Istabiles Fahrverhalten F700 GS
Diskutiere Istabiles Fahrverhalten F700 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fahrverhalten meiner 700GS und hoffe auf eure Erfahrungen. Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den...
Philipp700GS
Philipp700GS
Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den Pirelli Scorpion STR montieren lassen. Bereits bei der ersten Fahrt fiel mir ein ungewohntes Fahrverhalten auf, was ich zunächst auf den Umstieg von einem reinen Straßenreifen auf einen Mischreifen geschoben habe, auch mein Händler meinte, dass dies normal sei.
Allerdings hat sich das Fahrverhalten auch nach längerer Zeit nicht verbessert. Ich habe das Motorrad (aktuell ca. 25.000 km Laufleistung) wieder zum BMW Händler gebracht, wo festgestellt wurde, dass das Lenkkopflager sowie das Gabelkopflager getauscht werden müssen. Diese wurden erneuert, aber das Problem besteht weiterhin.
Besonders ab ca. 120 km/h auf der Autobahn wird das Motorrad instabil (war bereits vor den Lagerwechsel). Ich merke, dass der Lenker sowie das Heck leicht zu pendeln (unruhig wird) beginnen, was für mich nicht normal erscheint.
Da dieses Problem exakt seit der Montage des Pirelli Scorpion STR besteht, frage ich mich, ob es am Reifen liegen könnte. Ich habe bisher allerdings keine schlechten Berichte von diesen Reifen gelesen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit diesem Reifen gemacht oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke und LG
mgo
F700GS 2015
Erklärung oder gar Lösung habe ich keine. Aber lies mal, ob du dich da wiederfindest.
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
den Sitz der Reifen auf der Felge habt ihr sicherlich schon kontrolliert und auch die Laufrichtung.
Montagefehler des Vorderrads kann man aussschliessen weil von Werkstatt gemacht.
Du kannst mal mit dem Luftdruck spielen. Der Heidenau z.B. braucht 2.5 um sich wohl zu fühlen.
Wurden im Rahmen neuer Reifen auch andere Teile getauscht? Bremsbeläge oder -scheiben?
Gruß Lutz
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Danke und LG
Gabelkopflager?
MAB
das Problem kenne ich irgendwie, wenn auch bei einer F800GS 2010.
Mein Mechaniker des Vertrauens und ich haben lange daran getüftelt:
Unbedingt prüfen: Exakter Rundlauf und Auswuchtung des VR in ausgebautem Zustand. Auch ggf. des HR.
Danach auch am Moto montiert prüfen und mit dem Luftdruck "spielen".
Auch die Zuladung, Dämpfereinstellung etc. spielen eine Rolle!
Das kann schon mal dauern .......................!
MAB
PS.: alle Lager etc. sind i.O.?
Willem66
Willem66
Yamaha XSR 900 4sale. R1300GS ASA im Zulauf. :-)
Topcase wäre mein erster Tipp. Dann Reifen.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Moin, versuche es mal mit einen Reifendruck vorne von 2,4, und hinten von 2,9.
Falls es nicht hilft, die Felge auf Höhenschlag checken.
Istabiles Fahrverhalten F700 GS - Ähnliche Themen
  • Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV
    Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV: Moinsen zusammen, da mein Freundlicher mir hierzu keine Antwort geben konnte, jetzt mal an die Schwarmintelligenz.:lcheln: Ich habe seit dem...
  • Fahrverhalten der 1150 GS (Adventure)
    Fahrverhalten der 1150 GS (Adventure): Hi! Bin neu auf dem Forum, überlege zurzeit, mir eine 1150er Adventure zu holen, weil ich gerne länger und weiter am Touren fahren bin, und mir...
  • GS 700 / GS 750 Unterscheid Fahrverhalten
    GS 700 / GS 750 Unterscheid Fahrverhalten: Hallo , wie fährt sich die 700 im Vergleich zur 750. Merkt man die Gewichtsverlagerung der unterschiedlichen Tanks oder sind sie sich sehr...
  • Fahrverhalten bei Nässe und Sturmböen
    Fahrverhalten bei Nässe und Sturmböen: Bilde ich mir das nur ein? Bei Nässe und Sturmböen von der Seite habe ich das unangenehme Gefühl, daß der Vorderreifen auf dem Gummi quer über die...
  • Reifenabrieb und Fahrverhalten
    Reifenabrieb und Fahrverhalten: Ich mach mal einen neuen Strang auf, damit nicht andere Themen weiter zugemüllt werden. Den Beitrag aus dem Conti Road Attack 3-Strang stelle ich...
  • Reifenabrieb und Fahrverhalten - Ähnliche Themen
