Instrumentenkombi
Diskutiere Instrumentenkombi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner 12-er Bj. 05 habe ich seit kurzem das Problem, das nach dem Start die Instrumentenkombi ausgefallen ist. Es geht kein...
strobl02
strobl02
Ablach
R 1200 GS
Es geht kein Tacho noch der KM Zähler. Die ABS Leuchte blinkt schnell. Der DZM funktioniert normal und das LCD Display scheint eingefroren zu sein.
Wenn ich das Motorrad aus mache und neu starte geht es wieder.
Ich dachte erst an den Zentralstecker der Einheit. Dieser ist aber völlig unauffällig und ist gut fest. Habe ihn aber vorsichtshalber mal Kontaktspray eingesprüht.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt und kann mir einen Tip geben?
Danke und Gruß Jan
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
ABS Sensor Am Hinterrad prüfen, der gibt die Signale für Geschwindigkeit und ABS und TC.
Den hat es warscheinlich erwischt.
Hatte ich auch schon, Symptome ähnlich, nur das "eingefrohrene" LCD hatte ich nicht.
strobl02
strobl02
Ablach
R 1200 GS
Danke, dann werde ich da mal die Steckverbindungen prüfen. Ansonsten gibt`s da halt einen neuen.
Instrumentenkombi
Instrumentenkombi - Ähnliche Themen
  • Instrumentenkombi, Steckerbelegung
    Instrumentenkombi, Steckerbelegung: Ich habe ein Problem mit der Instrumentenkombi. Sobald die Zündung abgeschaltet wird verliere ich Datum und Uhrzeit. Abklemmen der Batterie...
  • Instrumentenkombi aus der R1200R
    Instrumentenkombi aus der R1200R: kann man das bei der GS einbauen?
  • Tausche Instrumentenkombi 1200GS/GSA 08-12 (62117725817) geg. 1200GSA 06-08 (62117705196)
    Instrumentenkombi 1200GS/GSA 08-12 (62117725817) geg. 1200GSA 06-08 (62117705196): Hallo zusammen, durch einen Fehlkauf :mad: biete ich hier im Tausch eine noch nagelneue, kratzerfreie, mit Schutzfolie versehene (0 Kilometer)...
  • Anschlussbelegung Instrumentenkombi
    Anschlussbelegung Instrumentenkombi: Hallo, hat jemand der Profis hier die Anschlussbelegung der Pins am Instrumentenblock? Ich würde diese dann gerne mit der von der K 1300 S...
  • HP Instrumentenkombi an 12er GS??
    HP Instrumentenkombi an 12er GS??: In diesem http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=373346#post373346 Thread, hatte ich mal nach dem Cockpit der HP2 als Nachrüstlösung gefragt...
  • HP Instrumentenkombi an 12er GS?? - Ähnliche Themen
