Insta360 X4
Diskutiere Insta360 X4 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was da gut Funktioniert ist das DJI mic mini kostet nicht viel und geht mit Koppeln an der X4 und auch mit Sena 50c
MacJahn
MacJahn
Für Motorsound im Video müsste die Kamera windgeschützt positioniert sein.
Oder, wie es die YT-"Profis" machen: Externes Mikro verwenden, bzw. gleich einen dezidierzen Soundrecorder nutzen, der sich dann irgendwo am Rucksack oder gepolstert unter Sitzbank oder so befindet.
Jack68
Jack68
R 1300 GS, Huski 701 E
Hi Jack68
mich würde interessieren wie du die Halterung, auf dem ersten Bild, am Lenkerende realisiert hast.
Ist das ein fertig zu kaufendes Teil, oder hast du dir da was gebastelt?
Gruß Mathz
ist Orginal Instateil
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Wer kann mir was sagen.
Welche Auflösung nehmen bei 360er Aufnahmen und bei normalen Aufnahmen.
Ich hätte gesagt 4K mit 30 Fps oder?
Der Akku kann nehme an ca 70 Minuten mitmachen. Macht es sinn die Insta direkt an eine Powerbank zu hängen um möglich lange zu filmen mit einer Speicherkarte max 1 GB?
Das ist der Auszug von Insta.
360°:
8K: 7680 x 3840 @ 30/25/24 fps
5,7K+: 5760x2880 @ 30/25/24fps
5,7K: 5760 x 2880 @ 60/50/30/25/24 fps
4K: 3840 x 1920 @ 100/60/50/30/25/24 fps
Einzelobjektiv-Modus:
4K: 3840 x 2160 @ 60/50/30/25/24 fps
2,7K: 2720 x 1536 @ 60/50/30/25/24 fps
1080p: 1920 x 1080 @ 60/50/30/25/24 fps
Ich-Modus:
4K: 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps
2,7K: 2720 x 1536 @ 120/100/60/50 fps
1080p: 1920 x 1080 @ 120/100/60/50 fps
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Die Frage ist nicht so pauschal und generell zu beantworten.
Hier meine Vorgehensweise:
Da die X4 keine fertigen 4K60FPS Videos aus den 360 Grad Aufnahmen (Quelle ist 8K/30FPS) liefert, nutze ich im Normalfall bei den Aufnahmen nur 5,7K/60FPS. In dieser Einstellung, kommt es auch nicht so sehr darauf an, optimale Lichtbedingungen zu haben.
Mopedvideos bei mir - grundsätzlich mit 60FPS -
sieht „flüssiger aus“ mit meinen alten Augen.
Auch, um bei Bedarf mal kleine Slow Motion Szenen nutzen zu können.
Im klassischen Action-Cam Modus (nutze ich sehr selten) gilt das gleiche - 4K/60FPS ist mein Standard.
Den „Ich“ Modus nutze ich nicht.
In Verbindung mit anderen ActionCams/Drohne mische ich diese Aufnahmen am Ende zum fertigen Video in zwei Versionen ab.
In 4K/60FPS und 2,7K/30FPS/bzw. 60FPS um diese problemlos weitegeben zu können.
Dabei wird das X4 Material dann auf 4K/60FPS hochskaliert.
Alle eingesetzten Cam´s sind größtenteils im manuellen Modus – Weißabgleich, Belichtungskorrektur, D-Log, Farbprofile, ND-Filter usw..
All das - ist natürlich immer der Situation/Wetter anzupassen und gilt bei mir nur für MopedTouren.
Zu den diversen Befestigungen ist schon in den
vorrangegangenen Post viel kreatives geschrieben worden...
Vielleicht eine kleine Anmerkung zum Thema „Ali-EXp..“ ich würde das nicht grundsätzlich verteufeln aber - meine teuren Kameras nicht unbedingt an sehr kostengünstige Halterungen schrauben.
Das hat mir vor längerem schon mal eine GoPro gekostet… Ist aber ein anderes Thema.
Gruß uWe
Wollwerk
Wollwerk
Bei meiner Kamera mit original Schutzlinse ist das ziemlich dicht. Hast du richtig montiert? Blaue Punktmarkierung auf 6 Uhr.
Auf der Webseite von Insta360... gefunden!
..das könnte (sollte) auch das Staubproblem lösen :zwinkern:
Komische Aufpreis/Zubehör Philosophie,
hätte man das gleich Luft(Staub)dicht entwickelt…
Nun dann kann man aber auch nicht - ein Satz Dichtungen
für >10€ verkaufen. Ein Schelm wer böses dabei denkt.
wiko
wiko
Wollwerk
Wollwerk
Wer mit dem Gedanken spielt sich eine X4 zu kaufen…
.. der sollte sich gedulden.
Gerüchteweise die neue /
Nachfolger der X4 > wird wohl X5.
Eventuell mit zwei 1“ Sensoren, verbesserter KI Unterstützung, besseremLinsenschutz/austauschbar 🤔.
Ich träume mal weiter 🙂 11K/60FPS mit 10bit HDR/D-Log um fertiges 4K Material zu bekommen…
DO9DA
DO9DA
Vlcht. gehörts hier net ganz hin, habe seit 4 Mon. eine X4 und nun mal einige Aufnahmen gemacht in 360° Der erste Versuch vor einigen Tagen hat mit dem Handy und aut. Bearbeitung geklappt. Nun läßt sich das Video nicht mehr bearbeiten, es kommt eine Meldung in Chinesisch obwohl deutsch eingestellt ist. Insta selbst kann man ja Servicetechnisch kompl. in der Pfeife rauchen, nur im Ausland in Englisch und teils Bot Antworten! Ich vermute mal, daß da nur 20 min gehen? Wie kann man das ändern? Offen gestanden bin ich von der SW total entteuscht (auch die PC Version, wie ich finde unübersichtlich, und die aut. Bearbeitung scheint es da gar net zu geben!) Man hat null Unterstützung vom Hersteller, die sog. Anleitungen bzw.Tutorials sind meist auch nur zu einem ganz bestimmten Thema oder allgemeines BlaBla. Wenn das so weiter geht, dann fliegt das Teil achtkantig vom Mopped!!!
Insta360 X4
Insta360 X4 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Insta360 X4 360 Grad Kamera aus 02.2025
    Insta360 X4 360 Grad Kamera aus 02.2025: Hallo, ich verkaufe meine nur wenige Tage genutzte Insta360 X4 Kamera im Fullset. Die Kamera wurde am 28.02.2025 für 499 Euro bei Saturn Essen...
  • Erledigt Insta360 GPS Action Fernsteuerung, Fernbedienung
    Insta360 GPS Action Fernsteuerung, Fernbedienung: Verkaufe eine Insta360 GPS Action Fernsteuerung in sehr gutem Zustand, wie auf dem Bild zu erkennen. Voll funktionsfähig und auch für die Ace Pro...
  • Erledigt Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundel - Heute nur bis 9.30
    Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundel - Heute nur bis 9.30: Hallo, da die Ace Pro 2 nicht zu meinem Setup passt, verkaufe ich diese wieder. Die Kamera wurde am 07.02.25 gekauft und ist absolut neuwertig...
  • Erledigt Insta360 ONE X2 , 360 Grad Action Cam
    Insta360 ONE X2 , 360 Grad Action Cam: Hallo, ich verkaufe meine Insta360 ONE X2, 360-Grad-Action-Cam. Im Set enthalten sind ein zweiter Akku und ein Ladegerät. Ich habe die Kamera...
  • Erledigt Ausziehbarer Selfie-Stick für GoPro / Insta360 @ Motorrad
    Ausziehbarer Selfie-Stick für GoPro / Insta360 @ Motorrad: Hi Leute, zum Verkauf steht ein ausziehbarer Selfie-Stick zur Befestigung einer GoPro, Insta360 oder anderen Actioncam am Motorrad. Die ersten 3...
  • Ausziehbarer Selfie-Stick für GoPro / Insta360 @ Motorrad - Ähnliche Themen
