emmez
Tachowelle? Hauptständer?
Da kommo ich grad ein bischen durcheinander.
Also Tachowelle:
Es scheint im direkten Zusammenhang mit Deiner Radmontage / demontage sich irgendwas verändert haben, daher klemmt die Tachowelle.
Entweder klemmt sie, ist gebrochen oder klemmt und ist dann gebrochen, hatte ich auch schon mal bei einer Honda, deren Tachowelle quasi baugleich wie bei meiner alten BMW war. Das Ergebnis: Die Tachonadel schwankt, zeigt zu wenig bis gar nix an.
Normalerweise liegt sie relativ locker oben und unten in ihrem "Lager", also einfach mal Mutter unten lösen, Innenwelle drehen, zuckt der Tacho ist es gut, dreht sich die Welle nicht oder klemmt, ist sie schon oben auf dem Weg nach oben fest oder klemmt.
Andersrum: Oben lösen und drehen, da dürfte sich nix drehen, wenn doch: Tachowelle kaputt oder sitzt unten nicht im "Lager".
Aber bei allem: kann eine Tachowelle so laut sausen?
Ich kenn nur das Lagersausen, tempoabhängig....
Der Hauptständer:
Die Drehmomente für die Schraube gelten bestimmt bei Originalteilen, wie siehts aus mit der Gwindestange aus dem Baumarkt, hat sie die gleiche Festigkeit wie das Original?
Also Tachowelle:
Der Hauptständer:
