I-ABS Radsensoren
Diskutiere I-ABS Radsensoren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ferdi Vielleicht kannst du der Bremsstromleitung nachgehen und kontrollieren, auf welchem Kabel Spannung am Modulator ankommt wenn die...
P
pius
Riesenbeck
Hi Ferdi
Vielleicht kannst du der Bremsstromleitung nachgehen und kontrollieren, auf welchem Kabel Spannung am Modulator ankommt wenn die Handbremse gezogen ist. Dito für die Fußbremse. Diese Kabel die beim Bremsen Spannung führen, müssten doch heraus zu messen sein.
Vielleicht kannst du dadurch den Kabelbaum und die Bremslichtschalter ausschließen.
Viel Glück Edgar
I-ABS Radsensoren
I-ABS Radsensoren - Ähnliche Themen
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • ***ABS Radsensor hinten defekt ***
    ***ABS Radsensor hinten defekt ***: Hallo Zusammen, mein ABS Radsensor am Hinterrad meiner R 1150 GS ist defekt. Es handelt sich um das Modell 2001 mit ABS II. Laut ETK benötige...
  • Abstand ABS-Radsensor
    Abstand ABS-Radsensor: Hallo, bin erst neu angemeldet, lese aber schon längere Zeit die Beiträge hier. Und schon oft haben mir die Infos weiterhelfen können. Leider...
  • Abstand ABS-Radsensor - Ähnliche Themen
