I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe
Diskutiere I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Michl-GS, wie oft die Flüssigkeit gewechselt wird ist immer noch nicht geklärt. Du bist Technisch nicht unbegabt , muss ich den bei hoher...
Kuhfillippi
@ Larsi und Palmstrollo Ihr wart schneller mit Antworten.
Auf welchen Blödsinn manch einer kommt.....wenn er es nicht kann soll er es machen lassen. Ich selbst bin technisch nicht unbegabt,lasse aber die Flüssigkeit beim I-ABS vom Freundlichen wechseln(kein BMW:)).
Hallo Michl-GS,
wie oft die Flüssigkeit gewechselt wird ist immer noch nicht geklärt. Du bist Technisch nicht unbegabt , muss ich den bei hoher Luftfeuchtigkeit häufiger wechseln.
Kuhfillippi
ich wechsele die bremsflüssigkeit selbst und jährlich.
zu den intervallen ...
im hinterkopf habe ich für i-abs mit bkv:
bei gummileitungen radkreise jährlich und steuerkreise alle zwei jahre
bei stahlflexleitungen radkreise alle zwei jahre und steuerkreise alle vier jahre
ich hoffe das kann jemand bestätigen oder berichtigen.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
JA! Das ist korrekt! Ich wuerde aber auf Grund des offenen Systemes beim I-ABS jaehrlich tauschen.
Den Tausch der Fluessigkeit kann uebrigends jeder begabter Schrauber, da ist nicht viel Hexenwerk bei. Nur gewissenhaftes Arbeiten.
Wenn ich nur die Fluessigkeit in den Behaeltern tausche, stelle ich lediglich sicher, dass sich im Behaelter neue Fluessigkeit befindet. Weder die Steuerkreise noch Regelkreise werden damig gespuehlt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das System ist nicht wirklich offen. Normalerweise sitzen auf dem Hydroaggregat 2 Schraubstopfen. Schau mal auf meinen Bildern.
Du solltest noch dazu schreiben, dass du das nicht so praktizierst. ;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wie gut dass jetzt geklärt ist, warum, wie und wann die BF getauscht wird... oder auch nicht.
Hilft nur leider dem TO nicht weiter. Genauso wenig hat es ihn zu interessieren ob der Schaden 1100 oder 2200 € kostet, den hat die Werkstatt zu tragen. Wenn es denn so ist....! Nur wer hat es schon einmal geschafft die Elektronik des Hydroaggregats bei einem BF-Wechsel zu schrotten? Habe ich noch nie von gehört, ist mir neu!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Nur wer hat es schon einmal geschafft die Elektronik des Hydroaggregats bei einem BF-Wechsel zu schrotten? Habe ich noch nie von gehört, ist mir neu!
BMW schreibt in der Rep.-Anweisung, dass in die Elektronik eindringende BF die Elektronik zerstören kann. Als Abhilfe wird empfohlen, keine Stecker am Hydroaggregat abzuziehen. Auf dem Bild mit der aufgesetzten Nachfüllflasche sieht man jedoch deutlich die abgezogenen Stecker. :D
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Stimmt, ICH praktiziere DAS NICHT SO! :D
Das System ist offen... an den beiden Stopfen wird ein Gummischlauch angeschlossen, der unten offen ist :) Dieser muendet irgendwo beim Spritzschutz :) Da kommt mal ganz satt jede menge Feuchtigkeit rein :)
Gruesse
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Theorie und Praxis....
Um an alle relevanten Entlüfternippel mit dem Schraubenschlüssel dran zu kommen ist es nahezu unabdingbar die Stecker abzuziehen.
Ich weiß nicht wie die bei BMW das machen, ich zumindest kann es nicht ohne. Wahrscheinlich liegt es daran dass sie die BF überhaupt nicht wechseln... so wie..... auch. Was weiß ich!?
Ich klemme vorher die Batterie ab und dann war es das. Testgerät habe ich keines, habe ich auch noch nie vermisst.
Selbst nach dem Umbau auf Stahlflex wo nicht nur gewechselt sondern frisch befüllt und entlüftet wird habe ich noch keines gebraucht.
Wie BF in die Elektronik gelangen soll ist mir ebenfalls schleierhaft. Grobmotoriker die einen Schlauch nicht fachgerecht anstöpseln können oder BF anstatt in den Vorratsbehälter zu schütten über das Aggregat verteilen, haben an diesem Bremssystem überhaupt nichts zu suchen.
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
danke für Eure Beiträge.
Zwischenstand:
War heute in der Werkstatt. Momentan geht man davon aus, dass der Modulator defekt ist. Ein zum Vergleich angeschlossenes Gerät hat wohl funktioniert. Die Werkstatt möchte jetzt prüfen, wie der Fehler entstand.
Gruß Uwe
I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150 - Ähnliche Themen
