hydraul. Federvorspannung reparabel?
Diskutiere hydraul. Federvorspannung reparabel? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das heißt es. Gefahren bin ich seit dem ca. 1000 km; der Druck kommt immer noch beim ersten Klick.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Heißt das, es wird jetzt (nach dem Nachfüllen) bereits beim ersten Klick die Feder gespannt?
Genau das heißt es.
N
nasenbaer1970
Südliche Weinstraße
R1100-GS, Bj.97,schwarz, 87 tkm, FIS, ABS
Hi Nasenbaer.
Du kannst von der Unterseite her Öl/ Hydraulikflüssigkeit nachfüllen. Dazu drehst du die Einstellschraube wieder ganz heraus und schraubst den Schlauch mit der Hohlschraube ab. Dann kannst du den kleinen Behälter auffüllen. Fülle auch in den Schlauch, bis er voll ist. Zusammensetzen fertig.
Hallo palmstrollo,
danke für die Info, habs heute ausprobiert, hab jetzt beim drehen einen Wiederstand und es hört sich an als ob Öl durch eine düse gepresst wird, Stizbankhöhe hab ich nicht gemessen, allerdings hab ich mich gefragt wie du den Schlauch gefüllt bekommen hast, bei diesem Micro-Löchlein bekommt man doch nichts rein, zumal ja auch noch die Luft heraus muss.
Ab März darf ich wieder auf die Straße, dann wirds ausprobiert !!!:p
Grüsse
Nasenbaer !!!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
allerdings hab ich mich gefragt wie du den Schlauch gefüllt bekommen hast, bei diesem Micro-Löchlein bekommt man doch nichts rein, zumal ja auch noch die Luft heraus muss...
Micro-Löchlein?
Ich habe das Öl langsam in die Hohlschraube gefüllt. Im Schlauch fehlte nicht viel.
hanna
Hallo Hermann;
nach dem ich Ihren Bericht gelesen hatte und meine GS das gleiche Problem hat( nach dem 13 Klack baut sich der Druck erst auf), habe ich wie von Ihnen beschrieben den Behälter ausgebaut usw.
Im Ergebnis, es fehlte etwa ein Fingerhut voll Öl (3 Hübe mit einer kleinen Handölkanne). Ölverlust ist und war die letzten Jahre auch nicht festzustellen.
Und siehe da, beim ersten klack geht das Handrad schwer, es baut sich also Druck auf.
Allerdings bei 55 Kilo Fahrer/in ist die Verstellung nicht so sehr ein Problem.
Vielen Dank für die Anregung und nochmals Entschuldigung in Sachen Schalldämpfer.
mfg. hanna
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Hermann;
gern geschehen.
mfg. hanna
ist schon verziehen :D
Übrigens ist es auch mal recht angenehm aber auch gewöhnungsbedürftig, im I-Net mit "Sie" angeredet zu werden. Hat man recht selten. Ich werde dennoch weiterhin allgemein beim "Du" bleiben. :)
hydraul. Federvorspannung reparabel? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung + zweiter Feder
    Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung + zweiter Feder: Hallo, biete Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung. Der hintere Stoßdämpfer ist momentan mit einer 150er...
  • r 1200gs hintere hydraulische Federvorspannung defekt
    r 1200gs hintere hydraulische Federvorspannung defekt: Hallo,, meine Vorspannung ist nicht mehr einzustellen. Handrad dreht durch.....kleiner Span kam auch raus.. Habe schon ein neues gebrauchtes...
  • Erledigt Wilbers Federbein 640 Blue Line inkl. hydraulischer Federvorspannung
    Wilbers Federbein 640 Blue Line inkl. hydraulischer Federvorspannung: Wilbers Federbein 640 Blue Line inkl. hydraulischer Federvorspannung verbaut 2012, ca. 15 TKM gefahren, Feder blau Angabe von Wilbers zu diesem...
  • Handrad hydraulische Federvorspannung
    Handrad hydraulische Federvorspannung: Hallo allerseits, ich habe heute im Zusammenhang mit dem Einstellen des Kupplungsspiels das Handrad der Federvorspannung abgenommen...
  • Suche Wilbers Halter für die hydraulische Federvorspannung
    Wilbers Halter für die hydraulische Federvorspannung: Hallo, ich suche einen Halter für die hydraulische Federvorspannung eines Wilbersfederbeins für die GS1200. Hat eventuell noch jemand so etwas...
  • Wilbers Halter für die hydraulische Federvorspannung - Ähnliche Themen
