guenniguenzbert
Die Zement-Teile sind bis 10 oder auch mal 20W gedacht, Modelle mit Kühlrippen gehen auch nicht viel weiter
Der hier hat 26W wenn man mit 14V bei laufendem Motor rechnet.
...und mit 24V sinds dan 77W, oder?Luis-link schrieb:Realisiert eine exakte Leistungsaufnahme auf 21 Watt.
Die von Luis angegebenen 21W sind die maximale Belastbarkeit, und das auch nur bei guter Kühlung. Zudem trifft der Wert das, was ich oben geschrieben habe und ist von 50W weit entfernt.
Was soll ein Parallelwiderstand, zudem mit diesen Werten (7,5Ohm, ich bitte dich) bringen, außer Rauchzeichen? Dann müssten doch bei allen an der ZFE angeschlossenen Verbrauchern Lastwiderstände eingebaut werden.
Wenn der Fragesteller das ausprobieren will, dann mit einer Glühlampe. Und selbst diese ist bei 50W als Zusatzheizung zu gebrauchen.
Zur Info:
Eine gewisse Grundlast, welche das ZFE als solche erkennen kann (wenn es denn so sein sollte), lässt sich auch hochohmiger realisieren. Z.B. mit einem 20Ohm-Widerstand oder mehr. Da reichen dann auch 10W Belastbarkeit.
Günni
P.S:
@goodboy: ja, such den Thread mal raus, würde mich interessieren...
