HP2 Montageständer !?
Diskutiere HP2 Montageständer !? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe mir vor einiger Zeit den Montageständer von Wunderlich besorgt...
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
habe neben einem großen hydraulikheber (bis 400 kg)
hallo,
habe neben einem großen hydraulikheber (bis 400 kg) noch einen ganz normalen enduroheber (bis 150 kg).
hab das mal ausprobiert und schon mehrfach auf die schnelle zum radsatzwechsel den enduroheber ohne probleme verwendet.
evtl. sichern, daß die hp nicht seitlich kippt bzw. wenn hochgefahren durch ein holzbalken von unten gegen ungewolltes absacken sichern.
bei mir jedoch nicht notwendig.
mfg
JU57
JU57
ABI
´08 MM, ´20 RS
Da gibt´s keinen für die HP2!
Ich habe den vom Bursig. Der könnte aber etwas höher sein.
sk1
sk1
Ich kann den Original empfehlen ..... benutze ich seit Jahren ..... steht sehr stabil und lässt sich mit dem langen Hebel sehr leicht aufbocken ........und man kann diesen sogar sowohl für links und rechts verwenden ..........
Erst vor drei Monaten einen Heckständer von Constands (günstig und machte im Netz einen guten Eindruck) für mein SDR1290 gekauft. Sofort wieder zurück gesandt. Rohrdurchmesser so extrem groß, und gleichzeitig nicht hoch genug von der Aufnahme, dass das Rad nur 1-2mm Platz hatte und der Reifenwärmer beim drehen des Rades hängen blieb ........
Gast46895
Ich hab nen Wunderlich Hinterradnabenständer, der allerdings nicht mehr vertrieben wird.
Um das Vorderrad auszubauen , kommt zusätzlich noch ein Kasten Bier mit Holzklötzen unter den Motorschutz.Ansonsten brauchte ich diese Konstruktion nur , um die völlig überbewertete Hawker Batterie ein- und auszubauen, weil für den Kernschrott auch noch das Federbein rausmusste.
hier bei Becker gibts den noch: (allerdings war der von Wunderlich aus einem Rohr gebogen und verschraubt)
so wie hier: http://www.gs-forum.eu/biete-privat...ckstand-fuer-die-hp2-r1200gs-r-rt-st-s-73931/
Quelle: Becker-Technik BMW Heck-Lifter
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi @ all,
ich benutze diesen hier seit Jahren und bin sehr zufrieden.
Da ich einen TT-Motorschutz montiert habe (nicht mehr wie auf dem Bild den originalen), hat der Heber eine ideale, glatte Abstützfläche am Motorrad.
Gibt es in den Baumärkten etc, meist aber in rot und nicht in "Wagenfarbe" und kosten ca. 75,- bis 99,- €.
Sportliche Grüße
Willi
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Hab auch so einen ähnlichen, nur den Touratechschutz hab ich nicht, sondern den originalen. Die steht da den ganzen Winter darauf
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
So siehts bei mir im Winter aus
Dein Moped hab ich irgendwie anders im Kopf, Hattech wech, 21" wech, 18" wech ..., nur die blaue Lampenmaske is noch da :(
Wir werden alt ...
Einen Becker Lifter für´s Hinterrad habe ich auch, steht damit ganz gut, Radwechsel hinten geht. Hinterradantrieb abklappen oder Schwinge ausbauen geht nicht.
Lifter unter dem Motorschutzblech ist meisst wackelig.
Hab die HP gerne mit zwei Spanngurten unter die Decke gezogen, man kann alles abbauen ausser den Heckrahmen, schauckelt beim Schrauben, für mich zum beide Räder wechseln aber optimal.
Hab mit ne Kiste mit einem Rolli drunter zusammen geschraubt, die anstelle des Motorschutzes angeschraubt wird. Moped wird mit den Spanngurten unter die Decke gezogen und dann die Kiste montiert. Lässt sich dann durch die Garage schieben und steht fest zum Schrauben.
Ist aber alles nix zum Schrauben Ü50, für den nächsten Wechsel der Kardanwelle oder der Kupplung muss ne Bühne her. Oder wenigstens ein Podest aus Paletten ...
André
cowy
cowy
Allgäu
huub
huub
Egg beim Maibam
Wir werden alt ...
André
Servus André,
den .... hab ich günstig geschossen, die 18" sind nur für Offroad. Wech is nix, wartet nur auf Einsatz:)
....=Topf
HP2 Montageständer !? - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Montageständer Lifter der Firma Becker Für HP2
    Montageständer Lifter der Firma Becker Für HP2: Verkaufe einen neuwertigen Montageständer/Lifter der Firma Becker. 80€ incl. Versand.
  • Suche Montageständer hinten und vorne für HP2 Megamoto
    Montageständer hinten und vorne für HP2 Megamoto: Hallo, ich suche für eine HP2 Megamoto einen Montageständer für hinten und vorne. Vielleicht hat je ein ehemaliger HP2 Besitzer noch was rum...
  • Suche HP2 Serviceständer
    HP2 Serviceständer: Hallo, hat zufällig noch Jemand einen Orig. Serviceständer für die HP2 rumliegen, den Ehr/Sie nicht mehr braucht und gegen entspr. Obolus abgeben...
  • Montageständer für HP2 E & MM, sowie GS
    Montageständer für HP2 E & MM, sowie GS: Servus Beinand, die Saison steht vor der Tür! Aus meiner aktuellen Schrank- & Keller-Räumaktion biete ich u.a. folgendes Schmankerl feil...
  • Montageständer für eine HP2 Enduro
    Montageständer für eine HP2 Enduro: Hallo, suche einen soliden Montageständer für die HP2E. Der Ständer sollte bei angeschraubten original Motorschutz benutzbar sein. Die Ausführung...
  • Montageständer für eine HP2 Enduro - Ähnliche Themen
