Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16
Diskutiere Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute festgestellt, dass die Schubstange nur noch am unteren Kugelgelenk hängt. Der obere Teil am Sensor ist abgebrochen. Zwei Fragen...
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
habe heute festgestellt, dass die Schubstange nur noch am unteren Kugelgelenk hängt. Der obere Teil am Sensor ist abgebrochen. Zwei Fragen hierzu:
1) Kann man ohne den Höhenstandssensor weiterfahren und welche Einschränkungen habe ich?
2) Muß der neue Höhenstandssensor angelernt bzw. kalibriert werden?
Viele Grüße
Peter
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Keine automatische Einstellung der Federvorspannung nach Beladung
Ja, neuer Sensor sollte adaptiert werden. Macht der Händler für Kohle.....
Laternenparker
Hallo Andi,
Danke für die Info. Dachte mir schon, dass bei BMW nichts einfach geht, wie zB.: plug and play.
Gruß Peter
NilsP_83
NilsP_83
"Sollte adaptiert werden"...ja sollte, geht aber auch so. Hatte das auch, habe den Alten befestigen können und gut ist. Entweder bekommst du ihn wieder fest dann geht es ohne Probleme einfach weiter. Baust du einen Neuen ein kannst es auch erstmal so versuchen. Sollte das ESA dann wie gehabt funktionieren ist doch alles gut.
Nach Reparaturleitfaden sollte aber adaptiert werden, kann man dann aber auch bei der nächsten Wartung mitachen...
Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16 - Ähnliche Themen
  • Nur noch Road und Dynamic Modus auswählbar
    Nur noch Road und Dynamic Modus auswählbar: Hallo zusammen, ich habe eine R1200GS Rally Bj. 2018 vor kurzem gekauft. Ich hatte bisher den ECO-, Rain-, Road- und Dynamic Modus zur Auswahl...
  • Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ?
    Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ?: Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ? oder muss da etwas freigeschaltet werden ,bei S 1000 Xr gibt es so etwas wie ein Stecker Danke...
  • Dynamic pro aktivieren
    Dynamic pro aktivieren: Hallo zusammen. Habe eine f850gs von 2019. Ist es irgendwie möglich den Dynamic pro Modus freizuschalten? Wenn ich den Codierstecker anstecke...
  • Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten
    Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten: Hallo Leute, ich habe zwei kleine „Probleme“ mit den oben genannten Systemen. Vielleicht hat ja nachher jemand einen Tipp… Also, meine 2018er...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA)
    Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA): Hallo, könnt Ihr mir sagen, ob und wenn ja, womit der Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor laut BMW geschmiert wird (nur Dynamic ESA)...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA) - Ähnliche Themen
