John_Stiles
- Dabei seit
- 23.02.2024
- Beiträge
- 881
habe heute beim Einfahren meiner neuen Reifen beim langsamen Fahren, auf ne Kreuzung hinrollen o.ä. ein schleifendes Geräusch vernommen. Nicht konstant, sondern so, als ob ein gewisser Punkt am Rad an irgendwas drankommt und bei jeder Umdrehung eben das schleifende Geräusch verursacht. Ich kenne es am ehesten von den Bremsscheiben meines Mountainbikes, wenn die mal leicht krumm sind.
Jedenfalls habe ich dann gehalten und festgestellt, dass die hintere Bremsscheibe richtig heiß war. Ich konnte sie nicht anfassen. Das Motorrad läßt sich ohne Widerstand schieben. Ich bremse hinten eigentlich stets mit. Versehentlich auf dem Bremspedal stehe ich nicht. Wenn ich dann nur mit der Vorderradbremse gebremst habe, hat sich die Scheibe wieder abgekühlt. Ein paar Bremsungen hinten und die Scheibe war sofort wieder richtig heiß. Das beschriebene Geräusch hat sich die ganze Zeit nicht verändert. Auch eine Gewaltbremsung ins ABS hat daran nichts geändert.
Als ich die Räder für den Reifenwechsel aus- und wieder eingebaut habe, habe ich das Bremspedal mit einem Schraubenzieher nach unten geklemmt, so dass sich das Hinterrad beim Lösen und nachher festziehen der Radschrauben nicht drehen kann. Diese Arretierung habe ich jeweils nach Aus- bzw. Einbau des Hinterrads gleich wieder gelöst.
Einmal als ich das Motorrad mit laufendem auf dem Seitenständer stellte, flackerte das Symbol dieser Hill-Hold-Funktion auf. Allerdings nicht grün sondern so beige oder weißlich.
Hat jemand ne Idee? Vielen Dank im Voraus.
