Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen
Diskutiere Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, ich musste meine Frankreich Rundfahrt leider am 3. Tag wegen des Schadens abbrechen:( Ich fahre eine GSA 1150 Bj 2004. Ich...
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Ich fahre eine GSA 1150 Bj 2004. Ich fuhr gerade eine enge kurve leicht bergauf, als ich nicht mehr beschleunigen konnte und anhalten musste. Beim Versuch, aus dem Stand anzufahren gab es nur ein knarzendes Geräusch und nichts passierte. Das Hinterrad war blockiert. Über den ADAC wurde die GS in eine französische BMW Werkstatt gebracht. Dort hat man nur gesagt es sei verm. ein Schaden an Getriebe oder Kardan und ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Als ich das Motorrad abholte, drehte das Hinterrad wieder kurz, bevor es wieder blockierte. Beim drehen des Hinterrades hörte ich, was viele als Sack Schrauben beschreiben.
Beim Abladen des Motorrades drehte sich das Hinterrad wieder, machte aber übel knarzende, schleifende Geräusche.
Ich stöbere schon seit Stunden in der Suchfunktion, komme aber nicht weiter.
Wie kann ich die Fehlersuche angehen?
Vielen Dank für eure Hilfe und
viele Grüße, Dirk
qhammer
qhammer
Ein Kreuzgelenk vom Kardan zerbröselt oder dein HAG hat es zerlegt- das ist sicher kein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufbocken am Hinterrad vor und zurück versuchen - HAG demontieren und schauen ob Kardan oder HAG hin ist. Wenn dort alles in Ordnung ist beleibt noch das Getriebe als Defekt . Laufleistung der GS ?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
vorderes Kreuzgelenk des KArdans gebrochen, oder Endantrieb defekt. Wirtschaftlicher Totalschaden nur, wenn man das Ding bei BMW abgibt.
Eine neue Welle kostet etwa grob 400€, ein reparierter Endantrieb etwa 450€. Für beide Probleme wäre " derbonner " hier aus dem Forum erster Ansprechpartner. Du solltest aber in der Lage sein, deinen Endantrieb und die Kardanwelle selber abzuschrauben oder das mit Hilfe zu tun. Dann sendeste den defekten EA ein oder kaufst auch nur ne neue Welle...
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Danke für die schnellen Antworten.
Bin handwerklich nicht ganz ungeschickt, kenne mich aber nicht sus mit der GS.
Ich werde mal nach einer Anleitung suchen und ggf. Kontakt zum 'Bonner' aufnehmen.
Die GS hat jetzt 97000 runter. Getriebe- und Hag- Öl hatte ich vor ca 8000 Km gwechselt.
Viele Grüße, Dirk
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
... vor- und zurückdrehen des Rades funktioniert mit den beschriebenen Getäuschen
qhammer
qhammer
bau mal auseinander alles andere ist = Glaskugel. Ist nicht kompliziert nur brauchst du ein paar Werkzeuge in Größen die nicht in jeder Werkzeugkiste vorhanden sind und einen Heißluftföhn. Da dein Problem auf einen Schlag kam tippe ich eher auf Gelenkbruch am Kardan-gebrochene Getriebewellen gab es eigentlich nicht mehr bei den späten Getrieben- kannst du noch in den Leerlauf schalten ? Wenn ja bleibt dabei das Hinterrad blockiert ? Lege mal die Hand auf den Kardantunnel beim drehen- aber wie schon gesagt ohne zerlegen wird es nicht eindeutig und kalkulierbar.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Dirk,
Zieh den unteren Gummibalg vor dem HAG ab,
wenn da Spähne drinn sind ist es die Kardanwelle.
Die Kardanwelle der GS/Adv ist eine andere als die der
"normalen" GS.
Allzeit gute Fahrt, vielleich mit neuer Kardanwelle !!!
Benny
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Da hab ich ja für morgen was zu tun.
Gänge lassen sich schalten und das Rad blieb auch im Leerlauf blockiert, auch bei gezogener Kupplung.
Das Rasseln konnte ich schlecht lokalisieren hörte und fühlte sich so an, als ging es vom Anfang des Kardantunnels am Getriebe bis zum Hinterrad.
Auf jeden Fall bin ich schon etwas optimistischer dank eurer Antworten.
Ist ja schon schlimm genug, den Motorradurlaub abbrechen zu müssen, aber dann auch noch die geliebte GS abgeben zu müssen wäre tragisch, nach 8 Monaten...
qhammer
qhammer
Das WHB gibt es als PDF - hoffe du hast es -wegen der Drehmomente etc. Ordentliches Werkzeug hast du hoffentlich ,ein Spanngurt vom Vorderrad zum Hauptständer bringt stabilität beim schrauben.
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
...da wird es wohl Zeit, sich einen vernüftigen Drehmomentschlüssel zu kaufen. Ansonsten müsste es passen, danke
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Deine Beschreibung liest sich sehr nach einem Defekt der Kardanwelle. Hier nach einem defekten Kreuzgelenk.
Frank259
Das hatte ich vor gut 2 Jahren mal an meiner Goldy... Kreuzgelenk hat es damals zerbröselt...
Würde vom Kumpel dann gerichtet, und fährt heute noch.
Viel Erfolg beim Schrauben.
im Murrdäle
wirtschaftlicher totalschaden?!
quatsch!
je nach ausmaß des eigentl. defekts (kreuzgelenk, welle, HAG) ist das in 2 h wieder schick!
im wesentlichen föhn, 12er inbus, 36er nuß und paar standardschlüssel reichen zur diagnose und reparatur.
teile je nach schaden...
toitoitoi!
grüße vom elfer-schwob
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Werde heute Nacht auf jeden Fall gut schlafen und halte euch auf dem Laufenden, Danke, Dirk
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Moped aber sehr gut sichern!! Wir reden von etwa 140Nm, die du aufbringen musst. Hauptständer auch gegen Vorderrad festzurren, dass sie nicht nach vorne hüpft...
Hofer1970
viele Grüße, Dirk
Hofer1970
Vorher Du alles anfängst las erstmal die Entlüftung schraube von Bremse lose kurz ob nicht nur das Bremssattel fest ist
Gruß H
Hofer1970
Und warum nicht ?? Nach meine Meinung und Erfahrung ist das die Bremse oder die Lager C
Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Puig Hinterrad Abdeckung GS 1250 / 1250 ADV
    Puig Hinterrad Abdeckung GS 1250 / 1250 ADV: Biete eine PUIG Hinterrad Abdeckung für GS1250 + GS1250 ADV an. 110.- € incl. Versand Zahlung: PayPal Friends
  • Suche Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel gesucht (Original, ggf. auch was anderes)
    Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel gesucht (Original, ggf. auch was anderes): Meine gebrauchte R1250GS kam leider ohne den Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel. Sowas wird daher gesucht (Original reicht mir, ggf. auch...
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz Puig Carbon (Bastler?!)
    Hinterrad Spritzschutz Puig Carbon (Bastler?!): Moin zusammen, nach dem Reifenwechsel wurde der Freilauf nicht geprüft. Zuhause gabs dann das erwachen - Reifen ne Rille, Spritzschutz ne "Macke"...
  • Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS
    Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS: Mahlzeit, Denkbar der ungünstigste Moment - uns ist die Hinterradbremse auf der Hochalpen Straße ausgefallen. Das Pedal pumpt „ins leere“, es...
  • Drehmoment Hinterradschraube 100 oder 125?
    Drehmoment Hinterradschraube 100 oder 125?: Liebe Gemeinde, heute habe ich die Kette nachgespannt und dazu den ein oder anderen Thread im Forum gelesen. Was mich unsicher macht: In den...
  • Drehmoment Hinterradschraube 100 oder 125? - Ähnliche Themen
