Tammo
möchte nur mal eben einen neuen Defekt an meiner Kleinen vorstellen.
Wollte gestern noch mal kurz das schöne Wetter ausnutzen, und bemerke zum Glück noch vor der ersten engen Kurve, das mein Bremspedal recht weit ohne Widerstand nach unten geht, bis zum mechanischen Anschlag!
Angehalten und die Bremsleitungen auf undichtigkeiten überprüft - nichts gefunden.
Also umgekehrt und aus Routine hinten wieder gebremst - und siehe da, alles funktioniert wieder. Blauäugig wie ich bin...also wieder weiter das Wetter ausnutzen.
Es kommt wie es kommen musste - nach ein paar KM wieder Ausfall der HRB.
Der Bremszylinder baut mal Druck auf, lässt dann aber manchmal den Kolben nicht ganz zurück und die Scheibe schleift leicht. Drücke ich die Backen von Hand zurück, baut die Pumpe entweder gar keinen Druck auf, oder erst nach mehrmaligen pumpen!
Ich denke mal, das im Bremszylinder eine Dichtung kaputt gegangen ist, die noch nicht ganz das Zeitliche gesegnet hat, ( eben mal mit Druck, mal ohne!)
Jetzt hoffe ich nur mal, das mein bestellter Bremszylinder aus der Bucht noch rechtzeitig bis Freitag hier eintrifft..... und dann hoffe ich, das auch nur der kaputt ist?!
Sollte noch jemand einen oder mehrere Tipps haben, immer her damit .....
Gruss Tammo
Gruss Tammo
