HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen
Diskutiere HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade angefangen die Leitungen zu montieren. Habe die Leitungen bei www.bikeshop-gerolfing.de gekauft. Hat einer von euch die Leitungen auch...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Habe gerade angefangen die Leitungen zu montieren. Habe die Leitungen bei www.bikeshop-gerolfing.de gekauft. Hat einer von euch die Leitungen auch von da?
Und zwar ist es jetzt so, dass ich den Flansch von der Rohrleitung (konisch), mit der Überwurfmutter nicht mit dem hinteren Bremsschlauch dicht bekomme.
Das Fitting ist zu "tief", also quasi die Überwurfmutter zu kurz.
Was soll ich nu machen? Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Quelle wo die hintere Leitung 100%ig passt?
Hersteller ist im übrigen Spiegler.
Gruß, Mikey
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Servus Mikey,
habe meine von http://www.stahlflexcenter.de/ das sind auch Spiegler und da passt alles.
Ich dachte zwar auch erst, das die von Dir beschriebene Leitung(hinten) an der Überwurfmutter zu kurz sein könnte, aber bei mir hazs gepasst und ist dicht:)
Vieleicht hat der Konus Dreck drinne (Schau einfach mal genaustens nach und alles schön mit Bremsenreiniger sauber machen.Ansonsten hilft nur die Reklamation.
Ich hoffe nicht das Du die Leitung zu fest verschraubt hast (soll glaube ich 16NM haben das ist nicht viel) und die Bremsflüssigkeit kommt vieleicht aus der Leitung selbst:eek:
Berichte doch mal was es war und wie die Sache ausgegangen ist
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Nene, angeschraubt hab ich noch nix. Ich habs mal mit der Hand drangedreht und da ging die Sraube schon mit dem Kopf am Fitting auf Block.
Und die Leitung konnte man noch frei drehen. Naja, jetzt geht's erstmal nach Dortmund zur Messe. Sollte SPiegler da stehen, red ich mit denen.
Gruß, Mikey
Wenn die Schraube zu lang ist und der Fitting noch dreht dann würde ich entweder die Schraube abfeilen und eine dickere Scheibe drunterlegen
Wobei der Kram passen sollte wenn es typspeziell angeboten ist.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hat sich soweit erledigt. War auf der MOTORRÄDER in Dortmund und habe mit den netten Herren von Spiegler geredet.
Man wusste direkt, wovon die Rede war, das Problem ist schon öfter aufgetreten. Im Lager waren wohl Fittings vermischt worden.
Ich sage jetzt bei www.bikeshop-gerolfing.de Bescheid, die trifft ja keine Schuld.
Also ist das weiterhin eine Top-Adresse!!! :)
Spiegler schicke ich jetzt die einzelne Leitung zu, den Rest darf ich schon montieren und sie tauschen nur die eine aus.
Wunderbar.
Gruß, Mikey
HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen - Ähnliche Themen
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx)
    Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx): Hallo zusammen, nun kommt ein etwas spezieller Aufruf ... Seit Jahren schlummert mein XT500-Projekt in der Werkstatt. Vieles daran ist mechanisch...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?
    Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?: er müßte sich mit Vertragsrecht auskennen - geht um eine Rückabwicklung und da müssen Fristen eingehalten werden. Bevor ich Morgen beim ADAC in...
  • Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS
    Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS: Moin zusammen, ich möchte bei meinem kleinen Boxer gerne neue Bremsleitungen verlegen, nach 16 Jahren können die nicht mehr gut sein. Theoretisch...
  • Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS - Ähnliche Themen
