Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt...
Diskutiere Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz bestimmen verstellt.
Kann mir jemand sagen, ob man das selber wieder einstellen kann. So bekomme ich sie net vernünftig synchron...
Und ja, ihr dürft mich steinigen. :rolleyes:
LoudpipeHerbie
Nenn mir folgende Angaben:
Model, Jahrgang
Bei Dir vorhandene Messgeräte
Siegel noch ansatzweise sichtbar oder hast Du's weggeputzt?
Wieviele Umdrehungen haben die beiden By-Pass Schrauben?
Hast Du die Stellschrauben auch verstellt - oder nur das Poti?
Luftfilter-Typ
Farbe Zündkerzen (jetzt).
Mit diesen Parametern könnten wir's versuchen.
Ciao
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ganz einfach
Wenn Du das Drosselklappenpoti nich verdreht hast, könnte es reichen die linke Anschragschraube so hin zu drehen, das das Poti 370 mV anzeigt, denn den Wert sollte es vor dem Verstellen idealerweise gehabt haben. Wenn die Klappe jetzt dahin zurückgestellt wird, hast Du die Ausgangstellung der linken. jetzt noch die rechte syncronisieren.
Oder aber :
Züge entspannen oder aushängen.
Umluftschrauben rein ( nur ganz leicht bis Anschlag )
Synchrontester und V-Meter ran und mit den Anschlagschrauben der Drosselklappen synchronisieren, wobei das Drosselklappenpoti immer 370/380 mV haben muss.
Voltmeter an Masse und PIN 1 des Drosselklappenpotis.
Dazu die Gummitülle abziehen und die Messpitze in den Stecker neben die Litze stecken.
Das ganze braucht natürlich etwas Geduld, aber es geht.
Wenn der Motor jetzt synchron läuft bei 1000 U/min und die Spannung stimmt, kannst Du mit den Umluftschrauben noch minimal korrigieren, brauchte ich aber nicht.
Jetzt müssen nur noch die Züge synchronisiert werden und gut is.
Ach ja, das hat mit Doofheit niGS zu tun.
Das fällt unter Erfahrung sammeln :D
( Ich hab´jetzt zwischendurch verbessert und verändert, hoffe es is trotzdem verständlich)
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Danke für die Tipps Leute. Ich werde dann am WE mal mit neuen Ansaugstutzen alles nochmal ganz korrekt einstellen.
Fahren tut sie ja gut. Aber halt noch net ganz perfekt. ;)
Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... - Ähnliche Themen
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx)
    Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx): Hallo zusammen, nun kommt ein etwas spezieller Aufruf ... Seit Jahren schlummert mein XT500-Projekt in der Werkstatt. Vieles daran ist mechanisch...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?
    Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?: er müßte sich mit Vertragsrecht auskennen - geht um eine Rückabwicklung und da müssen Fristen eingehalten werden. Bevor ich Morgen beim ADAC in...
  • Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ? - Ähnliche Themen
