Hilfe bei Reflektor -Scheinwerfer lose
Diskutiere Hilfe bei Reflektor -Scheinwerfer lose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab gerade eine neue Birne eingebaut. Die blöde Klammer zum halteb der Birne löst sich immer wieder hinter der Kreuzschlitzschraube. Schraube...
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Schraube angezogen - da hats "blöpp" gemacht und nun wackelt der das Innenteil hin und her ( Rfelektoreinheit)
Weiß jemand, wie man es wieder fest bekommt oder muss alles zerlegt werden?
Danke für die Hilfe
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Nun doch was dazu gefunden
Weiß jemand ob die Cargantie so was auch übernimmt?
ist ne 2007er mit noch 4 Monaten Rest-Car garantie-
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Habs geschafft
Unten aufbebohrt und Halbkugel wieder drüber gedrückt
Seltsamerweise bekomme ich den Schweinwerfer nicht mehr ganz runter geregelt.
Die Kugel auf der Schiene läuft frei von vorne nach hinten-
Wenn ich die Umrandung von der Stellschraube nach oben klappe springt der Reflektor etwas nach oben- normal?? Soziusverstellung evt?
muss evt. an der Verstellung oben rechts noch was verstellt werden-die war auch draußen und sitzt auch wieder auf der Kugel
Scheinwerfer war ausgebaut-kann man beim Einbau was falsch machen?? sind doch nur 2 Schrauben und 3 Stecker
Hoffe, es ist noch was zu retten
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hast Du die Verstellung wieder richtig zusammengefriemelt?
Wann bringt endlich mal jemand einen Austauschscheinwerfer? Doppel H4, das ist immer noch das beste. So wie die Vara und V-Strom.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Probelm gefunden:
Hab den Scheinwerfer nicht in die untere runde Führung gesteckt-dadurch hing er schon so weit nach oben
Sorry, dass ich euch bemüht habe.
Den Scheinwerfer konnte man aber auch so falsch ohne Schwierigkeiten befestigen
Hilfe bei Reflektor -Scheinwerfer lose - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mobile
    Hilfe bei Mobile: Ich hab bei Mobile die selbe Anzeige wie hier im Forum geschaltet. Biete R 1200 GS Adventure LC - BMW ADV Triple Black LC Nur kann ich sie nicht...
  • Hilfe ABS-ERSATZTEIL
    Hilfe ABS-ERSATZTEIL: Hallo ich habe eine BMW R 1150 GS von 2003 mit einem integral Abs! Dieses hatte eine Fehlfunktion und ich habe es komplett geöffnet. Bei der...
  • Hilfe für Kempten im Allgäu / Wohnmobil mit Motorradanhänger
    Hilfe für Kempten im Allgäu / Wohnmobil mit Motorradanhänger: Hallo Zusammen, weiß jemand wo man in Kempten für eine Nacht übernachten kann ohne gleich abgeschleppt zu werden! Alle Campingplätze und...
  • Hilfe: Schweinwerfer-Reflektor angebrannt
    Hilfe: Schweinwerfer-Reflektor angebrannt: Ja Servus, als Technikspezialist tauschte ich letzte Woche wieder mal die Glühbirne des Abblendlichtes. Anscheinend habe ich diese dumme...
  • Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren?
    Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren?: Hallo, ich hatte letztes Jahr nach einem Birnentausch, das gleiche Problem, wie schon oft hier diskutiert: Reflektor war aus der Halterung raus...
  • Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren? - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mobile
