Helmschloss für die R1250 GS
Diskutiere Helmschloss für die R1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; https://www.amazon.de/gp/product/B08Q7XLN2K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Reicht für 1-2-3 Helme Reicht auch mal für die...
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
So hab ich das auch gelöst. Schloss wird nicht benötigt, Sitzbank drauf und fertig. Stahlseil mit Kunststoffmantel, kann man schön hinten reinschieben. Ca 1m lang. Gibts bei Amma und E-B. V2A Hacken sind 4mm stark. Sogar eine Jacke kann durch den Ärmel mit befestigt werden. Wenn man einseitig rausgeht wird das Seil ja noch länger.
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Habe es in einem anderen Beitrag schon mal geschrieben. Ich habe ein Stahlseil mit 2 Ösen. Schiebe eine Öse in den Gummi der Sitzhalterung, in der dann der Sitz geschoben wird. Brauch sonst nichts kaufen oder am moped anbringen.
krp11
krp11
Bayern
BMW R1250GS Adventure * BMW R 1150GS * BMW R80G/S * BMW R80/7
Hi Digga Onkel,
sehr interessante Sache! Ich habe mir auch ein Helmschloß drangebaut, von Hein Gericke, aber das ist nicht so besonders und ich habe natürlich einen zweiten Schlüssel....
Jetzt schöpfte ich Hoffnung durch Deinen Vorschlag, mußte aber leider von BMW gerade erfahren, daß der Schließzylinder meiner R1250GS Adv nicht in das R1150er Helmschloßgehäuse paßt! Schade....
Hast Du, oder vielleicht ein anderer Leser noch einen anderen Vorschlag?
Ich habe auch eine R1150GS mit Helmschloß. Dieses dürfte mit dem #51 25 2 313 472 identisch sein. Das wär´s also gewesen, aber leider haben die neuen BMWs andere Schlüsselrohlinge und laut BMW passen deshalb die Schließzylinder nicht rein.
Ciao
Peter
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
R 1200 GS LC Adventure Triple Black
Hallo krp11,
wie auf meinen Bildern zu sehen, habe ich den Schließzylinder der Sitzbank mit der #51257698204 genommen, und der ist bei der 1200er und 1250er gleich, haben ja beide den gleichen Schlüsselrohling. Der neue Schließzylinder passt auch in das Schloss von dem 1150er Helmschloss, die größe ist gleich halt nur für unterscghiedliche Schlüsselformen. Die Schließzylinder der Koffer haben eine andere Form und sind deshalb nicht zu gebrauchen. Ich denke das es dem BMW Mitarbeiter zu viel Arbeit gemacht hat das evtl. auszuprobieren. Das Helmschloss hat übrigens die Nummer #51 25 2 313 472 .
Gruß Dicker Onkel
krp11
krp11
Bayern
Hi Dicker Onkel,
vielen Dank für Deine Informationen.
Das Gespräch mit dem BMW-Mann war schon recht informativ, aber natürlich konnte er nicht ins Lager gehen und das mal ausprobieren.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß Schließzylinder für Schlüsselrohlinge mit den äußeren Nuten grundsätzlich anders sind als solche mit den neuen Löchern drin, grundsätzlich meine ich. Schließlich könnte es doch irgendwann mal vorkommen, daß man einen Schließzylinder ersetzen muß, es aber irgendwann die alte Form der Rohlinge nicht mehr gibt.
Ich habe ja noch eine R1150GS mit dem guten Helmschloß (#51 25 2 313 472). Das müßte ich mal ausbauen und versuchen, ob ich da das selbst-codierbare Schloß vom Wunderlich-Werkzeugkasten rein bekomme. das gibt es auch einzeln zu kaufen. Falls das ginge, steht dem Anbau an die R1250GS mit Gleichschließung nix im Wege.
Aber Dus sagst "Der neue Schließzylinder passt auch in das Schloss von dem 1150er Helmschloss"
Wenn Du mit dem "neuen Schließzylinder" die Schlüssel mit den "Löchern" meinst, dann ist ja alles in Butter! Dann kann ich mir den Ausbau sparen und kaufe mir ein #51 25 2 313 472 und von WUNDERLICH ein codierbares Schloß! Das müßte doch passen?
Viele Grüße
Peter
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
Der Zylinder von Wunderlich für die Werkzeugbox sieht anders aus als der Zylinder für die Sitzbank.
Ich habe meinen Zylinder mit der Orininal BMW Nummer #51257698204 in der Bucht gekauft. Wichtig ist hier, das der Zylinder für das Sitzbankschloss ist, da der hintere Teil des Zylinders anders geformt ist. Ich würde den original von BMW nehmen mit der Nummer #51257698204.
So sieht der Zylinder für die Sitzbank der 1200/1250 aus.
Und so sieht der Zylinder von Wunderlich aus, denke der passt nicht.
Gruß Dicker Onkel
krp11
krp11
Bayern
Okay, danke für den Hinweis, das spart mir Arbeit!
Aber bedeutet das dann, daß die #51257698204 ein Schließzylinder für die neuen Schlüsselrohlinge (die mit den "Löchern") ist und in ein R1150GS-Helmschloß paßt?
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
Wenn du mit "Löchern" solch einen Schlüssel meinst dann ja.
Gruß Dicker Onkel
krp11
krp11
Bayern
Ja, genau das meine ich mit Löchern....na gut, im weitesten Sinne.....Ich dachte zunächst an meine Haustürschlüssel, die haben "Löcher".....Mein GS-Schlüssel hat diese "Kulissen" wie auf Deinem Foto!
Das ist ja prima! Dann klappt das.
Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
Ciao
Peter
Topstar02
Topstar02
25355 Barmstedt
R1250GS Trophy 2023
hatte auch Zeit zum Basteln. Ich habe es wie Dicker-Onkel in Beitrag #80 gelöst.
Original Helmschloss, Schliesszylinder für Gleichschliessung und die Aufnahme aus Fernost.
Da ich den Spritzschutz nutze fällt die Montage an der Fußrastenaufnahme aus. Wurde dann unter dem Fahrersitz montiert :dancing:
krp11
krp11
Bayern
Hi Topstar02,
interessant! Sieht professionell aus! Du hast doch auch eine 1250GS!
Mußt Du bei Deiner Lösung die Sitzbank abnehmen, um den Helm dranzuhängen, oder geht das auch wie früher bei meiner R1150GS ohne Anheben der Sitzbank?
Ciao,
Peter
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
Topstar02
Topstar02
25355 Barmstedt
R1250GS Trophy 2023
Hallo Peter,
wie HeHo schreibt sieht man es gut auf dem Bild :wink: ich lege den Helm auf der Sitzbank ab und nehme ein ummanteltes Tüddelband (Drahtseil) mit Schlaufen.
krp11
krp11
Bayern
ich habe die Frage gestellt, weil es auf dem Bild so aussieht, als ob die Sitzbank nur drauf liegt, aber nicht eingerastet wäre. Außerdem handelt es sich um eine Touratech-Sitzbank, ich habe jedoch die originale BMW-Sitzbank drauf. Die könnte ja eventuell seitlich etwas länger sein und bei mir den freien Zugang zum Schloß verdecken.
Ich befürchte, Du machst das so, weil der Helm bei eingerasteter Sitzbank eben doch entweder mit der Sitzbank oder mit dem Rahmen kollidiert? Oder hängst Du den Helm über den Kinnschutz mit dem Stahlseil an den Schloßhaken? An sich eine gute Idee, so läuft er bei Regen nicht voll....Aber ist Dir der Helm dabei noch nie von der Sitzbank gerutscht (Wind, Passant) und mit dem Visier gegen den Rahmen geknallt?
Topstar02
Topstar02
25355 Barmstedt
R1250GS Trophy 2023
Ich mache es über den Kinnschutz, das Schloss ist vorgestern Ersatz für das kleine Vorhängezahlenschloss (Mir zu fummelig) geworden. Bis jetzt noch keine Abstürze :schrei:
Nur durch mitnehmen oder ins Topcase/Koffer packen ist man gegen alle möglichen vorkomen gewapnet.
Helmschloss für die R1250 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Helmschloss für R1200GS LC / ADV (Reserviert)
    Wunderlich Helmschloss für R1200GS LC / ADV (Reserviert): Verkaufe Wunderlich Helm-Diebstahlsicherung HELM-LOCK wegen Modellwechsel auf 1300. Vorteile. Sicher, kein zusätzliches Schloss oder Schlüssel...
  • Helmschloss an der GS
    Helmschloss an der GS: Nabend, hat jemand nen Tip für ein Helmschloss, was am Rahmen verschraubt wird? Muss jetzt aber keine 80€ kosten...
  • Erledigt Helmschloss für R1200/1250GS
    Helmschloss für R1200/1250GS: Hallo, biete ein funktionierendes Helmschloss für GS1200 und GS1250, incl. 2 Schlüsseln. Wird auf der linken Seite zwischen Soziusfußraste und...
  • Helmschloss für R1200GS Adventure LC
    Helmschloss für R1200GS Adventure LC: Hi, ich bin auf der Suche nach einer Lösung zum Abschließen der Helme direkt an der GS. Welche Lösung verwendet ihr? Ich will nicht unbedingt ein...
  • Helmschloss für 1bis 2 Helme, aber welches taugt wirklich was ???
    Helmschloss für 1bis 2 Helme, aber welches taugt wirklich was ???: Hallo an Alle, ich bin auf der Suche nach einem guten Helmschloß aus dem Zubehörhandel. Das Helmschloß von Louis sieht nicht gerade...
  • Helmschloss für 1bis 2 Helme, aber welches taugt wirklich was ??? - Ähnliche Themen
