Heizgriffe aus dem Zubehör
Diskutiere Heizgriffe aus dem Zubehör im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Ich bin auf der Suche nach Heizgriffen aus dem Zubehör für meine R1100 GS '94. Aus Kostengründen tendiere ich momentan zu Heizgriffen aus dem...
ralfi_91
Hi!
Aus Kostengründen tendiere ich momentan zu Heizgriffen aus dem Zubehör.
Gibt es Erfahrungswerte? Eventuell sogar speziell für die GS konzipierte Heizgriffe (optimalerweise mit passendem Stecker für den Kabelbaum).
Prinzipiell stellt der Gebrauch eines Lötkolbens für mich aber auch kein Problem dar.
Habe mal die hier ruasgesucht:
OXFORD Griffheizung Hotgrips Premium ADVENTURE Heizgriffe Motorrad Heated Grips | eBay
Meinungen?
Was mir hierbei schonmal negativ auffällt, ist dass das Steuerungsmodul laut Fotos nicht am Lenker angebracht werden kann.
Viele Grüße,
Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
am besten ein paar Gebrauchte besorgen, original BMW
Evtl. neue Griffgummis aufziehen.
Löcher in den Lenker bohren falls nicht vorhanden und
fertig.
ralfi_91
Ich habe mir vor nem Jahr diese hier angebracht und bin sehr zufrieden.
Koso Motorrad Heizgriffe für 7/8 und 1" Lenker Heat Grips Griffheizung 5-stufig | eBay
Heizleistung sehr gut und gute Abstufung. Mit Schalterhalterung für den Lenker
Ich habe darauf geachtet, daß die Griffenden offen sind damit die Schwingungsdämpfer noch dranpassen.
Danke für die Antwort. Hast Du die Heizgriffe direkt an die Batterie angeschlossen oder nach dem Zündschloss abgegriffen?
Ich habe irgendwo gelesen, dass es am Kabelbaum eine frei Steckverbindung für die Heizgriffe gibt. Ist das richtig?
ralfi_91
fertig.
Auch Dir danke für deine Antwort!
Habe ich auch in Erwägung gezogen. Da gebraucht Heizgriffe inkl. Schalter und Teilkabelbaum aber eher Richtung 100€ gehen und die Griffgummis dann eigentlich wie Du sagst mit erneuert werden sollten geht das ganze richtung 130€.
Lohnt es sich für ne gebrauchte BMW Griffheizung 2,5 mal soviel zu bezahlen?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Habe persönlich Heizpatronen von Coolride verbaut. Mit einer 10A Sicherung an die Zündung angeschlossen. Beim Anschluss direkt an die Batterie ist die Gefahr zu groß das man vergisst sie auszuschalten und die Batterie leer gesaugt wird.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Kurz: Japp, lohnt sich.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Dann hast du aber nicht den originool Lenker drauf.Das is da nämlich unmöglich.
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
ich habe nach 20 Jahren die Original nachgerüstet und es nicht bereut. Damals hatte ich die Kohle nicht :-(
Grüsse Thomas
DarkCoke
Wenn du dich umentscheidest, ich habe die originalen Heizgriffe der 1150 da, allerdings sind die Gummis verschlissen (gibts bei Matthies für 17€)
Heizgriffe aus dem Zubehör - Ähnliche Themen
  • Suche R1100 rechter Heizgriff
    R1100 rechter Heizgriff: Hallo, suche für mein HU- Gespann einen funktionierenden Heizgriff für die rechte Seite. Der Lenker müsste von einer R 1100 GS sein.
  • Erledigt R 1200 GS K25 Heizgriff links
    R 1200 GS K25 Heizgriff links: Hallo, ich suche für die 1200 GS meiner Frau einen Heizgriff links. Gruß Bernd
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk - Ähnliche Themen
