Heck verzogen??
Diskutiere Heck verzogen?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ekki mach'd halt keine halben Sachen..wenn krumm dann ganz..oder gar nich..:D.....scheißregal wie der Pilot im Sattel sitzt Hauptsache der Flieger...
Frosch'n
Frosch'n
Ekki mach'd halt keine halben Sachen..wenn krumm dann ganz..oder gar nich..:D.....scheißregal wie der Pilot im Sattel sitzt Hauptsache der Flieger fliecht....:D:D:D:D
Gast15171
ist doch,
mit verlaub käse.
wenn der A.I. sagt, die fuhre geht geradeaus,
dann glaube ich ihm das auch. erfahrung(en)
hat er ja gerade genug gemacht/sammelt. das
kippen einzelner radeln , das habe ich ihm be-
reits ausführlich in einer PN erläutert. OHNE
exakt definierten rechten winkel zwischen
fahrzeuglängsachse und aufnahmeebene der
kamera lassen sich SoO keine konkrten aus-
sagen treffen.
vergleicht mal die bilder eins und zwei mitein-
ander. dann seht ihr, was ich meine.
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Guten Morgen armer Irrer,
mach mal die Sitzbank ab, leg eine Wasserwaage auf die Rahmenrohre bei der Dämpferaufnahme und eine weitere Wasserwaage auf die Rahmenrohre unter dem Gepäckträger.
Zeigen die Libellen das gleiche an, oder nicht?
Gruß Joachim
...hatte genau das gleiche Bild...
ArmerIrrer
Gruß Joachim
das werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp...
Achja, noch was zur Ergänung:
Aufgefallen ist mir das schiefe Heck erst nachdem ich den H&B-Kofferträger angebaut hatte. Wäre es möglich, dass die rechte Halterung so steif ist dass sie die linke etwas nach aussen drückt?
Vielleicht sollte ich diese auch nochmal abbauen und mir das ganze dann nochmal anschauen.
Das Alugussteil der Gepäckbrücke lag Plan auf bevor ich es montiert hatte, glaube also nicht unbedingt dass das etwas hat, werde ich aber auch nochmal prüfen, muss ja eh ab um die Wasserwage zu setzen...
Gruß Ecki
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
ohne hier meinen
Vorschreibern nachplappern zu wollen würde ich mich (vielleicht mit ner 2. Person, die den Lenker langsam wirklich geraderichtet) längs auf den Bauch hinter das Moped legen und erstmal gucken, ob die Räder einigermassen in einer Flucht stehen. Sieht nämlich auf einem deiner Bilder nicht so aus. Selbst wenn sie das nicht tun (also versetzt oder gar verdreht zueinander stehen), fährt die Fuhre immer noch freihändig geradeaus, d.h. ohne genau hinzugucken merkst du das nicht.
Stehen die Räder nicht in einer Flucht, ist m.E. der angeschraubte Rahmenkopf vorne oder die Gabel / Aufhängung nicht in Ordnung, da kann man dann lange am Heckrahmen suchen.
Aber du wirst ja auch noch wissen wie du wo du vorgefahren bist, ob etwas derartiges in Frage kommt.
Ist dem so kannst du dann weiter nach der Ursache forschen und die defekten Teile austauschen.
Fluchten die Räder 1A, Kanns dementsprechend nur der Hinterbau sein, egal ob der vermessen wurde oder nicht. Ists der Hinterbau, kann man den sicherlich richten, welches mir aber beim Alu-Rahmenkopf eher unmöglich erscheint.
Unabhängig davon bleibt die Kiste natürlich weiterhin bewegbar, ich würde da auch nix überstürzen, jedoch schadet ein genauer Blick auf die Verschraubungen des Rahmenkopfes (insbesondere an den Augen wo die Schrauben durchgehen) vorne am Motor in keinem Falle, auch wenn der Tank dazu runtermuss.
Wir können ja in 14 Tagen mal gemeinsam um deine Kiste drumherumgehen.........
Frosch'n
Frosch'n
zipp...
oder zu dritt..natürlich vor'm Bier damit die Optik nich getrübt wird...:D
ArmerIrrer
Ui! Da hab' ich wohl was verpasst.
Kein Wunder, dass der Heckrahmen krumm ist :D
Ich hoffe, bei Dir ist noch alles dran...
der LKW war schon vor nem guten halben Jahr im Oktober, kannst mal nach dem Fred suchen "ArmerIrrer kanns nicht lassen, oder; Gott hasst auch Dich"...:D:D
Und das ist der Heckrahmen von der anderen Q, die dem Panda zum Opfer fiel, der war/ist ja aber gut...
Naja, vielleicht bring ich den "LKW-Rahmen" zu nem anderen Mensch der mir den richtet und danach wird diser neu und in silber lackiert, ich glaub das würde die Q richtig schick machen, alles andere schwarz, nur der Rahmen silber (und leider auch noch Motor- und Getriebeblock)... :)
Frosch'n
Frosch'n
Zipp...
:D:D..fein..zum Glück sieht man ja nich viel davon.....:D:D
Momber
LOL Könnte vielleicht an den Fred-Titeln liegen, dass ich die nicht gelesen habe ;)
Ich hab mit Interesse den Fred in der Bastelecke gelesen, wo's um VERNICKELN (statt verchromen) von Rahmenteilen ging. Leider ist nichts definitives dabei herausgekommen.
Nickel ist viel schöner als Chrom (warmer "Farbton"), macht das Material nicht spröde und bewirkt einen dauerhaften Schutz der Oberfläche.
Wenn ich mal gar nichts besseres zu tun habe, werde ich eben selbst mit galvanischen Betrieben und v.a. mit dem TÜV telefonieren...
Beispiel für Nickel (aus google image search):
Kam aus diesem Fred: http://www.fighters-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=54468
Ist natürlich ein Problem, wenn der Motor etc. nach wie vor in "kaltem" Silbergrau lackiert ist, wie bei uns. Das beisst sich etwas mit dem warmen Nickel, imho.
ArmerIrrer
Gabel und Schwinge sind bei mir schwarz, also kein Problem... :p
Wenn eine Verchromung anständig aufgebaut ist, liegt unter ihr eine Nickelschicht, darunter Cu. So hab' ich das jedenfalls mal gelernt.
Ob Nickeloberflächen schöner sind ist sicher Geschmacksache. Dauerhafter ist Chrom.
ArmerIrrer
wenn dann kommt eh nur irgendwas mattes in Frage, wie das der Lackiermann dann macht ist mir egal...
Aber zurück zum Heckrahmen;
Wie viel Spiel habe ich, wenn ich den Rahmen an den zwei Punkten wo er am Getriebe festgemacht ist "verschiebe". Das Loch der Schraube ist ja nicht auf den Zehntel Millimeter auf die Schraube passend, ich hab doch da bisschen Spiel.
Wäre es möglich schon den gewünschten Erfolg zu erzielen wenn ich die rechte Schraube löse und etwas "anhebe"?
Frosch'n
Frosch'n
..das wird niGs bringen da die doch ziehmlich genau sind...währe ja auch völlig idiotisch da ne Wurfpassung zu haben....ausserdem würd ich den Rahmen nicht einfach so verspannen.....schau doch erst mal wo's herkommt..nimm den Tank und Sitzbank runter und schau ihr über den Rücken...
Heck verzogen??
Heck verzogen?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Holan Kennzeichenhalter/Heck
    Holan Kennzeichenhalter/Heck: Hallo, Ich habe hier noch einen Original Verpackten Holan Kennzeichenhalter/Kurzes Heck liegen. Neupreis ohne Porto 89,-€. Ich würde ihn abgeben...
  • R1300GS kurzes Heck mit Radar
    R1300GS kurzes Heck mit Radar: Hallo, hat schon jemand ein kurz Heck für eine GS mit Radarsystem verbaut. Würde mich über einen Tip wo man sowas kaufen kann freuen. Ciao
  • Suche Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel gesucht (Original, ggf. auch was anderes)
    Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel gesucht (Original, ggf. auch was anderes): Meine gebrauchte R1250GS kam leider ohne den Hinterrad Spritzschutz / Heck-Kotflügel. Sowas wird daher gesucht (Original reicht mir, ggf. auch...
  • Adios schlankes Heck, happy wife - happy life!!
    Adios schlankes Heck, happy wife - happy life!!: Eigentlich wollte ich ein schlankes, minimales Heck, aber so das meine besser Hälfte auch noch mitfahren kann. Die Sportbank ging leider gar...
  • Gepäck Lösung für kurzes Heck
    Gepäck Lösung für kurzes Heck: Moin Zusammen, ich habe mit eine 1300GS Trophy bestellt, Ohne Kofferhalter, also richtig clean, da sie mir so am Besten gefällt. Meine Touren...
  • Gepäck Lösung für kurzes Heck - Ähnliche Themen
