Handling / Rangieren der R 1250 Adventure im Stand
Diskutiere Handling / Rangieren der R 1250 Adventure im Stand im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hat deine einen Alukofferträger ? die rechte Hand beim Aufbocken ist zwar nur zum Führen, denn das Aufbocken selber geschieht durch den Tritt...
Gast29174
hat deine einen Alukofferträger ? die rechte Hand beim Aufbocken ist zwar nur zum Führen, denn das Aufbocken selber geschieht durch den Tritt auf den Hauptständer die rechte Hand führt ( aber ganz wichtig !! - die rechte Hand hebt das Motorrad nicht in den aufgebockten Zustand ) die Hand führt nur nach hinten
wenn du einen Kofferträger hast so ist unten bei den Soziafussrasten ungefähr der richtige Punkt wo du die rechte Hand zum führen zugreift.
Equalizer
:cool: Musst mal zum Feierabend zu deinem BMW Händler fahren und zusehen, wie die Azubis die ganzen Motorräder vom Hof in die Werkstatt rangieren. Selbst die Hänflinge schaffen das recht fluggs.
Wenn es mit der ADV rückwärts moderat bergan geht, dann hab ich gerne beide Hände am Lenker zum ziehen und lenken und stäuber mich rückwärtsgehend mit der Hüfte gegen den Sattel oder noch besser gegen den Alukoffer ... wenn er dran ist. Ansonsten im Ebenen die linke am Lenker und rechte gestreckt am Gepäckträger. Wenn es richtig steil wird am besten ungeniert jemande um Hilfe fragen. Toi toi toi... mit Schwung und Mumm :rolleyes:
Man kann auch den Motor starten, die Kupplung leicht kommen lassen und das Ding geht von selber
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Koffer habe ich keine, aber selbst wenn ich komplett drauf stehe, quasi das linke Bein in der Luft, klappt es nicht. Da läßt sich nichts führen. An der Fussraste die Hand anzulegen hatte ich auch schon probiert. So oft brauche ich den zwar nicht, wäre aber dennoch schön, es auch alleine zu schaffen.
Vielleicht reisse ich ja auch unbewusst zu fest am Träger.
Ich probiere es morgen nochmal, heute langts mir...vor lauter lauter den Nacken verklemmt. :giggle:
Gast29174
Ja probiere es weiter
Der Fuss macht es - die Hand führt nach hinten
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Koffer habe ich keine, aber selbst wenn ich komplett drauf stehe, quasi das linke Bein in der Luft, klappt es nicht...
Du hast es aber auch wegen der Tieferlegung schwerer. Der Hauptständer ist zwar meines Wissens auch kürzer, aber vielleicht nicht die kompletten 2 cm. Ich bin auch ein Sitzriese mit eher kurzen Beinen und habe eine tiefergelegte. Auch auf dem Seitenständer steht meine zumindest gefühlt immer etwas steiler als die „normalen“ GSen meiner Kumpels. Ob die Ständer also 1:1 dem Hebelweg der normalhohen GS entsprechen bin ich mir nicht sicher.
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
@Sumsebrumse
Es ist sicherlich eine Übungssache und Du brauchst kein Bodybilding. Ich halte mit der linken Hand den Lenker gerade, die rechte Hand greift bei mir von unten in den Haltegriffe des Soziusfahrers. Sobald der Kippständer dann festen Bodenkontakt hat, stehe ich mit dem rechten Fuß auf dem seitlichen kleinen Ausleger und drücke bewusst und gleichmäßig stark den Fuß senkrecht herunter, bloßes daraufstellen bewegt das Moped nicht ( bin ein Spargeltarzan) und mit dem stärker werdenden Druck des Fußes ziehen die Hände das Motorrad nach hinten, so klappt es auch mit 76 kg.
Viel Spass
Brauny
Brauny
Test für leichteres aufbocken auf den Hauptständer.
Mit dem Hinterrad auf ein ca. 3cm dickes Brett (Platte o.ä.) fahren. Absteigen und auf Seitenständer stellen. Dann gerade hinstellen und den Hauptständer anwenden. Sollte deutlich leichter gehen und zu noch etwas Spiel unterm Hinterrad führen. Brett wegziehen und fertig.
Gruß Brauny
Querlenker
Querlenker
NRW
Gruß Brauny
der Tip ist an sich super👍...., habe aber auch schon Menschen gesehen, denen die 3cm nachher an den Füßen gefehlt haben. So wurde aus dem Aufbockversuch eine Aufhebeaktion, der umgefallenen Maschine😢
Eine leichte Änderung des „ Brauny Tips“. Wir haben dann die bereits auf dem Seitenständer abgestellte Maschine rückwärts auf das 3 cm Brett geschoben und dann mit dem Hauptständer aufbocken geübt.
Schönen Restsonntag
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Ich wäre hier sowieso von "schieben" statt "fahren" ausgegangen. Ich parke ja rückwärts ein, damit ich schneller los komme.
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Eigentlich geht das ganz ohne Kraftaufwand. Der Trick liegt in der Gewichtsverlagerung und der Blickführung. In dem Moment wo Du den Fuß auf die Aufbockhilfe stellst, musst Du Dein Körpergewicht in Richtung Mottoradheck verlagern und in diese Richtung blicken. Auch hier führ der Blick den Körper. Wenn Du auf Deinen Fuß schaust wird das nicht funktionieren.
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Vielleicht hilft ein mentales Bild. Die Bewegung ist so als würdest Du mit dem rechten Bein eine Treppenstufe hochgehen. Du schaust waagrecht und lupfst die Maschine mit Deinen Händen über den Schwerpunkt. Ganz ohne Kraftaufwand.
juekl
juekl
Essen NRW
Hauptständer kürzen, habe ich vor 8 Jahren mal gemacht
als ich mit den Bandscheiben Probleme hatte.
War eine R1150GSA.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das wird die zielführenste Möglichkeit sein.
Ich muss mich mit meinen 100 bis 110 kg (je nach Schnitzelkonsum :p) auch mächtig auf den Ausleger stellen, bevor das Moped sich bequemt, nach hinten auf den Ständer zu kommen. Bei kürzerem Ständer geht das definitiv besser!!
Ich meine, das ging auch bei der Vorgänger-GS ohne automatische Höhenlage einfacher (weil der bei mir meist ganz nach oben gestellt war und somit nicht zuviel Hauptständerlänge vorhanden)
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Ich ging bisher davon aus, dass bei einer tiefergelegten GS, der Ständer sowieso ein kürzerer ist!? Ich frage mal beim :smile: nach.
Ich habe es gestern nochmal versucht, es fehlt immer nur ein kleines Stückchen, aber sie kommt gar nicht so weit hoch, dass ich sie nur noch nach hinten führen könnte. Nach 8 Versuchen war ich aber total im Eimer.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Rangieren klappt wunderbar, aufbocken eben nur nicht. Ich besorge mir vielleicht mal so ein kleines Helferleiin.
Was immer mühsam ist: aufbocken mit weichen Schuhsohlen.
Welcher „Fehler“ oft unbewusst gemacht wird: beim Aufbocken die Kupplung nicht ziehen (wenn der Gang drin ist).
juekl
juekl
Essen NRW
ich kann mich erinnern, dass bei meiner 1200LC (2016), das Heck in einem
ESA Mode 50mm höher war, wenn das bei der 1250 einstellbar
ist, wäre das ein guter Test ob es dann leichter geht.
Bei meiner 1200 dohc ist (2 Helme) das Hinterrad > 3cm
in der Luft, völlig unnötig, aber ich kann inzwischen wieder das Motorrad
ganz anheben und dann den Ständer ausklappen. :-)
Handling / Rangieren der R 1250 Adventure im Stand - Ähnliche Themen
  • Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV
    Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV: Moinsen zusammen, da mein Freundlicher mir hierzu keine Antwort geben konnte, jetzt mal an die Schwarmintelligenz.:lcheln: Ich habe seit dem...
  • Buchempfelung Handling ADVs\Big Enduros
    Buchempfelung Handling ADVs\Big Enduros: Hallo beisammen, ich suche ein Buch oder auch ne Sonderausgabe eines Heftes für Fahrtechnik zu Big Enduros, ADVs ähnlich die obere Hälfte des...
  • Kurven-Handling Adventure
    Kurven-Handling Adventure: Hallo Gemeinde, noch schwanke ich zwischen der Anschaffung einer normalen GS und einer Adventure. Dazu hätte ich mal an die Adventure Fahrer eine...
  • Handling schlechter mit neuem Vorderreifen? (Anakee 2)
    Handling schlechter mit neuem Vorderreifen? (Anakee 2): Da meine Q nach nun 22 T km auch mal einen neuen Vorderreifen spendiert bekam, (der alte Anakee zeigte jetzt unter 20 ° Glatzenneigung, in der...
  • Handling ADV
    Handling ADV: Hi ADV-Fahrer, berichtet doch mal vom Unterschied zur normalen 800er. In manchen Vorstellungen der ADV wird von ner Hecklastigkeit berichtet...
  • Handling ADV - Ähnliche Themen
  • Handling ADV
