Halter für Handys am Lenker - welcher funktioniert?
Diskutiere Halter für Handys am Lenker - welcher funktioniert? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Gemeinde, nach verschiedenen Fehlkaufen die Frage an die Gemeinde: was benutzt ihr um das Handy am Lenker zu montieren? Suche nach einem...
rpistor
rpistor
Düsseldorf
F800GS
Hallo Gemeinde,
nach verschiedenen Fehlkaufen die Frage an die Gemeinde: was benutzt ihr um das Handy am Lenker zu montieren? Suche nach einem Halter der zuverlaessig das Handy haelt, und nicht rutscht .... hat jemand Empfehlungen?
Besten Dank,
Ralph
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Das Quad-Lock braucht die eigene Hülle. In die ist das Gegenstück für den Halter integriert.
Es gibt ein Video wie ein Quad-Lock Gegenstück in eine Otterbox
eingebaut wird:
Tabmow
Tabmow
Glatttal
R 1200 GSA LC & 690 Enduro R
Das funktioniert mit jedem Hardcase, dass eine glatte Rückseite hat, um die Halteplatte aufzukleben. Oder halt mit den originalen Hardcases von Quadlock. Hält bei mir seit einem Jahr bei jedem Wetter und auch auf holprigen Schotterwegen.
Ich verwende als Hardcases ein Spigen Tough Armor und ein ITSkins Hybrid MKII. Da muss nichts eingebaut werden. Aufkleben und fertig!
Gast37436
Kann auch Quad-Lock empfehlen. SP-Connect schneidet bei mir schlechter ab
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy
„Kann auch Quad-Lock empfehlen. SP-Connect schneidet bei mir schlechter ab“
Jepp, bei SP-Connect ist die Verriegelung im Handycase eine Schwachstelle. Bin jetzt auch zu Quad-Lock gewechselt.
VG
GB
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Kollege fährt Quad-Lock auf der Fat Bob.
Und wenn das da hält.....
McTom
McTom
Bergisches Land
R1200GS Bj 2004
VG
GB
Hallo GB,
was genau ist die Schwachstelle? Vibrationen, Handling, hält die Verbindung nicht?
Würde mich interessieren.
Danke
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Genau das hab ich mir bei Luise geholt, allerdings hab ich Probleme mit der Montage mit der Adv Scheibe: neben der TT Halterung mit Garmin 395 werden die Instrumente verdeckt, bei Montage an Lenkermitte gibt es Konflikte mit TR (Bagster) ...
Das Quadlock scheint mir da einfacher positionierbar / einstellbar zu sein, und kleiner? Quadlock und SP... scheinen mir ziemlich ähnlich vom Verriegelungsmechanismus?
Danke ...
safe ride
Martin
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy
Hallo McTom,
bei SP-Connect ist in der Handyschale eine Art Drehscheibe verbaut.
Die Verriegelung erfolgt durch drehen, dabei muss das Case sehr präzise auf den Halter gesetzt werden. Genau hier liegt die Schwachstelle, der Kunststoff hält nicht sehr lange. Nachdem 2 Case mit vielleicht 40-50 Verriegelungen aufgegeben haben, bin ich zu QuadLock. Hier ist die Verrieglung im Halter und nicht im Case, bis jetzt keine Probleme.
Die Passform ist auch besser (Eierphone XMax).
GB
pauke
pauke
LU
GSA1200LC
@HalloJan,
Vielen Dank für deinen Tip. Ich habe mir daraufhin die GUB PRO 2 Halterung gekauft.
Wurde heute geliefert und macht einen wertigen Eindruck.
Die Halterung erfüllt meine Ansprüche hinsichtlich einer einfachen Befestigung des Handys an den Lenker. Gesichert wird es mit den von Dir genannten Gummischlaufen. Einfach Klasse für den Preis.
Und wenns regnet verschwindet mein Handy in der Jackentasche.
Danke.
Halter für Handys am Lenker - welcher funktioniert? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Halter für Nachschalldämpfer 46717108002
    Halter für Nachschalldämpfer 46717108002: Liebe Forumsmitglieder, ich habe hier einen unbenutzten und noch nicht verbauten Halter für den Endtopf für die 1300GS. Dummerweise habe ich das...
  • Biete Sonstiges Gebremster Motorrad Anhänger mit SteadyStand Halter für 2/3 Motorräder
    Gebremster Motorrad Anhänger mit SteadyStand Halter für 2/3 Motorräder: Verkaufe gebremsten voll verzinkten Plattform Motorradanhänger für zwei bis drei Motorräder incl. sehr breiter Auffahrrampe und SteadyStand Halter...
  • Erledigt Cosmo Navi Halterung
    Cosmo Navi Halterung: Hallo, bin auf der Suche nach einer Cosmo Navi Halterung für meine GS1150. Falls noch jemand eine rumliegen hat wäre ich dankbar. :-) Danke und LG
  • Suche Touratech Topcase mit Halter für BMW R1200 GS K25
    Touratech Topcase mit Halter für BMW R1200 GS K25: Ich suche auf diesem Weg ein Touratech Topcase mit Halter für eine BMW R1200 GS K25 Bj bis 2012
  • Biete Sonstiges TT Halter für Garmin 660 zu verschenken
    TT Halter für Garmin 660 zu verschenken: habe einen TT Halter von Touratech für das 660. (Vermute ich, probieren kann ich es aber nicht, bin aber fast sicher) Allerdings habe ich keinen...
  • TT Halter für Garmin 660 zu verschenken - Ähnliche Themen
