Hallsensor Fehler?
Diskutiere Hallsensor Fehler? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, nachdem ich mir einen Diagnoseadapter(UniCarScan) zugelegt habe, habe ich allfällige Fehler der Motronic ausgelesen: 2 Fehler...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hi Leute,
2 Fehler gefunden:
1. Fehler: 0335 Signal Hallsensor 1
2. Fehler: 0385 Signal Hallsensor 2
Hat jemand Ahnung, was das zu bedeuten hat? Bis zuletzt ist das Moped einwandfrei gelaufen.
Vielen Dank schon mal.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallsensoren werden in Kfz als Kurbelwellensensor eingesetzt. Was genau das Kriterium für die Meldung ist, weiß ich nicht. Aus der aktuellen Drehzahl weiß die Motorsteuerung, wann ungefähr das nächste Signal zu erwarten ist und kann einzelne Störungen kompensieren, also einen ausgefallenen Impuls oder einen zusätzlichen, der weit außerhalb des erwarteten Zeitfensters kommt.
Wenn die Störung kein zufälliger Einzelfall ist, könnte ein fehlerhafter Sensor, ein fehlerhaftes Sensorkanel, ein lockerer (nicht mehr richtig justierter) Sensor oder Metallspäne im Motoröl die Ursache sein.
Eckart
im Murrdäle
Hallo Walter,
ist wohl normal! Wird bei stehendem und laufenden Motor auch beim GS911-Diagnosegerät so angezeigt.
Evtl. nur im exakten Zündzeitpunkt kurzzeitig ohne "Fehler"-Anzeige?
Du sollst Deine Kuh aber auch nicht nur so herdiagnostizieren, Du sollst fahren!
Grüße vom elfer-schwob
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@elfer-schwob, da hast du wohl recht, aber momentan ist´s mir zwar nicht zu kalt, aber die Straßen zu "würzig". Da stell ich der Kuh mal lieber einen Salz-Leckstein in die Garage. ;-)
Wegen der Fehleranzeige - wie gesagt, sie lief bis zuletzt einwandfrei.
Truckie
Truckie
Moin Walter.
Lösch die anstehenden Fehler und fahr weiter. Sollte der Hallgeber tatsächlich irgendwie spinnen (was ich nicht glaube), kommt der Fehler gleich oder kurzfristig wieder.
Alle überwachten Elektronischen Elemente im Fahrzeug haben ein gewisses "normal" Fenster in dem keine Auffälligkeiten gemeldet (gespeichert) werden. Sollte die Komponente aus irgendeinem Grund dieses Fenster mal für kurze Zeit verlassen, kommt der Fehler obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Das kommt immer wieder mal vor. Also erstmal keine Sorge...
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wird bei meinen beiden auch Angezeigt. Und von anderen 1150gs+1200gs die ich ausgelesen habe auch.
Ist normal....
Warum das so ist würde mich auch Interessieren.
Truckie
Truckie
Moin Chris,
warum das im Fall des Hallgebers der GS so ist, wird wohl niemand genau Beantworten können.
Wie ich schon schrieb, sind den ganzen Gebern, Sensoren, Aktoren, Modulen, Steuerungen usw., definierte Grenzen gesetzt.
Werden diese Grenzen überschritten, kommt es zu Fehlermeldungen (ganz allgemein ausgedrückt)
Die Ursachen sind mannigfaltig:
Elektromagnetische Störungen
Wasser /Feuchtigkeit
Staub/Schmutz (Metallener Abrieb von Bremsen auf den Strassen...)
Spannungsschwankungen
Vibrationen
Temperaturänderungen
Alterungsprozess
uswusf
Alle oben aufgeführten Ursachen hab ich schon erlebt/gesehen/gefunden und wenn es gewünscht ist, kann ich auch Beispiele nennen.
Volker
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich danke euch ALLEN!!!
Schön zu lesen, dass ich mich nicht zu beunruhigen brauche!
Kann es daran liegen, dass das Diagnoseteil erst mal nicht weiss ob sich der Motor dreht, dies aber unterstellt?
Dann müsste sich ein Hallgeber wie ein Blinker verhalten. Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, . .
Bleibt er ruhig so wird das Diagnosegerät unruhig und meldet "Fehler".
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das klingt Logisch.
So könnte es sein.
Truckie
Truckie
Das wäre aber doch ganz leicht herauszufinden. Fehler löschen und abwechselnd mal bei stehendem und laufendem Motor, anschließen. Würde mich interessieren.
Die Diagnosegeräte die ich so kenne, können schon unterscheiden ob der Motor dreht ( Lichtmaschinensignal...) oder nicht und berücksichtigen das. Wäre ja doof wenn ein Diagnosekasten selbst Fehler findet die gar keine sind
Grüße Volker
Was soll das Testgerät sonst auch tun? Die wenigsten Geräte führen an solchen Sensoren irgendwelche Messungen durch. Zudem reagiert der Hallgeber (hoffentlich :-) ) auf Magnetfeldänderungen und diese lassen sich schlecht simulieren.
Also beobachtet das Ding ob ein zu überprüfender Sensor ein logisch erscheinendes Signal abgibt.
Neurere Tests werden tatsächlich "prüfend" ausgelegt. Beim Zündung einschalten wird jedes Lämpchen (zumindest jeder getrennte Stromkreis) im Auto geprüft indem mal kurz Spannung draufgegeben und der Strom gemessen wird. Zu wenig Strom = Lämpchen defekt, zu viel Strom = Kurzschluss. Anschliessend leuchten diverse Funzeln im "Tacho" und zeigen das Resultat.
Beim Auto kann man dabei (im Dunkeln) zusehen. Wird die Zündung eingeschaltet so zuckt ein LED Rücklicht ganz kurz auf und zwar egal ob es eingeschaltet ist oder nicht. Bei konventionellen Leuchtmittel sieht man es nicht weil die zu träge sind um auf den kurzen Prüfimpuls zu reagieren.
Hallsensor Fehler?
Hallsensor Fehler? - Ähnliche Themen
  • Kraftstoffversorgung oder Hallsensor defekt
    Kraftstoffversorgung oder Hallsensor defekt: Moin Männers, bin gerade auf Tour in Frankreich und jetzt steh ich hier und mein Mopped will nicht mehr. 2000 Km ohne Probleme,lief einwandfrei...
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • Wozu zwei Hallsensoren?
    Wozu zwei Hallsensoren?: Crossposting - weil hier vielleicht mehr Leute lesen und die Frage für beide zutrifft.
    Wozu zwei Hallsensoren?: Hallo zusammen, wozu hat BMW eigentlich zwei Hallsensoren spendiert? Weiß da jemand verläßliches? - "nur" zur Redundanz - oder werden zwecks...
  • Erledigt suche Hallsensor für R1150, 2AV54
    suche Hallsensor für R1150, 2AV54: Hallo zusammen, hat von euch vielleicht einer, ein oder zwei Hallsensoren zu verkaufen, man kann sie direkt aus den USA bestellen, wobei zu 10,90...
  • suche Hallsensor für R1150, 2AV54 - Ähnliche Themen
