Hakende Schaltung
Diskutiere Hakende Schaltung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin bis jetzt meist Boxer-GS gefahren, von der einfachen 1150 er, ADV bis hin zur 12 er GS. Und ich bin mit meiner 800er GS ja auch sehr...
joeli
joeli
Und ich bin mit meiner 800er GS ja auch sehr zufrieden, aber es ärgert mich im Moment zunehmend, dass sich das Getriebe hakelig schalten lässt.
Es lassen sich die Gänge einfach nicht sauber durch schalten.
Bei fast jedem Gangwechsel ein kleines Haken mitten drin.
Egal welcher Gang.
Die Kupplung ziehe ich immer ganz durch, reiße die Gänge auch nicht schnell durch, bin da eher der ruhigere Fahrer.
Drehe die Gänge meist bis ca. 4500 Umdrehungen.
Das Kupplungsspiel ist einwandfrei eingestellt und meine GS hat nun 10000 km auf der Uhr.
Ist das nur bei mir so ?? habe ich ein Montagsgetriebe ??
Da haben mich die Schaltschläge der Boxer-GS weniger gestört bzw. überhaupt nicht :cool:
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ??
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
Hab´keine Probleme, meins läßt sich einwandfrei schalten.
Hast Du das Problem von Anfang an oder ist es mit der Zeit schlimmer geworden ?
VG Dag
w.eisen
w.eisen
F 800 GS 2012er
Hallo joeli,
Also ich habe die Erfahrung gemacht,daß die Schaltung bei steigendem Kilometerstand immer hakeliger wird und nach einem Ölwechsel ganz besonders "geschmeidig"ist und auch einige tausend Kilometer so bleibt.
Ich bin dazu übergegangen,wenns mich zu sehr nervt,den Ölwechsel vorzuziehen,so zwischen 5000-7000km statt 10tkm.
Probiere deine Schaltung mal nach dem Ölwechsel und berichte!
w.eisen
joeli
joeli
Hallo joeli,
Also ich habe die Erfahrung gemacht,daß die Schaltung bei steigendem Killometerstand immer hakeliger wird und nach einem Ölwechsel ganz besonders "geschmeidig"ist und auch einige tausend Kilometer so bleibt.
w.eisen
Danke für den Tipp ! :)
Könnte bei meiner tatsächlich so sein und der Bericht lässt nicht lang auf sich warten.
Am 10. Mai steht die 10000km Inspektion an. Bin mal gespannt, ob sich Deine Erfahrung bestätigt :rolleyes:
joeli
joeli
Keinerlei Probleme.
Ist deine Kupplung richtig eingestellt?
Ja Benno, ist richtig eingestellt :cool: Ich denke aber auch, dass ich jetzt mal den Oelwechsel abwarte.
Was mich ein wenig skeptisch macht, ist der Umstand, dass unsere BMW-Ndl. bei den Boxern und 2-Zylindern das gleiche Oel verwendet.
Und das ist das PKW- Motorenoel.
Beim Boxer habe ich ja noch gedacht, dass das richtig ist, aber der Motor von der F800GS braucht doch ein besonderes Oel speziell für Kupplungen, die im Oel laufen bzw. auch für das Getriebe :cool::confused:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
.....aber der Motor von der F800GS braucht doch ein besonderes Oel speziell für Kupplungen, die im Oel laufen bzw. auch für das Getriebe :cool::confused:
Da geht es aber im Wesentlichen darum, dass die Nasskupplung nicht rutscht. Das ist aber nicht dein Problem.
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
...Was mich ein wenig skeptisch macht, ist der Umstand, dass unsere BMW-Ndl. bei den Boxern und 2-Zylindern das gleiche Oel verwendet.
Das würde mich allerdings auch skeptisch machen, der Hauptunterschied ist ja die Ölbadkupplung die ein Motorradmotoröl spezialisiert, möglicherweise trennt die Kupplung nicht richtig.
VG Dag
joeli
joeli
OK, das mit der Kupplung leuchtet mir ein, aber Getriebe brauchen im allgemeinen doch ein etwas dickeres Oel wie z.B. das SAE 80 oder beim Kardan das 90 er Oel :cool::rolleyes: und das Motoroel, das die Schmierung des Motors sowie des Getriebes gleichzeitig übernimmt, sollte doch eine Mischung aus beidem sein, oder denke ich da falsch :rolleyes:
Ich habe zudem festgestellt, dass meiner GS sich im kalten Zustand etwas besser schalten lässt, das heißt, bei zunehmender Oeltemperatur und damit dünner werdenes Oel wird die Schaltbarkeit schlechter :cool:
w.eisen
w.eisen
F 800 GS 2012er
Ich würde auf dem von BMW für den Motor vorgesehenen Öl bestehen,nämlich Castrol GPS 10W40,hat die Teilenr.81229401231(1L) und kostet bei meinem Frdl. 11,47EUR incl.MWSt.Ist also nicht viel teurer als in den einschlägigen Zubehörketten HG,Opolo,DL usw.
w.eisen
joeli
joeli
w.eisen
Danke Dir ! Das werde ich machen. Mal sehen, wie es danach ist :rolleyes:
w.eisen
w.eisen
F 800 GS 2012er
Ääähm,hat sich schon was getan "neugierigfrag"
w.eisen
joeli
joeli
Habe meine GS gestern Abend gerade vom :) geholt.
Das richtige Oel haben sie verwendet.
In den nächsten 10 tagen werde ich ca. 3000 km fahren und werde danach berichten.
Bin gespannt :rolleyes:
joeli
joeli
So, bin wieder da ;)
Jetzt nach 3500 km in der Uckermark und in der Eifel muss ich feststellen, dass die Schaltung wieder hakt :cool:
Anfangs, nach der 10000km Inspektion, bei der das Oel gewechselt wurde, war es wesentlich besser.
Jetzt hakt es wieder beim hoch schalten.
Das Oel, dass BMW vorschreibt, wurde verwendet.
Ich würde gern mal ein anderes frei gegebenes Oel probieren, dass eventuell hochwertiger ist.
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung damit und weis auch welches Oel BMW erlaubt (Garantie).
Tom123
Tom123
München Süd
hakelig ist relativ...
BMW ist Erfinder der "klack" Schaltung....
das ist mir erst vor kurzem bei der 1200er aufgefallen...
da ist die 800er schon find ich ganz gut gelungen, aber was mich nerft ist wenn Du im hohen Gang stehen beleiben musst, drück ich mindestens 10 mal bis ich endlich im ersten Gang gelandet bin.
Trick ist immer schön runterschalten.
Aber normal ist das nicht.
tja das ist in Japan nicht üblich
Tom
joeli
joeli
Tom
Das habe ich auch schon festgestellt.
Unabhängig vom Klack bei den Boxermodellen lassen die sich aber nicht so schlecht schalten :cool:
Wenn Du aber merkst, dass es beim hoch schalten hakt, so als hätte man auf halben Weg zwischen zwei Gängen einen Anschlag eingebaut, dann nervt das !!! :mad:
Ich helfe mir dann, in dem ich die Kuppplung etwas kommen lasse, wie bei den Boxermodellen, bei denen man das macht, wenn man den ersten Gang einlegen will.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Meine Schaltung ist einwandfrei ... 24.000 km
Vielleicht einfach mal die Ölsorte anschauen ... :confused: oder aber die Kupplung beim Schalten ziehen ...
Hakende Schaltung
Hakende Schaltung - Ähnliche Themen
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig! - Ähnliche Themen
