HAG Einfuellschraube totgedreht!
Diskutiere HAG Einfuellschraube totgedreht! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe beim Oelwechsel des HAG die Inbusschraube der Einfuellung totgedreht - grrrr - hab anscheinend den Vorschaden nicht bemerkt und dann...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
habe beim Oelwechsel des HAG die Inbusschraube der Einfuellung totgedreht - grrrr - hab anscheinend den Vorschaden nicht bemerkt und dann zuviel Druck ausgeuebt. Dass dieses dumme Ding auch als Inbus von BMW verbaut wurde, wirklich unsinnig. Hab hier weit und breit keine BMW Werkstaetten, muss also die Schraube woanders nachkaufen.
Frage: Hat jemand die Dimensionen dieser Schraube? (Oder vielleicht eine auf Lager, die ich dann einfach per Post kaufen kann?)
Diese ist kleiner als die Ablass-Schraube des Motoroels, haette da eine in Reserve gehabt, aber nicht verwendbar.
- - - Aktualisiert - - -
& noch eine Frage:
- hat schon mal jemand die HAG Entluefftung zum Einfuellen von Oel verwendet? Nachdem die Einfuellschraube tot ist, koennte ich doch ueber diese Oeffnung die ca 250ml nachfuellen. Nehme an dass ich mal den Schaumstoff entfernen muss und ein Schlaeuchlein anbringen - sonst noch was?
Haste die Schraube vermacht oder -wahrscheinlicher- das Gewinde im Al-Gehäuse?
Die Schraube ist M14x1,5.
Weshalb ist das Ding dumm und was hat das mit dem Innensechskant zu tun?
Nachfüllen über die Belüftung klappt nur theoretisch. Du kannst das Öl auf 200Grad vorwärmen damit es in absehbarer Zeit durch die kleine Bohrung fliesst.
Einfacher ist es über die Bohrung des ABS-Gebers (so Du eines hast). Achtung, da ist ein Kabel dran!
ich vermute, er hat nur den sechskant vergnaddelt ...
wenn ich recht habe:
neue schraube besorgen, alte schraube losmeisseln (ist einfacher als es sich anhört) und schraube ersetzen.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Tja, habe den Innensechskant verdreht, das Gewinde im HAG ist ok. Neue Schraube besorgen ist nicht so leicht hier am West Balkan, zumindest in der gleichen Ausfuehrung. Standard M14 1,5 gibt es. Habe welche online gefunden muss sie aber ueber die Feldpost des oesterreichischen Heeres hier her bekommen. Wird sicher 10 Tage dauern, einstweilen werde ich halt mit dem alten Oel weiterfahren.
(Einen Innensechskant finde ich ziemlich unpraktisch bei Schrauben die man fuer regulaere Servicearbeiten immer wieder auf- und zuschrauben muss. Die Ablass-Schraube ist hat ja auch einen normalen Kopf, warum dann die Einlass-Schraube mit Innensechskant sein muss? Irgendwann ist der innen abgenutzt was bei einem regulaeren Kopf nicht so leicht passiert.)
ad Gerd: die ABS Bohrung ist wirklich viel einfacher als "Ersatzeinfuellbohrung", werde mal 300ml abmessen und langsam einfuellen. Dann kann die oesterreische Feldpost bis zu dem naechsten 20.000km brauchen....
im Murrdäle
Hallihallo,
wenn ein "normaler" Innensechskant rund gedreht ist, läßt sich oft noch etwas retten, indem man einfach einen stramm "passenden" Torx reinschlägt. Oder eben mit Larsis Methode tangential meißeln, der Kopf dieser Schraube ist ja groß genug. Und wahrscheinlich kriegt man diese Schraube zur Not auch noch mit der WaPu-Zange auf.
Viel Erfolg,
Grüße vom elfer-schwob
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Also der Oelwechsel des HAG mit Einfuellung ueber die ABS Bohrung hat wunderbar funktioniert. Bei 40+C Aussentemperatur ist das 75W90 auch nicht mehr so dickfluessig.
Falls es jemanden von Nutzen sein sollte: erst das ABS Kabel freimachen (bei mir waren es 5 Kabelbinder und ein Gummiflansch aus dem das Kabul herausgefummelt wird) damit es beim Abziehen des ABS Stecker's genuegend Spiel hat. Vor dem Abziehen des ABS Steckers Umgebung gut reinigen. Oelmenge abmessen (ich habe die gleiche Menge abgemessen wie beim Auslassen raus gekommen ist). Dann LANGSAM ueber die Zahnraeder in der ABS Bohrung frisches Oel einfliessen lassen. Achtung die Bohrung ist nach hinten offen und wenn das Oel auf der anderen Seite rausfliesst anstatt nach unten in die Lager zu fliessen ist das ein kleine Sauerei.
Jetzt habe ich noch genuegend Zeit eine neue Schraube zu finden bis der naechste Wechsel faellig wird.
Das eigentliche Problem scheint gelöst.
Ich könnte mich aufregen über Diejenigen die über Innensechskante meckern. OK, zeitgemäss wäre inzwischen ein Innentorx.
Schraubt man die Schraube in kaltem Zustand so ein wie vorgesehen, geht sie in warmem Zustand auch einwandfrei auf.
Die Voraussetzung ist ein guter Innensechskantschlüssel, also nicht die Variante vom Baumarkt aus 6 Stück für 2,60 EUR mit jeweils 0,5mm Untermass.
Dann sollte das Ding ganz eingesteckt werden. Wenn es merklich Spiel hat, ist die Schraube bereits angegammelt oder es ist doch die Baumarktvariante. Einen "richtigen" Innensechskantschlüssel kann man auch nicht in sich verdrehen wie die Baumarktvarianten aus denen man recht einfach eine Schraube "herstellen" kann. Ein guter Schlüssel tordiert elastisch und bricht im Zweifelsfall.
Ähnliches gilt beim Anzug der Schraube. Das Ding muss nur dicht sein aber keine 2 Elefanten aneinanderpressen! Weil nur geringes Drehmoment übertragen werden muss ist nur ein kleiner Innensechskant dran. Bei einem 13er Aussensechskant würden viele über das lumpige Gehäusematerial meckern.
Nebenbei: Auch gutes Werkzeug nutzt sich ab und bei Innensechskanten werden die "Ecken" rund. Da kann man ja vorne ein Stückchen abflexen und den verbleibenden Rest sofort in kaltes Wasser schmeissen damit er nicht weich wird.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Richtig härten (Abschrecken) will auch gelernt sein. Wer mit einer dünnen Flexscheibe arbeitet (1 mm) , bringt nicht soviel Wärme ein, das Glühfarben auftreten und braucht dann auch nicht abschrecken.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Mein 6kant-Inbus hatte leider schon Vorschaeden und war nicht zu retten. Habe den Schaden zu spaet bemerkt und das ganze Ding drehte bei leichtem Druck schon durch. Koennte es noch mit dem Hereinschlagen eines Torx probieren, aber ist jetzt nicht mehr dringend und suche lieber eine das Gewinde schonendere Methode. Die Schraube kostet auch nur 10 Euro, aber sie hierher zu bekommen ist nicht ganz leicht.
Jedenfalls danke fuer den Tipp mit der ABS Bohrung, hatte nicht angenommen dass das HAG oben Richtung ABS offen ist.
Die einfachste Lösung dürfte sein einen alten Inbus vom örtlichen Schlosser anschweissen zu lassen oder es vorher erst mal mit einer Gripzange zu probieren.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Schweissen? An der noch eingebauten Schraube? Ne, dat meinste nicht. . .
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Wiso nicht?Mach ich auch immer so.Inbus rein ( vorsichtig mit Hammer )Schweißpunkt drauf und raus.funzt fast immer
mfg Bernd
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Werde versuchen fuer das Herausfummeln der Schraube die schonendste Methode fuers Gewinde zu finden, moechte die Q schliesslich noch weitere 100t km fahren, jetzt wo ich mich gegen eine neu LC entschieden habe!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die Methode von Gerd ist schonend! Die Schraube geht doch danach sowieso in den Müll.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Der größte Vorteil der Innsensechskantschraube ist,
net lachen sie kann am einfachsten ausgebohrt werden.
wers draufhat kann ein loch reinbohrn und anschliessend mit nem
Linksausdreher mit Gefühl rausdrehn.
Gefühllose sollten das lassen weil wenn der Ausdreher abreisst
haste verloren.
Ich würde nen Torx versuchen aber vor dem reinklopfen des Torx
erstmal ein paar satte Prellschläge mit dem Durchschlag innen ins sechskantloch
NICHT auf denn Kopf dann setzt sich das ganze ein wenig und geht anschliessend leichter raus.
und wenn das nicht geht Schweissen.
Zum Thema schweissen ich würde es mit Wig schweissen (spritzt nicht)
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Problem geloest!
Dank der oesterreichischen Militaerfeldpost habe ich die neue Schraube heute bekommen! (Sag noch einer oe Militaer sei nutzlos!)
Mit dem vorhandenen Ersatzteil, konnte ich dann die alte Schraube etwas forscher angehen und siehe da Gerd hatte Recht: so eine Innen6kant ist eigentlich recht robust und widerstandsfaehig! Als ich den 6Kant Schluessel etwas tiefer einschlug fand er auch wieder Grip und die Schraube ging mit stetigem Druck auch wieder auf. Das alte Teil ist sogar noch halbwegs verwendbar und wandert daher in die Kiste mit den Notfallersatzteilen.
Ende gut, alles gut! Vielen Dank, ich hoffe dass dieser thread manch anderem Leser hilfreich sein wird!
HAG Einfuellschraube totgedreht! - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 / 1250 GS Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten
    R 1200 / 1250 GS Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten: Hallo, ich suche für eine R 1250 GS den Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten. Spritzschutz hinten (46628533657) Kappe Endschalldämpfer...
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011
    HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011: HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011 silber, lt. Vorbesitzer ca. 10.000km gelaufen. Lager sind in Ordnung! Sieht gut aus und...
  • HAG defekt
    HAG defekt: Thema und Text überarbeitet Hallo, ich habe heute meine Maschine in die Werkstatt gebracht wegen Geräuschen im Endantrieb. Die Werkstatt hat...
  • Einfüllschraube am HAG fest
    Einfüllschraube am HAG fest: Hi, ich habe erfolgreich das Öl im Motor und Getriebe gewechselt. Nun wollte ich an das HAG ran, doch die Einfüllschraube lässt sich nicht...
  • Einfüllschraube am HAG fest - Ähnliche Themen
  • HAG defekt
