Gummibriden / Gummikabelbinder
Diskutiere Gummibriden / Gummikabelbinder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt! Hab's heute leider auch feststellen dürfen und schließlich kurzerhand alle Gummis gelöst und einfach neu "verlegt". Ist zwar etwas tricky...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Diese Gummistrapse kannste garnicht (so ohne weiteres) nach innen drehen. Die sitzen so stramm um das Plaste, das der stumpfe Gummi ein verdrehen verhindert.
Stimmt! Hab's heute leider auch feststellen dürfen und schließlich kurzerhand alle Gummis gelöst und einfach neu "verlegt". Ist zwar etwas tricky, aber jetzt sind die Knöpfe, wie's sein soll, hinten.
FlowRider
FlowRider
Moderator
It's a hard life in the mountains
Irgendwie ist die Beschreibung auf dem Bild seltsam. Wenn ich das richtig lese/sehe, dann gehört beim linken Schutz der Verschluss auf die Fahrzeuginnenseite und der Knopf nicht aufs Rahmenrohr. Am rechten Schutz der Verschluss auch zur Fahrzeuginnenseite - aber dort der Verschlussknopf innen aufs Rahmenrohr... :fragezeichen:
Haha.... wir Deutschen sind schon geil! „Die Vorschrift sagt, dass... also...“ :wub:
Also ich habe das so verstanden, dass jeweils der Knopf zur Fahrzeuginnenseite zeigt. NICHT: zum Rahmenteil.
Also nur den Brilli nach innen drehen, um bei meinem Beispiel mit der holden Maid zu bleiben. Würdest du den Ring auf links drehen, würde er ihr in den Finger pieksen. Das will keine(r) :D
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe der NL damals gesagt: Ich baue die Schützer selbst an. Bin nicht auf die Idee gekommen, die Knöpfe nach aussen zeigen zu lassen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
sorry, doppelt...
Gast 11529
Ich habe Rahmenschützer aus dem Zubehör. Da sind schwarze Kabelbinder dran. Wenn meine Werkstatt den Rahmenschützer demontieren muss dann freuen die sich immer mir auf der Rechnung den Verbau neuer
Kabelbinder mit 0,80 € berechnen zu dürfen. Die wollen ja auch leben. Kabelbinder und gut ist. :cool:
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Kann sein... hatte zu der Zeit noch Restalkohol :p ;)
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
2024er GSA direkt vom BMW Händler und das selbe Thema. Bin hierauf gestoßen, da ich inzwischen drei verloren habe. Haben sich einfach gelöst, eventuell, weil ich mit dem Stiefel oder der Hose hängen geblieben bin. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz....
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
@Artaios
Ich habe hier gerade Gummis bestellt, allerdings nicht für die Rahmenschützer.
Deshalb aufpassen,mit der Länge!
Diese hier sind 5,5cm lang,ich weiß nicht, welche Länge du brauchst.
Hier-5,5cm lang
MfG schmio
Peter1811
Peter1811
Süd-östlicher geht nicht
R 1250 GS ADV
@Artaios
Hier-5,5cm lang
MfG schmio
So jetzt muss nur noch ein Igurnör den Rahmenumfang plus Materialstärke der Rahmenschützer berechnen und ihr könnt wieder aufatmen :banghead:
KJB
R 1250 GS LC
Die Gummispannbänder gibt es in unterschiedlichen Längen. Für den Rahmenschützer benötigst Du diese (Pos. 2)
https://www.leebmann24.com/de/de/component/rahmenschutz-461949
Im "trockenen" Zustand kann man die Bänder nicht nach hinten drehen, habe es schon probiert. Daher auf deren Rückseite etwas Silikonfett aufgetragen, dann geht es.
John_Stiles
John_Stiles
Ich schlage vor, einen Workshop anzusetzen. Mindestens ne Stunde. Zunächst mit ner Präsentation.
Agenda:
  • Ausgangssituation
  • Problemstellung
  • Lösungsansätze
  • Handlungsempfehlung
  • Nächste Schritte
Und dann einen praktischen Teil mit ausführlicher Analyse sowie strukturiertem, moderiertem Ausprobieren der Alternativen.
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
wenn ich hier lese, daß Einige denken der Nippel soll nach innen gedreht werden, also so, daß der Nippel auf den Rahmen "drückt", dann wird eine Stunde Vorführung nicht reichen 😉.
Die "alten" Gummis ausmessen,neue bestellen und dranbauen, so daß der Nippel ins Fahrzeuginnere zeigt und nicht nach Außen, ist zu einfach für Deutschland.
Es muß kompliziert gemacht werden.🙂
MfG schmio
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Agenda:
  • Ausgangssituation
  • Problemstellung
  • Lösungsansätze
  • Nächste Schritte
Ich würde dann die Endabnahme mit Prüfzertifikat nach DIN ISO Trallala machen😉.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Vielen Dank. Puuh, ganz schön teuer die doofen Dinger. Ich glaub ich mach einfach einen Kabelbinder drum herum und fertig.... :bounce:
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ist es nicht definitiv so, dass es noch viel zu kalt ist und die Fuhre mit samt den Nippel noch in der Garage stehen bleibt?
Ich denke, wenn die Temperaturen wieder fahrbare Zustände erreichen, werden solche Themen erst gar nicht auf gegriffen.
Sprich, man kommt nicht mehr auf dumme Gedanken.:giggle:
KJB
R 1250 GS LC
...und es blieben einem diverse überflüssige Kommetare, die nix mit dem Thema zu tun haben erspart.
KJB
R 1250 GS LC
Das doppelte Klebeband nützt nur bis zur ersten Demontage etwas. :zwinkern:
Und wer eine verlier sichere Möglichkeit sucht, der nimmt eben, wie schon geschrieben, breite Kabelbinder
Ralfse
Ralfse
NRW
BMW R1250GS
meine waren ab WERK auch, und sind immer noch nach außen.
:eekek:Katastrophe:eekek:
