GSA springt nicht an
Diskutiere GSA springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich hag im forum schon erzählt, dass ich mein getriebe gewechselt hab. jetzt wär ich fertig und nun springt sie nicht mehr an. meiner...
Korbi01
jetzt wär ich fertig und nun springt sie nicht mehr an. meiner ansicht nach kriegt sie keinen sprit. hab nach erwigem "gurgeln" die zündkerzen raus geschraubt. die waren aber nicht nass. zündfunken ist da.
nun sind wir mit unserem latein am ende. so eine scheisse.
was nun?
jetzt sind die experten unter euch gefragt!!!:D
und das wetter wird auch noch schön:mad: :mad:
Korbi01
glaube es ist die benzinpumpe!!
man hört sie aber wenn man die zündung anmacht!!
wie kann ich auf nummer sicher gehten, dass sie geht??
gruss
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Hi Korbi.
Ziehe beide Stecker auf den Einspritzdüsen ab. Dann löse beide Düsen und ziehe sie heraus.
Stecke auf eine der beiden Düsen wieder den Stecker, halte sie in der Hand und starte. Dabei nicht unbedingt auf den Motor zielen.
Die Düse sollte kegelförmig "abspritzen". Dabei bitte nicht rauchen.
Test auch auf der anderen Seite wiederholen.
Spritzt's auf beiden Seiten, ist auch die Kraftstoffversorgung (incl. Pumpe) ok.
Wenn es spritzt und funkt ist es der Hallgeber. Es funkt dann zwar aber zum falschen Zeitpunkt. Hatten wir schon mal. Hallgeber gewechselt und gut war's.
Bei gewechseltem Getriebe könnte es sein, dass es gar nicht funkt. Dann hast Du vielleicht den Stecker für "Getriebe-Neutral" vergessen.
Korbi01
hallo
juhu sie geht wieder
im tank ist ein schlauch geplatzt!!
vielen dank nochmal
GSA springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
    Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
  • R1200 GSA 2011 springt schlecht an wenn
    R1200 GSA 2011 springt schlecht an wenn: Hallo, meine 2011 GSA hat nun 48.000km auf der Uhr und wurde regelmäßig gewartet. Zuletzt im Juni bei ca. 42.000km. (Einmal alles) Im September...
  • 2012er GSA springt schlecht an...
    2012er GSA springt schlecht an...: Die dicke springt echt schlecht an (wenn überhaupt) meist quält sie sich bis die Batterie streikt..an der Batterie Schein es nicht zu liegen..die...
  • 1200 GSA unter Abdeckplane springt nicht mehr an.
    1200 GSA unter Abdeckplane springt nicht mehr an.: Hallo Leute,ich habe folgendes Problem:Ich habe meine BMW 1200 GSA unter einer Abdeckplane (von Wunderlich) hinter dem Haus stehen. Unter der...
  • 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie
    1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie: Liebe Schrauber, ich brauche mal eure Hilfe. Allerdings muss ich ein wenig ausholen. Habe mir im November eine 2003 GSA mit 11600 Km gekauft...
  • 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
