GSA 1300 geänderte Kofferaufnahme
Diskutiere GSA 1300 geänderte Kofferaufnahme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Wie ich vor 2 Tagen erfahren "mußte", hat BMW im Jahr 2025 (genaues Datum unbekannt) die Kunststoffeinsätze in den Kofferträgern der...
Rudi12
Rudi12
41334 Nettetal
R1300GSA
Guten Morgen
Wie ich vor 2 Tagen erfahren "mußte", hat BMW im Jahr 2025 (genaues Datum unbekannt) die Kunststoffeinsätze in den Kofferträgern der GSA 1300 geändert.
3 von 4 Einsätze (die jeweils Unteren beiden, sowie der Obere hinten) auf jeder Seite, wurden gegen überarbeitete Exemplare getauscht.
Diese überarbeiteten Einsätze haben nun 2 zusätzliche "Streifen", welche offensichtlich das Innenmaß reduzieren sollen.
Bei meiner eigenen GSA (EZ: 10/2024) sind somit die alten Einsätze verbaut. Es gibt aber auch 2025er Exemplare, welche auch 2024er Kunststoffeinsätze haben.
Am besten mal nachschauen, was genau bei euch verbaut ist.
In wieweit man nun Anspruch auf den Austausch der "alten" Einsätze hat, kann ich nicht sagen. Es wird aber einen Grund geben, daß diese Modifikation (update) durchgeführt wurde.
Rudi
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Danke, interessante Info :daumen-hoch:
Vielleicht hat es Probleme gegeben mit etwas zu wacklig gehaltenen Koffern gegeben… :Augenrollen:
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB
Au ja, sehr gute Info. Gleich mal nachschauen. Wobei meine Halterungen vermutlich nie Koffer sehen werden bei den Lieferzeiten 😉
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Danke für die Info - werde ich auch am Montag mal beim "Freundlichen" nachfragen 🤔 👍🏼.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Habe auch mal geschaut.
Meine hat die Aufnahmen mit „Nasen“
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB
Meine auch.
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB
Vielleicht erklärt das Video hier, warum sie es gemacht haben, ab Minute 6:50
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dies beiden Stege sind tatsächlich Friktionsstege. Ja. Aber der Typ im Video fährt offenbar noch nicht lange Motorrad oder erstmals mit Koffern. Und mit BMW hat das def. nichts zu tun, da kenne ich andere Marken, dort rüttelt es massiv mehr. Wir sind heute total verwöhnt.
Wenn dieses Spiel stört, der nimmt halt etwas Gummi und polstert auf. Easy.
Und übrigens: Der fährt total gefährliche Linie!
framager
framager
Rettenberg im Allgäu
R 1300 GS ADV ASA, Triple Black
Dies beiden Stege sind tatsächlich Friktionsstege. Und mit BMW hat das def. nichts zu tun, da kenne ich andere Marken, dort rüttelt es massiv mehr. Wir sind heute total verwöhnt.
Also, ich habe auch die "neuere" Version mit Funktionssteg. Aber: es scheppert und rüttelt tatsächlich nicht unerheblich. Ist sehr unangenehm.
Wahrscheinlich ist es mit voll beladenen Koffern merklich besser, aber ich hab ja auch nicht immer volle Ladung, wenn ich unterwegs bin.
Mein Lösungsversuch war das Umwickeln der Fanghaken mit Gewebeband, aber da war ich offensichtlich noch etwas zu zurückhaltend. Ich werde mal nachbessern und dann sehen/hören, ob es Erfolg hatte.
Konstruktiv ist das auf jeden Fall keine Meisterleistung!
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Verglichen mit den stramm sitzenden Alu Koffern, die mich seit 13 Jahren verwoehnen, wundert man sich schon ueber die neue Rappelei in den Halterungen. Ein an sich gutes Konzept aber in der Umsetzung nicht unbedingt gelungen.
Mist zu relativieren weil andere Marken es noch schlechter machen ist kein Loesungsansatz.
Auch ich habe die Fanghaken erst einmal vorsichtig umwickelt. Schafft ein wenig Abhilfe ist aber keine nachhaltige Loesung. Das Material wird sich in relativ kurzer Zeit abarbeiten.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Ich habe es seit dem ich die Koffer habe (3Monate) mit etwas Gewebeband in Kombination mit selbstklebenden, dünnen Gummiplatten gelöst. Nicht an den Koffern, sondern an den Kunststoffeinsätzen des Kofferhalters. Ich mach morgen mal Fotos davon ....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Cool! Wuerde mich interessieren.
L
Loui
Hallo in die Runde😉.
Ich habe mal ein Frage zum Topcase.
Wann leuchtet die Beleuchtung im Topcase oder ist das von irgend was abhängig?
Brauny
Brauny
Das nennt man wohl eine klassische Fehlkonstruktion, die bei sauberem Testen aufgefallen wäre und damit meine ich nicht das übliche Testen beim Kunden. BMW sollte sich dazu durchringen, diese Bauteile zu tauschen, bevor die Koffer wegen Ermüdungsbruch des Kunststoffs irgendwo auf der Straße liegen und weitere Verkehrsteilnehmer gefährden.
Gruß Brauny
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Warte noch immer auf das Topcase. Logisch waere mit Oeffnen des Deckels. Allerdings handelt es sich um eine BMW. Die beschreiten gern einnmal neue Wege. Lasse mich ueberraschen.
L
Loui
Mit offenen Deckel und Zündung an war die Topcase beleuchtung nicht an. Zentralverriegelung funktioniert. Ob das mit dem Tageslicht zusammen hängt?
Dritz
Ein Fall für den 3D -Drucker.
Hätte man besser aus EPDM 60-80 Shore A konstruiert. Das Spiel max reduziert oder auf Paß konstruiert. Dann hätte auch das Klappern ein Ende. Mal sehen, wann es was beim freundlichen Ali oder im Zubehör gibt.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Evtl. einmal die Einstellungsmoeglicheiten unter Settings (im TFT) anschauen. Meine da etwas ueber Licht gesehen zu haben. Habe mein Motorrad gerade nicht mit dabei.
L
Loui
Ok und danke. Werde ich morgen mal prüfen obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
Rudi12
Rudi12
41334 Nettetal
R1300GSA
Also ich habe das Video auch gestern entdeckt. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben die Koffer doch in der Vertikalen zuviel Spiel.
Zumindest kann der Kollege sie nach oben schieben.
Wenn dem so ist, dann nutzen die „Streifen“ doch auch wenig weil diese doch den Koffer in der Horizontalen klemmen.
Vielmehr wäre doch dann die Kofferjustierung zu überarbeiten. Das wiederum würde bedeuten, dass die Koffer nachgebessert werden müssen!
Edit:
Das hier gezeigte Video ist schon das nach dem Werkstattbesuch des Kollegen.
Ich habe meine Aussage auf das Video bezogen, welches der Gute VOR Werkstattbesuch gemacht hat.
GSA 1300 geänderte Kofferaufnahme - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1300 GSA Schwarzes original Windschild und Windabweiser
    1300 GSA Schwarzes original Windschild und Windabweiser: Für die 1300 GSA suche ich ein Schwarzes original Windschild hoch ( wie bei der triple Black) und Windabweiser. seitlich.
  • Suche 1300 GSA Sozius Sitz gerne defekt
    1300 GSA Sozius Sitz gerne defekt: Suche einen Sozius Sitz für die GSA, darf gerne defekt sein da ich ihn umbaue als Gepäck Halterung.
  • Serviceinformation - Pirelli - R 1300 GS - R 1300 GSA
    Serviceinformation - Pirelli - R 1300 GS - R 1300 GSA: Hier die aktuelle Serviceinformation (früher mal Freigabe genannt) von Pirelli unter anderem für den Pirelli Scorpion Trail 3 für die R 1300 GS...
  • Erledigt Suche einen Satz Kühlerblendentaschen für die GSA 1300
    Suche einen Satz Kühlerblendentaschen für die GSA 1300: Hallo zusammen, ich suche auf diesem Weg die originalen Kühlerblendentaschen mit der Art-Nr.: 77495b30A76 BMW kann z.Zt. leider nicht liefern und...
  • 1300 GSA Trophy Farbe Blechteile geändert
    1300 GSA Trophy Farbe Blechteile geändert: Hallo zusammen, ich meine ich habe hier im Forum mal Bilder einer Adventure mit veränderten Farben an den Aluminium Blechteilen gesehen, könnte...
  • 1300 GSA Trophy Farbe Blechteile geändert - Ähnliche Themen
