GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
Diskutiere GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter Last aus. Ließ sich aber jedes Mal wieder starten. Bis dann eben zu diesem Moment an der Kreuzung. Ampel geht auf grün. Ich fahre an und die Kuh stirbt auf der Kreuzung ab. Sie war dann auch nicht mehr zum laufen zu bekommen. Anlasser drehte und Benzinpumpe war auch am brummen. Irgendwann nach ein paar Minuten lief sie dann wieder.
Da ich dann bald in den Urlaub wollte direkt zum freundlichen gefahren. Auf dem Weg dahin wieder zwei Mal während der Fahrt ausgegangen.Sie ließ sich nach leichten Murren aber auch wieder starten.
Der freundliche ging als Fehlerursache von Zündspule und gegebenenfalls Zündkerzenkabel aus. Wurde beides gewechselt und es traten jetzt auch gut drei Wochen keine Probleme auf.
Heute die Dicke gepackt und mich auf den Weg in den Urlaub gemacht.
Weit kam ich nicht, Mitten auf der Autobahn ging sie bei Tempo 120 einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Hab den ADAC angerufen der mich zur Garage geschleppt hat.
Morgen früh gehts dann wieder zum freundlichen. Mal sehen ob der noch ein paar Ideen hat,
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das ist ja mega dumm gelaufen für Dich und Deinen Urlaub☹
Es können die Symptome eines sterbenden Hallgebers sein.
Hoffentlich wird die Ursache schnell gefunden und Du kannst noch in den Urlaub fahren.
GSrüsse
Frank
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
GSrüsse
Frank
Hallo Frank,
nachdem ich schon den halben morgen am lesen und Grübeln bin, vermute ich das langsam auch. Vor allem da ich ständig Hallgeber und Feuchtigkeit lese und es gestern ja geschüttet hatte.
Ansonsten hätte ich noch das Benzinpumpen und Mototronicrelais im Verdacht.
Tippe aber auch eher auf den Hallgeber.
Thomas
WorldEater
WorldEater
Hanau
Tankbelüftung vielleicht auch mal checken?
Ja bau den doch einfach ein, die Kosten sind überschaubar, genauso Tank runter und nach der Benzinpumpe dem Filter und dem Spritbogen schauen, wenn dort der Druckschlauch einen Riss hat geht sie auch mangels Sprit Druck aus.
so sieht das aus.:
U Bogen Benzinpumpe
Walze
Walze
Um die Stromversorgung sicherzustellen würde ich die Batteriepole auf gute Verschraubung mit dem Polkabel überprüfen.
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
so sieht das aus.:
U Bogen Benzinpumpe
Auch ne Möglichkeit. Werde ich mir anschauen.
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
Da ist alles fest. Der Anlasser kommt auch. Nur die Maschine will nicht anspringen.
Lasse ich beim Starten die Kupplung kommen rollt sie auch an.
FraFi
FraFi
Reken
Was meinst Du mit „rollt sie an“?
GSrüsse
Frank
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die 11er hat dann einen Antrieb via E-Motor... :Super:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich hatte bei meiner 11GS einmal das Problem, dass sporadisch die Öltemperaturanzeige ausfiel - und dann das warme Mopped nicht mehr anspringen wollte. Bei mir war es ein kaputter Öltemperaturfühler für 18 Euro.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Sampleman
Im ETK hab ich den Fühler gefunden...aber nicht wo der steckt....
Weisst Du noch wo der verbaut ist?...Hatte noch nie das Vergnügen, mich mit dem Kerl auseinander zu setzen.
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
GSrüsse
Frank
Hab den Starter gedrückt und die Kupplung langsam kommen lassen. Dabei machte sie Anstalten von anrollen. Aber auch nur kurz. Nach dem dritten vierten Startversuch kam dann nix mehr.
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
Kleines Update:
Gerade an der Garage gewesen.
Ich habe ja schon irgendwie Feuchtigkeit im Verdacht gehabt und es hatte ja gestern auch ordentlich gekübelt.
Zündung an und Starter gedrückt und siehe da die Kuh lief. Für zwei Minuten jedenfalls. Dann ging sie wieder aus.
Habs dann noch mal versucht und das selbe wie gestern Abend. Orgelte vor sich hin aber startete nicht mehr. Dafür hat es einmal kurz unterm Tank geknistert.
Hab dann den Zündschlüssel abgezogen und vorsichtshalber die Batterie abgeklemmt.
Ich vermute jetzt ganz Stark das unterm Tank irgendwo Feuchtigkeit in nen Stecker eingedrungen ist.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Is ja klar...der 1 PS Anlasser bewegt die GS....
Franz Gans
Franz Gans
Es gibt zwei: Einer sitzt im Luftfiltergehäusedeckel und nennt sich Temperaturfühler Luft. Den kennst Du wahrscheinlich, auch weil man über ihn gelegentlich (Sitzbank abnehmen) ungewollt stolpert.
Der andere nennt sich Temperaturfühler Öl (oder Motor?) und befindet sich rechts vorne im Motorgehäuse nahe des Anschlusses zum Ölkühlerzulauf. Ist ein messingfarbener eingeschraubter Stutzen. Man muß sich schon ein wenig bücken um ihn sich ansehen zu können, da er seitlich von der rechten Tankbacke verdeckt wird.
Ich denke das Vergnügen bleibt Dir auch zukünftig erspart, denn das ist ein recht unanfälliges elektrisches Bauteil.
P. S: Ich bezweifle, daß S. den selber gewechselt hat, denn er ist kein Schrauber und wird vermutlich auch nicht wissen, wo der Fühler zu finden ist. Und noch mehr bezweifle ich, daß man den im Original von BMW für 18 Euro über die Teiletheke gereicht bekommt, denn alles, was mit einer elektrischen Zuleitung versehen ist, ist bei BMW praktisch grundsätzlich maßlos überteuert.
P. P. S: Müßte eventuell der hier sein: BMW Motorrad 12611341602 Öltemperatursensor - LEEBMANN24
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Danke...
dann vl mal drauf achten ob der Drezahlmesser zuckt, das wäre ein Hinweis auf die Hallschranken, oft sind dort auch die Kabel brüchig von der Hitze. Will man unnötiges Teilekaufen vermeiden muss der Tank eben runter und nach den Intank Schläuchen gesehen werden.
Benzindruck messen kann nicht jeder also abarbeiten.
Fernwanderer
Fernwanderer
Dortmund
BMW R1100GS, Bj. 98
Nabend zusammen,
nach drei Wochen Norwegenurlaub bin ich nun wieder zurück.
Heute war ich an der Garage und hab die Kuh gestartet. Sprang auch sofort an und lief einwandfrei. Nach vielleicht zehn Minuten geht sie einfach aus. Erneutes Starten war dann Fehlanzeige. Kurzes anrucken und wieder aus.
Morgen werd ich dann mal zum Freundlichen fahren und schauen wie wir sie von der Garage in die Werkstatt bekommen.
N
Nic71
NRW
F 800 GS, R1100 GS, R1150 GSA, R 1200 GS
So ein ähnliches Problem hatte mal ein Bekannter von mir auch,war der Hallgeber.
GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • 1100GS geht während Schaltvorgang aus
    1100GS geht während Schaltvorgang aus: Hallo Gemeinde, heute auf dem Weg zur Arbeit ging mir nach ca. 3km die "dicke" während dem Schalten aus. Das erste Stück, ca. 500Mtr. mit Choke...
  • GS 1100 geht während der Fahrt aus
    GS 1100 geht während der Fahrt aus: Hallo in die Runde, nun hat es mich auch erwischt. Nach einer problemlosen 1.200 km Tour durch Thüringen bin ich 14 Tage später nur ca. 2 km weit...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Am Freitag auf dem Rückweg von unserer Tour ging mein Motor (1150 GS) plötzlich aus. Warnblicker an und vorsichtig rüber auf den Pannenstreifen...
  • F 650 GS (Bj. 2009) - Display geht während der Fahrt aus
    F 650 GS (Bj. 2009) - Display geht während der Fahrt aus: Hallo, ich habe mein Motorrad vor 4 Jahren gekauft. Vor 6 Wochen war nun eine neue LiMa fällig. Seit heute geht mein Display während der Fahrt...
  • F 650 GS (Bj. 2009) - Display geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
