Griffe
Diskutiere Griffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jau das könnte sein. Natürlich habe ich den kalten Jahreszeiten die Heizungen am laufen. Ich habe auch schon mal Versucht Nachzuschrumpfen. Ohne...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Jau das könnte sein. Natürlich habe ich den kalten Jahreszeiten die Heizungen am laufen. Ich habe auch schon mal Versucht Nachzuschrumpfen. Ohne Erfolg.
Bin derzeit am Überlegen ob ich nicht einen Kleber drunter Sprühe. Einmal Schrumpfen habe ich noch frei.
Hallo Smile,
Schau mal hier: Griffe. Dort wird jeder fündig.
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
nimm Haarlack extra stark
vorher drauf und dann schrumpfen
hält bei mir bis heute
habe ich unter den griffgummis und dann zw. Griffgummis und dem Schrumpfschlauch
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Gibts schon neue Erkenntnisse zum Thema "durchdrehender Schrumfpschlauch" ?
Soran
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
bei mir dreht auf den ersten 500km bis jetzt nix durch - alles fest auch ohne Kleber
Foo'bar
Foo'bar
1000 Kilometer seit Montage: alles palletti.
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Schrumpfschlauch nur wegen der Optik drauf oder? Im Durchmesser bringt das wohl nicht so viel. Mir ist der Durchmesser etwas dünn, könnt ihr da was empfehlen?
Foo'bar
Foo'bar
Durchmesser wird um etwa 2 mm größer, ist eher zu vernachlässigen. Wenn Du mehr Durchmesser brauchst, musst Du vorher erst ein paar Lagen Isolierband herumwickeln ;)
Aber je dicker das ganze wird, desto weniger effektiv wird hinterher die Griffheizung.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Sollte man unter den Schrumpfschlauch Sprühkleber auftragen bevor man ihn schrumpft?
Soran
Foo'bar
Foo'bar
Das oder Haarlack. Wurde zumindest hier empfohlen. Und das Talkumpuder aud dem Schlauchinneren herauszuwischen kann auch nicht schaden.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Haarlack lässt sich mit normaler Haarwäsche wieder entfernen....zumindest aus den Haaren.
Ob das ausreicht um Griffgummis zu halten??? Richtiger Sprühkleber wäre da sicher besser.
Oder vielleicht Pattex dünn auf Griffe und innen in den Schrumpfschlauch schmieren, beides kurz antrocknen lassen, drüberziehen und schrumpfen.
Foo'bar
Foo'bar
Mag alles sein. Bei mir hält es jedenfalls auch ohne all das, allerdings bin ich erst 1000 km damit unterwegs, und die Griffheizung hatte ich seitdem auch noch nicht an. Ich melde mich, sobald sich die Schläuche lockern sollten.
Hari
06er GS
Also ich benutze die Variante schon seit ca. 4000km ohne daß sich die Hülle verdreht, auch bei längeren Touren mit aktiven Heizgriffen (stufe 2), keine Probleme, ich denke bei der Montage sollten die Dinger richtig heißgemacht werden, das geht nicht mit einem Fön, hab die Hüllen auch nie irgendwie vorbereitet, wg. talkum usw., außerdem würde ich auch vorsichtig sein mit Einsprühen mittels Haarspray/Kleber, vor allem in geschlossenen Räumen, der Zündpunkt der Sachen ist natürlich abhängig von mehren Parametern, aber ne Heißluftpistole (bzw. die Heizspiralen) wird ziemlich heiß (glühend) bei der Aktion. Hab auch schon mal drei Hüllen übereinander montiert, um den Durchmesser zu erhöhen, bisher ohne Probleme.
Hari
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Ich hab früher einfach die Griffe in heißes Spülwasser eingelegt. Dann aufgezogen - rutscht wunderbar. Wenn das Wasser/Spüli raustrocknet ist alles fest und auch bei Regen haben sich die Griffe nie verdreht. Habe nie Haarspray oder Kleber gebraucht.
Foo'bar
Foo'bar
Langzeittest-Erfahrung: nach über einem Jahr und über 18.000 km haben sich die Schläuche nicht gelockert. Alles palletti, trotz eingeschalteter Heizung im Winter.
HWB57
HWB57
Ratingen (NRW)
R 1200 GS Adv. (K25) Prod.:07/2009, EZ:01/2011
Hallo Phil,
was bin ich froh, dass ich hier Deine Beschreibung gefunden habe.
Jetzt werde ich mich da auch mal ran trauen und die 11x0er Griffe draufmachen, muss nur noch meine Sozia (die hat die passenden Fingernägel) überreden, dass sie die Reste abpult.
Habe gesehen, dass die BMW-Griffe für die 11x0 130mm lang sind, an meiner 1200er habe ich 125mm gemessen. 125mm ist auch das Maß der Ariete-Modelle, sollte also passen?
Gruß aus dem Rheinland
Bernd
schmitzh63
Hallo Leute, ich habe Heute ein 26er Fahrradschlauch auf 11cm Länge geschnitten, innerhalb ein wenig Talkum drauf und über die angegriffenen Griffe gezogen fertig. Super Grib, halten gut und die Griffheizung funktioniert wie am ersten Tag. Preiswert und echt gut.
adler5
das Thema ist schon älter, aber ich bin noch nicht fündig geworden,
suche einen dickeren Griff wie der originale ( Griffheizung ) also
26 mm und offen, Schaumgummi, Schrumfschlauch, inrgendwelche Bänder
gefallen mir nicht :eekek:
Gib es das was ??
Schönes Wochenende Gruß Frank
Griffe
Griffe - Ähnliche Themen
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage
    Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage: Hinterer Griff aus Edelstahl: BMW R1300GS (schwarze Farbe) Zum Abschluss des Endteils des Sattels, sehr umhüllend und minimalistisch, hervorragend...
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Griff- und Sitzheizung coden
    Griff- und Sitzheizung coden: ich nehm das Thema bewußt aus dem Coding Thread raus - da sieht man langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Meine R1250GS Bj 2018 hat...
  • Griff- und Sitzheizung coden - Ähnliche Themen
