Griff- und Sitzheizung coden
Diskutiere Griff- und Sitzheizung coden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich nehm das Thema bewußt aus dem Coding Thread raus - da sieht man langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Meine R1250GS Bj 2018 hat...
arzmich
arzmich
Mannheim
Meine R1250GS Bj 2018 hat original die 2 stufige Griffheizung und KEINE Sitzheizung (damals auch nicht bestellbar).
Zunächst mal die Griffheizung:
Mit BU kann ich ja jetzt das 5 stufige Menu auf dem Display freischalten. Das funktioniert auch.
Gleichzeitig scheine ich aber mit dem Knopf immer noch die 2 Stufen schalten (die es mit dem kleinen Griffsymbol dann im Display anzeigt).
Frage: wie passt denn das zusammen? Warum hab ich auf der Taste 2, aber im Menu 5 Stufen? Habe ich da was übersehen?
Am liebsten wären mir eigentlich 3-4 Stufen auf der Taste. Ich habe auch schon gelesen, dass es die auch mit dem kleinen Griffsymbol dann anzeigen kann.
Sitzheizung:
Habe ich ja gebastelt (anderer Thread), im Moment mit PWM Potisteuerung.
Mit BU kann ich nun das in's Menu schalten (geht).
...aber sind wirklich irgendwo an dem Steuergerät noch Strippen für das Sitzheizelement? Oder ist das ein neueres Steuergerät, das es 2018 noch gar nicht gab? (in ISTA krieg ich immer nur den zu meinr VIN passenden Schaltplan, kann also nicht sehen ob da was neues kam)
Weiß da jemand was, bevor ich alles auseinanderfummle?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
in der Umgebung HH / WL / LG / STD / ROW / HK
R1250GS 2021
  • auch 6 Stufen sind möglich.
  • BCO und KOMBI3 (also Heizung und Menü) müssen beide auf die gewählte Stufe codiert werden.
  • die Knopfbetätigung muss auf CAN codiert werden.
  • Sitzheizung ist bei mir in FSA und KOMBI3 codiert. Du musst zum FA die Sitzheizung komplett hinzufügen. Ich kenn den Schaltplan nicht, aber ich glaube es fehlt nur das letzte Kabelstück zum Sitz.
Wenn du dir die letzten Posts beim Coding anschaust, dann wirst du auch das Richtige, jedenfalls zur Griffheizung, finden.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe auch gedacht, das es so einfach wäre, ist es aber leider nicht. Heute habe ich mir die Schaltpläne nochmal genauer angesehen.
Die Griffe hängen an dem Grundmodul A405. Das ist das Steuergerät das beim Motorrad alles Mögliche steuert wie Licht, Blinker, Hupe ....
Die Sitzheizung hat aber wohl ein eigenes Steuergerät das seine Befehle über CAN Bus bekommt. Dieses hat die Nummer A289 und heißt laut der BMW Liste Grundmodul Satellit. Also wohl ein entfernter Zusatz zum Grundmodul.
Das Grundmodul A405 sitzt irgendwo vor der Batterie
Das Zusatzmodul A289 sitzt weiter vorne unter dem Tank
Man muss also das Steuergerät A289 auch noch nachrüsten wenn man das original haben will.
Nur für die Sitzheizung hat das Ding allerdings einen großen Stecker. Es könnte also auch sein, dass dieses Modul noch andere Sachen kann und sowieso bei jedem Motorrad als Teil des Grundmoduls verbaut ist. Dagegen spricht aber, dass ich das in keinem der anderen Schaltpläne gefunden habe.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
In BU ist für die Sitzheizung (Fahrer und Sozius) das Modul X_FSA zuständig.
Zusätzlich macht es noch: Windshield, Additional Light & Horn, was dann heißt, dass es bei der RT zur Standard-Ausrüstung zählt (aber nicht bei der GS).
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus Jungs ,
hab Heute mal an meiner 1250 Bj.2019 wo es Serienmäßig keine Sitzheizung gibt eine verbaut .
Habe ein Satellit Grundmodul an stelle des DWA angeschlossen , siehe da in der BU Software wird mir die X_FSA angezeigt . Habe in der X_KOMBI3 die Sitzheizung aktiv geschalten , im Display wurde das Sitzheizungsmodul sichtbar .
Habe eine Amperezange an die Sitzheizung geklemmt , da wir im Stand bei Leerlauf ein PWM Signal geschalten , kann leider nicht fahren und testen da ich kein Hinterrad drin ist .
Aber ich konnte mit ändern am Drehrad im Display die Stufen verändern und die Amperezange zeigte auch Veränderungen an .
Wenn ich alles verbaut habe und wieder fahren kann , werde ich es versuchen zu Dokumentieren und natürlich mit Fotos einstellen .
Hoffung für die GS 2019-2020 für eine Original Sitzheizung .
Kosten : Satelitte Grundmodul im Ebay 200.- / Kabelsatz im Ebay 90.- / Sitz von Wunderlich in Ebay 400.-
sollte einer schon solch ein umbau durchgeführt haben , melde dich bitte um sich austauschen zu können , könnte mir helfen .
Danke.
Q-franky
Q-franky
Hubenstein
R 1250 GS Adventure HP
Hallo.
ich habe es bisher an meiner 2019 GSA mit EZ HexCan gelöst, will aber die original Steuerung. Satelite Modul und die 2 Kabel zu den Sitzbänken (61128548716 und 61127688147) hab ich schon. Jetzt benötige ich noch das/die Kabel zum Satellite Modul.
@R1250GS2023 weist du welche Kabel ich da noch brauche?
Laut Teilezeichnung von Leebmann sind das 2: 61125A88079 und/oder 61121683927
Danke und LG Frank
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Hallo.
Danke und LG Frank
Die hab ich von Ebay gekauft , aus Polen .
Q-franky
Q-franky
Hubenstein
und Dankeschön.
Das Satellite Modul hab ich recht günstig bekommen. Jetzt muss ich nur noch abwarten, bis die Kabel mal angeboten werden.
Hast du es jetzt schon fahren können und getestet, ob es funktioniert/heizt?
LG Frank
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
und Dankeschön.
LG Frank
Nein dauert noch zwei Wochen , bis ich wieder an die Maschine bin
Q-franky
Q-franky
Hubenstein
Hallo zusammen.
weis jemand wo die Stecker-Buchse X749*1B zu finden ist?
LG Frank
Q-franky
Q-franky
Hubenstein
Laut dem Stromlaufplan gibt es den X749*1b hier:
Die Steckerbuchse müsste es mindestens bei den MÜ Modellen geben?
Ich würde gerne bei meiner 2019er nachschauen, ob es den dort schon gibt?
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Meines Wissen , ist erst bei der R1250GS Ab Baujahr 2021 das Satellit Grundmodul verbaut , somit haben die 2019 - 2020 , den Kabelbaum nicht verbaut.
Meine hat das Grundmodul und den Kabelbaum nicht verbaut , es ist auch die Aussparung für das Grundmodul nicht gegeben , deshalb Spar Dir den Tank abzubauen.
Das Grundmodul hat da keinen Platz , deshalb verbaut ich es an der Stelle wo eigentlich die DWA Diebstahlwarnanlage ist , unter dem Sozius im Heck .
Der Kabelbaum für die DWA ist mit AbschlussWiderstand vorhanden , bei der 2019.
Ich habe keine DWA und somit hab ich es da Angeschlossen.
Q-franky
Q-franky
Hubenstein
Danke dir. Dann Spar ich mir das mit dem Tank Ausbau. Ist ja doch ein enormer Aufwand.
Das wäre auch mein Plan-B gewesen, wenn der Stecker X749*1b nicht vorhanden ist.
Und das mit „zuwenig Platz“ neben dem ABS Modul habe ich inzwischen auch gelesen.
Es wäre also unterm Strich eh auf den Einbau im Heck rausgelaufen.
LG Frank
Griff- und Sitzheizung coden - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage
    Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage: Hinterer Griff aus Edelstahl: BMW R1300GS (schwarze Farbe) Zum Abschluss des Endteils des Sattels, sehr umhüllend und minimalistisch, hervorragend...
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??
    ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??: Hallo zusammen, also gemäß meiner "Analyse" basierend auf Leebmann24, soll heißen ich habe # einmal das Modell "0A01" / GS2016 (Anbieter)...
  • Biete Sonstiges Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis
    Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis: Habe hier 2 Griffüberzieher von Louis. Sie sind schon auf die Länge der Griffe meiner GS zugeschnitten und sollten somit auf alle neueren BMWs...
  • Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis - Ähnliche Themen
