Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er?
Diskutiere Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich plane meine goldfarbenen Speichenräder durch schwarze zu ersetzen. Muss ich da auf irgendetwas achten? Wurden die Räder im...
Y
yolo
Wurden die Räder im Laufe der Jahre vielleicht geändert oder kann ich alle Speichenräder der 1250 verwende?
Vielen Dank im Voraus
Jörg
Bedapane
Bad Iburg
R1250GS HP
Guten Abend,
du kannst alle Felgen (egal ob Speichenfelgen oder Gußfelgen) von 1200LC und 1250 verwenden, lediglich die RDCs könnten Schwierigkeiten machen, aber da gibt es hier sicherlich genug Experten, die sich dazu äussern können ( bzw. Suchfunktion verwenden…..).
Gruß B.
Schwierigkeiten sind nicht die richtige Wortwahl. Es braucht hat für die Speichenfelgen Winkeladapter, die es bei den Gussfelgen (vorne) nicht braucht. Ansonsten passt das alles1:1
Y
yolo
Vielen Dank euch
Dann passt bei mir ja alles ohne Probleme, da ich von Speiche auf Speiche wechseln möchte
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Vielen Dank euch
nicht ganz...
Die Frequenz der RDC-Sensoren wurde irgendwann mal geändert... glaube 2021. Gibt's hier aber nen separaten Faden dazu. Oder du wechselst einfach Deine Ventile in die schwarzen felgen wenn's nicht passt...
Kontrolle vorab hilfreich ;-)
Nicht nur die RDC wurden geändert, sondern auch das Steuergerät.
Ich ging davon aus, dass er die RDC mit umbaut 🤷‍♂️
Andy87
Andy87
Frage zum Reifenventil: Wenn ich auf RDC verzichte bei der Speichenfelgen kann ich dann irgendein Reifenventil/Eckventil nehmen ohne auf was zu achten?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Das Vorderrad des ersten LC-Baujahres muss geringfügig angepasst werden oder man braucht einen anderen Distanzring.
Bedapane
Bad Iburg
R1250GS HP
An den Felgen (von Bj 2014) muss nichts geändert werden, allerdings könnte ich jetzt nicht behaupten, dass der Distanzring nicht unterschiedlich ist, das müsste ich beim nächsten Mal messen…..
Jack68
Jack68
R 1300 GS, Huski 701 E
Ich hatte meine von der 1200er LC davor mit zur 1250er genommen und nichts musste geändert werden.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Ich hab ne 19er 1250 und habe einen 2. Satz SpeichenFelge mit RDC incl. B-Scheiben und ABS Ring von einem 12er aber keine Ahnung aus welchem Baujahr. Den Distanzring nehme von 1250er da keine bei war.
Keine Probleme.
Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er? - Ähnliche Themen
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?
    Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?: Hallo zusammen! Da ich immer etwas zum basteln brauche, würde ich mich gerne mal an einer G/S oder GS versuchen! Von den Preisen her ist die GS...
  • Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV
    Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV: Hallo Biker, kann mir vielleicht einer mal sagen ob es unterschiede gibt in den vorderen Bremsscheiben zwischen der 1200 gs und der 1200 gs...
  • Gibt es Unterschiede bei den TÜ Modellen?
    Gibt es Unterschiede bei den TÜ Modellen?: Hallo, mich würde interessieren, ob es Unterschiede gibt bei den TÜ Modellen, also die von 2010 bis jetzt gebaut wurden, speziell ADVENTURE. Ich...
  • Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es?
    Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es?: Servus zusammen, ich habe eine Seitenständerverbreiterung/ Erhöhung von Wunderlich zu verkaufen, weiß aber nicht genau für welches Baujahr die...
  • Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es? - Ähnliche Themen
