Getriebeschaden
Diskutiere Getriebeschaden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute meine GSA Bj 2006 hat ein Getriebeschaden :mad: könnte nun ein Gebrautes von einer GSA Bj 2010 mit 8000 km Laufleistung bekommen Weiß...
bikerhpc
Hallo Leute meine GSA Bj 2006 hat ein Getriebeschaden :mad: könnte nun ein Gebrautes von einer GSA Bj 2010 mit 8000 km Laufleistung bekommen Weiß jemand ob das an meiner Passt :confused: habe gehört dass die 06 eine Primärübersetzung von 1:1824 hat und die 010 eine von 1:1727 wäre für Hilfe Dankbar:o
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Das Getriebe wurde doch schon für die MÜ ( ab 2008 ) überarbeitet, um sicher zu gehen würde ich einfach den :) fragen.
fralind
fralind
Leute, wieder ein nicht korrekte Fragestellung.
Was meinst du damit.
Das Getriebe aus einer DOHC an den der OHC Motor zu flanschen geht.
Ob die Übersetzungen mit dem vorhandenen HAG zum Motorrad und zum eigenen Anspruch passen, ?
Bei geradata nachrechen würde helfen.
bikerhpc
Habe den:) gefragt also er sagt Teile Nr. wäre eine Andere na super da war ich schlauer. Habe mir jetzt sagen lassen das Getriebe der 010 soll an die 06 passen, nur der Stecker für die Ganganzeige wäre hinten anders und braucht nur vom alten Getriebe umgesteckt werden und alles wäre OK. ????:confused:und was ist mit der anderen Übersetzung hat das FOLGEN ? hat da Jemand von Euch Erfahrung
Heiner
Quixote
Baden
1200 GSA
Hi Heiner,
such Dir nen anderen Schrauber, vor allem wenn der das Getriebe auch noch einbauen soll. Leute die nur in Teilenummern denken können sind da nicht geeignet.
Mechanisch müsste das Getriebe passen, wenn die Angaben oben stimmen dann ist das Getriebe 5% länger übersetzt, ob das für Dich akzeptabel ist musst Du wissen.
Grüsse
Thomas
Bluebeduin
12erADV 2007
Mit Modelljahr 2008 wurde u.a. die Verzahnung am Stummel zur Gelenkwelle geändert.
Wenn du ein 2010er Schaltgetriebe in eine 2006 Maschine einbauen willst, brauchst du somit auch eine Gelenkwelle aus 2008 oder jünger.
Weiters wurde wegen grösseren Lagern das Getriebegehäuse etwas grösser. Manche sagen, es wird daher auch ein Luftfilterkasten aus 2008/2009 notwendig. 2010 ist schon wieder anders.
Die Übersetzungen sind alle gleich, bis auf das Endurogetriebe der Mü&TüADV.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Schreib doch mal das Forenmitglied "DerBonner" hier aus diesem Forum an, der hat Plan und kann auch helfen...
fralind
fralind
Das ist korrekt.
Der Aufwand für einen solchen Umbau ist, wenn man nur das Getriebe zur Verfügung hat, zu groß.
bikerhpc
Danke Euch:) habt mir sehr geholfen, habe mir heute ein Getriebe von einer 07 also gleiche Modellreihe gekauft Laufleistung 17000 km mit Garantie :D
Heiner
bikerhpc
Ja 350,- BMW wollte mir fürs erneuern der Lager 6 Stück 1.700-2.000 Eu abnehmen, das Getriebe wäre trotzdem das alte mit 64.000 Km geblieben . Denke so ist besser oder was meint Ihr ?
Heiner
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Läuft Deine Q wieder?
Judex
bikerhpc
Ja grade Anruf bekommen ist fertig hole sie morgen ab soll super laufen :) er hat die die Kupplung angeschaut sagt ist wie NEU wenigstens etwas .Einbaukosten 570 :(
Heiner
judex
judex
Edewecht
dann man : ab in den Frühhühling!
Getriebeschaden
Getriebeschaden - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden
    Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden: Hallo zusammen, Ein Kumpel hat eine gebrauchte Ducati vor 1 bis 2 Monaten gekauft , jetzt hat das gute Stück einen Motor oder Getriebeschaden...
  • Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Wohne in der Nähe von Dillingen an der Donau. Bin leidenschaftlicher Biker seit 38...
  • Getriebeschaden, lohnt sich das ?
    Getriebeschaden, lohnt sich das ?: Hallo Zusammen, nach dem Kauf einer defekten GS konnte ich heute das Getriebe ausbauen und öffnen. Folgendes konnte ich auf die Schnelle...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-(
    Dachte schon Getriebeschaden ;-(: Beim fahren gab es auf einmal einen Schlag aus dem Bereich Motor :bomb:, und ich konnte dann nicht mehr schalten. Schon voll Panik :timebomb: shit...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-( - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen
