Getriebeschaden?
Diskutiere Getriebeschaden? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Neben den üblichen Geräuschen, welche mir meine Gehörstöpsel prima raus filtern, ist was neu und zwar bei Lastenwechsel, wenn ich bsw. im 5ten...
Gast44476
Neben den üblichen Geräuschen, welche mir meine Gehörstöpsel prima raus filtern, ist was neu und zwar bei Lastenwechsel, wenn ich bsw. im 5ten Gang mit ca 70km/h gemütlich hinter eine Kolonne her fahre, kommt dieser Punkt öfters und es folgt dann ein ungewöhnliches Schleifgeräusch, deren Mechanik sich in die Fußrasten als kleine Schläge überträgt, als würde man mit einen Schraubenschlüssel leicht gegen das Metall der Rasten schlagen.
Hin und wieder (also etwa alle 10 sec.) ist dann auch eine leichte Bremswirkung zu spüren, also nicht die Motorbremse an sich, ich gehe ja auch nicht vom Gas, sondern dann wenn die Schleifgeräusche kurz etwas lauter werden. Morgen habe ich einen Termin bei BMW.
Der Freundliche meinte, er muss erst mit fahren, um das beurteilen zu können, das ist mir klar, vielleicht hat dennoch jemand ähnliche Probleme mit seiner GS gehabt?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hier im Forum findet sich für jedes Problem eine Bestätigung.
Im Ernst: sind da nicht zu viele spezielle Parameter mit unterschiedlich interpretierbaren Wahrnehmungen, um vergleichen zu können?
Peti
Peti
Schland
Was soll das denn?
Würde ich nicht sagen.
Wer das nicht hat, kann es wohl nicht nachvollziehen und schüttelt, wie so häufig bei Problemen anderer, den Kopf.
Als das bei mir zum ersten Mal passierte, bekam ich einen echten Schreck und dachte, "der Kardan sei übergesprungen ;)", ähnlich wie eine Kette. Oder ich hätte ein Eisenteil überfahren und dieses sei von unten gegen den Motor geschleudert.
Das geht ja auch so schnell, man ist unvorbereitet und kann es auch nicht provozieren und reproduzieren.
Das wird verflucht schwer für die Werkstatt.
Und selbst wenn sie es kennen...es wird niemals geplant auftauchen.
juekl
juekl
Essen NRW
oh oh, Gewährleistung ist vorbei
Gast44476
Inzwischen habe ich den Eindruck, nach der letzten Fahrt, es kommt vom Kardan?
Lasse ich die Kupplung gezogen, während der Fahrt, ist es sofort da und es ist so ein grausiges Mahlgeräusch mit Bremswirkung, überträgt sich in die Fußrasten.
Ich habe echt muffen sausen, das man mir sagt, das ist normal und kommt früher oder später bei jeder GS.
Ich bin gespannt.
Gast14416
@Peti,
Admin? Forenhüter? Oder doch Internetjunkie? Du postest viel und meinst es bestimmt gut. Aber manchmal ist es auch zu viel und nicht wirklich hilfreich.
Peti
Peti
Schland
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich bin gespannt.
Dieses Mahlgeräusch kenne ich von den Bremsen, doch würde ich das als normal ansehen. Vom Kardan kenne ich das "normale" Kardanbrummen (an- und abschwellende Vibration), welches bei gewissen Geschwindigkeiten schon recht stark sein kann. Aber bremsend wirkt es bei mir nicht und auch Schläge an der Fussraste fühle ich nicht dabei.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Wenn ich vergessen habe, den Beladungszustand des ESA wieder auf 1 Person zurück
zu stellen, nachdem ich mit Gepäck oder Ehefrau gefahren bin, merke ich das allerdings
auch in den Fußrasten, zusätzlich zu den lauteren Geräuschen. Darum hat ja die 2 cm
höhere GSA und die neueren GS dieses "Knickgelenk" im Kardan.
Nur Bremsen tut da bei mir auch nichts.
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
@NorbertB: Evtl. Feder hinten voll vorgespannt, auch bei Solofahrt? Das mag der Kardan überhaupt nicht.
Edit: Boxertyson war schneller.
ARWIS65
ARWIS65
Ich habe die LC Bj 14 vor 4 mon gebraucht beim Händler gekauft. Sollte laut Verkaufsgespräch noch 8mon Gewährleistung haben.
Allzu lange solltest Du nicht damit warten, denn nach 6 Monaten tritt die Beweisumkehrlast in Kraft! Dann ist der Händler mehr oder weniger raus.
ruepel
Hallo Norbert,
Schleifgeräusche, mahlende Geräusche aus dem Getriebebereich... da kündigt sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein kapitaler Getriebe- / Antriebsstrangschaden an. Ich würde hier keinen Meter mehr fahren. In der Regel sind einige oberflächengehärteten Zahnradflanken beschädigt oder lösen sich gar ab... Dann findest Du an der magnetischen Ölablassschraube feine, glänzende Metallspäne.
Die Schläge in den Fussrasten bei einem bestimmten Tempo (70-90kmh) bei einer bestimmten Fahrbahnrauhigkeit habe ich auch. Der :-) konnte/wollte das nach einer Probefahrt in der Stadt nicht nachvollziehen, hat es aber immerhin in meiner Kundenakte vermerkt.
Freue Dich nun über die Ratschläge wie: Fahr halt schneller als 70kmh oder nimm dickere Ohrstöpsel...
Gruß aus Bayern
Gast44476
Also, das wars, als ich deine Zeilen lass ,ist der Groschen gefallen :rolleyes: Ich danke dir.
Ich hatte erstmals jemanden mitgenommen und mal die "2 Helme" ausprobiert. Ich hatte es dann einfach vergessen,
Schnurrt und poltert wieder wie üblich :-)
Getriebeschaden?
Getriebeschaden? - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden
    Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden: Hallo zusammen, Ein Kumpel hat eine gebrauchte Ducati vor 1 bis 2 Monaten gekauft , jetzt hat das gute Stück einen Motor oder Getriebeschaden...
  • Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Wohne in der Nähe von Dillingen an der Donau. Bin leidenschaftlicher Biker seit 38...
  • Getriebeschaden, lohnt sich das ?
    Getriebeschaden, lohnt sich das ?: Hallo Zusammen, nach dem Kauf einer defekten GS konnte ich heute das Getriebe ausbauen und öffnen. Folgendes konnte ich auf die Schnelle...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-(
    Dachte schon Getriebeschaden ;-(: Beim fahren gab es auf einmal einen Schlag aus dem Bereich Motor :bomb:, und ich konnte dann nicht mehr schalten. Schon voll Panik :timebomb: shit...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-( - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen
