Geschepper bei kaltem Motor
Diskutiere Geschepper bei kaltem Motor im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Gemeinde, ich bereite gerade unsere Balkantour vor. Zwei Fragen: - Wenn ich bei kaltem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung auf...
Z
Zappa40
Hallo, Gemeinde,
Zwei Fragen:
- Wenn ich bei kaltem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung auf eine Kreuzung zufahre, scheppert es doch vernehmlich im Getriebe. So als ob ein paar Zahnräder aneinder reiben... Ist der Motor warm (vier Striche und mehr - 15 Kilometer) verschwindet dieses Geräusch. Was kann das sein?
- dann brauche zurzeit so 6,8 Liter... bei gepflegter Fahrweise mit Sozia und Koffern... eigentlich ist mir das zuviel... Wie sind Eure Erfahrungen? Kann ich noch was einstellen? Habe keine Lambdasonde drin, aber einen Anschluss über den SR-Racing Komplettauspuff... (Ist ne 94er ohne Kat, die über das CO2-Poti geregelt wird) Würde das was bringen?
Beste Grüße
Zappa
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Zappa,
die Getriebegeräusche kenne ich so von meiner Q nicht. Ich würde aber von normalen Arbeitsbedingungen ausgehen - also Motor / Getriebe betriebswarm - und dann auf Auffälligkeiten achten. Wenn da nix ist - who cares? Hat sich denn das im Vergleich zu früher geändert?
Sofern Du bei der Berechnung des Spritverbrauchs nichts falsch machst (keine Unterstellung, sondern war mal Thema hier...), halte ich Deine Werte in der Tat für zu hoch.
Ich bin meistens touristisch unterwegs und der Verbrauch der Dicken liegt in der Regel bei um die 4,5 - 5,5 l/100 km. Bei BAB mit nachhaltig ca. 150 km/h (Tacho) um die 6 l/100 km. Dabei nehme ich die Strecke des Tachos als Grundlage, der bei mir ca. 10% mehr anzeigt als das GPS. Serien-Q mit Kat aus 98.
Frosch'n
Frosch'n
Lasse mal das Poti testen .... das steht ja immer an der gleichen Stelle .... könnte sein das sich die Schleifkontkte durch Vibrationen an ihrer Position in der Laufbahn eingegraben haben und dadurch der Wiederstand nicht mehr stimmt und Poti falsche Werte an Motronik liefert ....
nur ein Gedanke
Frosch'n
Frosch'n
Was für ein Geräusch ist das .... Blechern oder schabend
Im Sammler ein Blech losgegangen ??
Z
Zappa40
Hallo, Tom,
nein, das Geräusch kommt eindeutig aus dem Getriebe. Habe ich einen Gang drin und zieh die Kupplung (bei kaltem Motor!), hört es sich, als ob Zahnräder irgendwo gegenschlagen. Habe ich den Leerlauf drin, ist das Geräusch weg. Bei warmen Motor verschwindet es dann.
Zum Spritverbrauch werde ich wohl mal kommende Woche eine Lambdasonde einbauen und den Kodierstecker umsetzen - mal schauen... Dann müsste doch der CO2 Poti umgangen werden, oder?
Zappa
Z
Zappa40
hmmm, vielleicht müsste ich mal die Kupplung einstellen - vielleicht trennt sie nicht richtig. Nur so ein Gedanke, aber warum verschwindet es dann beim warmen Motor? Fragen über Fragen...
abdiepost
abdiepost
SG
7 mm Leerweg am Kupplungsgriff ist der richtige Wert... Das haste schnell geprüft.
Frosch'n
Frosch'n
Wärmeausdehnung macht das Kupplungsspiel kleiner
Kalter Motor = viel Freiweg am Kupplungshebel
Motor warm = kleiner Freiweg am Kupplungshelbel
weil sich Metall bei Wärem ausdehnt
sind die beiden M6 rechts am Getriebe - Gehäusemitte - fest .... da sitzt im Getriebe ein Ölleitblech was mit diesen Schrauben gehalten wir ... sind die Fest .... würde man aber auch von aussen sehen da kommt dann Öl ... sind auch Kupferringe drunter ...
Ob der Codierstecker Pink den CO2 Potie umgeht kann ich dir mit Sicherheit nicht sagen.
Bin 2 Jahre mit Co2 Potie (den zum manuellen einstellen) und Lambdasonde auf Codierstecker Pink gefahren .... alles ok
nun hat sich aber ein Problem eingestellt (Magerruckeln bei 1700-2100 U/min) und ich bin am suchen.
Abgaswerte waren auch weit ausser der Norm.
Ohne Lambdasonde Codier Beige 5,7Vol/%
Mit Sonde Codier Pink 6,2Vol/%
bisher habe ich den Fehler nicht gefunden, denke aber das die Sonnde Schrott ist. Auch die aus meinem Ersatzteilfundus scheint Schrott zu sein.
Das werde ich aber noch genauer testen.
Es ist nicht ganz einfach eine Lambdasonde zu messen
Z
Zappa40
Hallo, gemeinde,
also das Kupplungsspiel ist jetzt exakt eingestellt - das Geschepper ist geblieben. Ich werde jetzt vor dem Urlaub einmal 75W140 Hypoid Öl in Getriebe und HAG gießen und mich im Herbst dann mal um ein neues/gebrauchtes Getriebe kümmern. Hat noch jemand etwas in der Garage liegen, was mich interessieren könnte?
Grüße aus Colonia
Zappa
Frosch'n
Frosch'n
ziehe doch mal bei laufenden Moteur die Kupplung
wenn das Geräusch weg ist dann Kupplung Ausrücklager ... hinlegen und weiter fahren ..
Z
Zappa40
Hallo, Tom,
nein, das Geschepper ist gerade bei gezogener Kupplung zu hören, aber nur wenn das Moped läuft...also fährt, nicht im Stand. Nur wenn ich den Leerlauf einlege - wie beschrieben - bei der Fahrt auf eine Ampel beipielsweise, ist das Geschepper weg.
Zappa
Geschepper bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
  • Bosnien bei eisiger Kälte
    Bosnien bei eisiger Kälte: Guten Morgen Gemeinde. Ein neuer Film, diesesmal mit 2 x 1250 GS ADVENTURE (Biggi hat sich nach jahrelanger Gegenwehr für eine sexy Trophy...
  • Garagenthema: Drinnen deutlich kälter als draußen - wie verhindere ich, dass drinen alles feucht beschlägt?
    Garagenthema: Drinnen deutlich kälter als draußen - wie verhindere ich, dass drinen alles feucht beschlägt?: Moin, kurioses Thema, ich weiß. Zwei-, dreimal im Winter habe ich das Thema. Gerade aktuell wieder akut. Meine Garage ist nicht isoliert und...
  • Erledigt Warme Fleece Hose zum drunter ziehen für kalte Tage - Gr. 50 / M
    Warme Fleece Hose zum drunter ziehen für kalte Tage - Gr. 50 / M: Herren Fleece Hose zum drunter ziehen für kalte Tage und zum Wandern / Radfahren in Gr. 50 / M mit Verstärkungen am Knie und Po. Die Hose hat oben...
  • Baustelle Ochsattel Kalte Kuchl
    Baustelle Ochsattel Kalte Kuchl: Tomtom sagt mir: beim Ochsattel ist derzeit eine 6 km lange Baustelle. Frage an die Locals: ist das derzeit fahrbar? ratsam ?
  • Norden im Winter
    Norden im Winter: Hallo Ich habe gerade mal nachgedacht was für verrückte Abenteuer ich noch so in Zukunft machen möchte, dementsprechend habe ich etwas...
  • Norden im Winter - Ähnliche Themen
  • Norden im Winter
