Gehörschutz?
Diskutiere Gehörschutz? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; nach dem ich ebenfalls etliche Varianten, auch etwas teurere, gestestet habe, bleibe ich nun bei den Billigteilen. Klein, preiswert und gut.
Jetzt nehme ich den 6er-Pack Schaumstoff aus der Apotheke für 2,20 und bin rundum zufrieden ....
Momber
Man(n) glaubt ja gar nicht wie konzentriert oder besser unabgelenkt man dann Mopped fahren kann wenn gewisse Frequenzen abgefiltert werden.
Ich glaube es Dir - es ist ja nicht so, als hätte ich nicht selbst auch schon mit Ohrenstöpseln experimentiert.
Allerdings komme ich mir dabei vor wie in Watte gepackt. Will ich nicht haben. Das macht mich ganz hibbelig.
Ausnahme: extrem lange Gähnstrecken auf der Autobahn. Das kommt beir mir aber so gut wie nie vor.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Genau die nehme ich auch... blöd nur, dass sie je nach Temperatur verschieden weich sind. Im Winter entfalten sie sich z.B. nach dem Zusammendrücken beim Reinfummeln kaum noch richtig, im Sommer sind sie dagegen fluffig und weich.
Es gibt aber auch Fahrer, die sich entkoppelt und gestört fühlen durch Ohrenstöpsel. Kann ich nachvollziehen, aber mir hilft es eher bei Konzentration und Entspannung. :)
ThyFan
1100GS
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole:
KINDswimLight, da drückt niGS, da entfaltet sich niGS, da lärnt niGS :D:D:D
Moin Jörg,
ich habe so ähnliche hier vor Ort anfertigen lassen. Nicht von Kind, aber vom Profi.
... sind mir auf Dauer zu hart und unangenehm in den Ohrgängen. Auch eine Nachbesserung ("Verkleinerung") brachte nicht den von mir gewünschten Effekt. Spätestens nach zwei Stunden drücken mir die Teile zu stark. Dies kenne ich von den 'Billigteilen' aus Schaumstoff nicht.
ThyFan
1100GS
Moin Bernd.
Bei mir ist es genau umgekehrt.
Der leichte Druck der Schaumgummistöpsel treibt mich in den Wahnsinn. Spätestens nach 'ner Stunde habe ich das Gefühl, mir platzt der Kopf.
Bei der Maßanfertigung war das überhaupt kein Problem. Nach der ersten Anpassung wurde durch den Helm noch etwas Druck aufgebaut. Daraufhin wurden sie noch etwas abgeflacht. Absolut top!
Ich trag die Dinger auch im Bett wenns sein muss. Auf's Ohr legen :D ist gar kein Problem.
Sieben Stunden am Stück geht wunderbar. Nur dieser Lärm - hinterher...:D
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo zusammen
wie sieht denn das mit dem Gehörschutz Gesetzlich aus? Hab da mal was gehört daß das mit den Ohrenstöpseln nicht zulässig sei, weiß natürlich nicht ob ich dabei jemand auf dem Leim gegangen bin! Je nach dem z.B. Autobahn und längere Strecken benütze ich auch die wo AMGaida nimmt,finde sie angenehm und wenns Kalt ist siehe .....AMGaida.
Grüße Eugen
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hallo zusammen
In meinen Augen beißt sich da die STVO mit der Arbeitsstättenverordnung. Einerseits verbietet die STVO meines Wissens die absichtliche Einschränkung von Gesicht und Gehör, andererseits definiert die Arbeitsstättenverordnung, welche Lärmbelastung auf Dauer zu tolerieren ist. In meinen Augen gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter, und auf der AB höre ich ohnehin weder Hupe noch Martinshorn, egal ob mit oder ohne Ohrstöpsel.
Momber
Zitat aus einer Publikation des Instituts für Zweiradsicherheit:
Laut Gesetz (§23 StVO Abs. 1) ist also jeder Fahrzeuglenker dazu verpflichtet
dafür zu sorgen, seine Aufmerksamkeit für seine Umwelt nicht
einzuschränken und Warnsignale wie z. B. das Martinshorn ausreichend
wahrnehmen zu können. Dies ist nicht mit jedem Gehörschutz gegeben.
Gerade höhere Frequenzbereiche müssen gut hörbar bleiben, um
Warnsignale (z.B. Hupe, Martinshorn) trotzdem noch wahrnehmen zu
können. Wird durch einen Gehörschutz das Hörvermögen wesentlich
beeinträchtigt, liegt ein ordnungswidriges Verhalten vor.
Aus diesem Grund ist es für Motorradfahrer wichtig einen Gehörschutz
zu verwenden, der die Pflichten nach §23 StVO nicht einschränkt. Das
Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz (BGIA) hat hierzu
eine Liste mit Gehörschützern herausgegeben, die für die Verwendung im
Straßenverkehr als geeignet beurteilt wurden. Einschränkend muss an
dieser Stelle jedoch festgehalten werden, dass die für den Straßenverkehr
tauglichen Gehörschützer dieser Liste für Lkw-Fahrer getestet wurden.
Die Eignung des jeweiligen Produktes ist also nicht in jedem Punkt für
Motorradfahrer übertragbar.
Die Quelle gibt's hier (und sie enthält auch noch generelle Informationen über div. Gehörschutze für Motorradfahrer): http://www.ifz.de/tipps%20und%20Tricks/Gehoerschutz.pdf
Die "Positivliste" für zugelassene Ohrstöpsel etc. gibt's hier: http://www.ifz.de/tipps und Tricks/ifz-PositivlisteStrassenverkehrMoto.pdf
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
Hallo zusammen.
Ich brauche Ohrenstöpsel für die Arbeit. Im Winter sind die Vollschützer am besten, da sie schön warm halten, im Sommer schwitzt man sich darin aber einen ab. Habs dann eine zeitlang mit Oropax versucht, hatte aber nach ca. 1 Stunde immer Schmerzen. Außerdem hat mich das ständige reinfummeln gestört.
Hab mir dann vor 3 Jahren welche vom Gehörgerätemacher geholt. Die sind mit wechselbaren Filtern ausgestattet. Der Preis von 150 € hat mich am Anfang abgeschreckt aber nach dem ersten Tag wo ich sie 2x 5 Stunden am Stück drin hatte trage ich sie täglich. Man spürt sie kaum und man hört so ziemlich alle Geräusche, aber eben auf gedämpftem Niveau. Einmal hat das Überdruckventil einer Dampfleitung ausgelöst und alle in der Halle mußten sich die Ohren zuhalten - ich bin hingegangen und hab das Absperrventil zugedreht ohne das es mir sonderlich laut vorgekommen wäre. Ich bin absolut überzeugt von diesen kleinen Dingern. In der Disco hört man die Stimmen super, aber die Musik ist gedämpft (sehr von Vorteil in den Krachdiscos hier in China). Und da sich meine schwarzhaarigen, schlitzäugigen Mitmenschen auch Nachts nicht zu benehmen wissen habe ich mir noch weichere ohne Filter für 100€ zum schlafen geholt.
Nachteil von den Maßanfertigungen ist, daß man regelmäßig neue braucht. Der Gehörgang verändert sich. Alterung und Gewichtsschwankungen sind daran schuld. Man merkt das ganz einfach, wenn man sie drinhat und ein bisschen am Ohr rumdrückt. Wird es dann leiser sollte man über Ersatz nachdenken.
Am Mittwoch ist wieder Heimreise incl Urlaub angesagt und ich weiß schon wo ich 250€ mit gutem Gewissen investieren werde.
Schöne Grüße aus Urumqi wo sie Kühe auf der Straße schlachten! :)
Roland
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
bin bisher mit den Ohrenstöpsel MotoSafe von Alpine unterwegs gewesen und selbst mit dem gelben Filter nerven die Windgeräusche. Hab heut nen Abdruck beim Akustuker machen lassen. Es sollen die Stöpsel der Firma Audia Akustik werden. Jetzt stellt sich mir dir Frage ob ich diese erstmal ohne Filterelement testen (24dB SNR) oder gelich den F10 Filter nehmen soll?
Wer fährt mit maßangefertigten Ohrenstöpsel ohne Filterelement und wie verhält es sich dabei mit der Reduktion der Windegeräusche?
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin,
mich hat der Lärm auch immer genervt. In Zeiten Prä-Navi war es mit den einfachen Stöpseln auch kein großes Problem - funktionierte halbwegs. Mit TT Rider geht das jedoch nicht - da ist dann von der holden Navi-Fee leider auch nix mehr zu hören.
Lösung: Entweder Otoplastik mit integrierten Hörer für teuer Geld vom Fachmann oder - do it yourself...
Da ich das ganze erst mal ausprobieren wollte, hab ich ein bischen medizinischen Silikon genommen, den Inear-Hörer ohne seine eigenen Silkonteile großzügig in das formbare Silikon gehüllt und das ganze dann ins Ohr gepappt. Ein bischen hin und her, Geduld und dann raus mit dem Krempel. Sieht kurios aus, besteht aber den wieder-einsetz-test. Den Hörer noch einwenig freischnibbeln und fertig ist die passgenaue otoplastik.
Der Effekt ist erstaunlich gut: Erstens sitzt das Teil richtig fest (was sonst kein In-Ear jemals machte) und es dämpft soweit runter, dass auch längere BAB-Strecken nicht zum Tinnitus führen.
Das ganze ist jedenfalls einfach und praktisch. Für die Kür habe ich dann dieses geordert:
Proguard Mould Your Own custom earplugs ear plug hearing protection MYO FREE P&P | eBay
Das ist dafür ausdrücklich vorgesehen und etwas weicher.
Gruß, Mike
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo Mike,
du hast dir die Ohrenstöpsel selbst angefertigt? Respekt! Da hätte ich Angst, dass bei mir der Selbstversuch beim HNO Arzt endet. Aber wenns für dich funktioniert und das tut es, gibts von mir ein klares :daumen-hoch:
Gehörschutz?
Gehörschutz? - Ähnliche Themen
  • Welcher Gehörschutz bei immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen?
    Welcher Gehörschutz bei immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen?: Guten Morgen, ich habe mal eine Frage in die Runde... Ich habe sehr empfindliche Ohren und leide immer wieder an Gehörgangsentzündungen. Könnt...
  • Problem mit Gehörschutz
    Problem mit Gehörschutz: Moin, ich habe jetzt alle Threads mit Ohrstöpseln durch, aber entweder hat niemand das gleiche Problem oder es wurde nur nirgends erwähnt. Ich...
  • Unfahrbarer BMW Helm GS Carbon mit Gehörschutz
    Unfahrbarer BMW Helm GS Carbon mit Gehörschutz: Hallo, habe mir einen Gehörschutz beim Akustiker anfertigen lassen mit der Abstimmung Motorrad. Funktioniert perfekt. Ich habe einen neuen BMW...
  • Gehörschutz - Ohrstöpsel von Pinlock?
    Gehörschutz - Ohrstöpsel von Pinlock?: Hallo, habe zum Thema Gehörschutz nicht wirklich was auf die Schnelle hier im Forum gefunden. Hat jemand Erfahrung mit den Ohrstöpseln von Pinlock...
  • Gehörschutz
    Gehörschutz: Das Tragen eines Gehörschutz unter dem Helm ist ein Thema, das gerne vernachlässigt wird. Für viele ist die Fummelei“ am Ohr einfach lästig...
  • Gehörschutz - Ähnliche Themen
  • Gehörschutz
