Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie?
Diskutiere Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bekam den Tip, meine Frage hier noch einmal zu stellen. Also, kann mir jemand "sagen", wie man bei der 1150 gs die...
fliegerxxl
Hamburg
Also, kann mir jemand "sagen", wie man bei der 1150 gs die Gasdrehgriffeinheit demontiert?
Nicht nur den Griffgummi, sondern das ganze Teil. Die untere Verkleidungsschale hatte ich schon mal ab. Aber die obere, (wo auch der Anlasserknopf rausschaut) bekomme ich nicht ab. Ich will da nichts beschädigen. Die Mimik hat bei BMW schon 91 EUR gekostet:( Will nicht noch mehr Geld verbrennen.
Ich habe mir sogar eine Reparaturanleitung gekauft. Nun könnte ich theoretisch die ganze Maschine zerlegen. Aber wie so ein Griff abgebaut wird, steht nicht drinn:confused:
Gruß und ein schönes restliches Osterfest an alle.
fliegerxxl
Hamburg
Dank Dir!
schönen Abend!!!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hatte es vorhin schon mal gepostet aber is nun wech (bei den 1150ern)
Vielleicht hilft Dir dieses Bildchen weiter, ich find REALOEM an der Stelle auch etwas unübersichtlich.
(Schrauben 6 müssen beide weg, dann sollte der vordere Deckel flutschen)
juekl
juekl
Essen NRW
man sieht es selbst wo man schrauben öffnen muß, bist auf die Schrauben in dem Loch vom Spiegelarm.
Lasse beim wieder festmachen genug Spiel zwischen Griffgumm und Lenkerenden, sonst kommt das nächste Problem
bei der nächsten Kälte.
Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie? - Ähnliche Themen
  • Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?
    Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?: In der Einbauanleitung für die originalen Motorschutzbügel steht, dass man vorbereitend eine Schraube entfernen muss, um anschließend die...
  • Hauptständer demontieren
    Hauptständer demontieren: Hallo, da ich den Hauptständer nur zur „Winterlagerung“ nutzen würde, möchte ich ihn gerne ausbauen. Geht das problemlos? Gibt’s da evtl...
  • unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS
    unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS: Hallo, ich wollte gerade den originalen Schutz unter dem Motor gegen einen etwas größeren, Stahl Motorschutz austauschen. Bei einem...
  • Seitenkofferhalter demontieren?
    Seitenkofferhalter demontieren?: Hat jemand schon die Seitenkofferhalterungen demontiert weil er sie nicht braucht. Geht das und wie sieht es ohne aus?
  • Eislöffel demontieren
    Eislöffel demontieren: Hallo, ich hatte eigentlich geplant, den Eislöffel so wie bei den bisherigen GS abzuschrauben. Leider sehen die Verschraubungspunkte bei...
  • Eislöffel demontieren - Ähnliche Themen
