Gabelfedern HP2 E und MM
Diskutiere Gabelfedern HP2 E und MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ich möchte gerne die Gabeln an der HP2 Enduro und Megamoto servicen. In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden, 2xWilbers, 1xHyperPro (by Touratech).
Diese haben unterschiedliche Längen:
  • 46,5cm
  • 47,0cm
  • 48,5cm
Gekauft hatte ich alle jeweils 'passend für die Enduro', so mein Kenntnisstand.
Weiß jemand, ob die Länge irgendeinen Einfluss hat und ob davon auch etwas in die Megamoto passen würde?
Alternativ überlege ich, eine andere Cartridge für die Enduro anzuschaffen, um endlich mit der Gabel glücklich zu werden. Aber lohnt das oder tun's die Federn auch? Vielleicht hat ja hier jemand ErFAHRungen.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Bild vergessen :)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Damit ist schon mal klar, dass die Megamoto-Federn im Vergleich zur Enduro >15cm kürzer sind. Das wird also nichts mit einem Einbau der bei mir vorhandenen Federn in die Megamoto. Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine Cartridges auf dem Zubehörmarkt für die Gabel der Megamoto...was funktioniert denn dann vernünftig?
Die Gabel meiner Megamoto wurde mal von Zupin umgebaut. Zwar habe ich auch die Rechnung noch dazu, aber was Zupin da genau gemacht hat, wissen sie (auf telefonische Rücksprache hin) leider selbst nicht mehr. Mein Problem ist, der Vorbesitzer war wohl 25kg schwerer als ich. Mit Verendung eines anderen Gabelöls wirds da wohl nicht getan sein.
sk1
sk1
Ich hatte meine MM Gabel damals, kann im Jahr 2016 gewesen sein, von Herrn Hofmann (Chef der Firma HH Racetech) machen lassen. Leider war Herr Hofmann damals schon sehr krank. Die Firma ist seit einem oder zwei Jahren geschlossen. Ich behaupte ich hatte Glück das ich noch bei dem netten Herrn gewesen bin. Weil: Vorher war ich bei Franz Racing. Dieser hatte stärkere Federn verbaut und wahrscheinlich anders ÖL genommen. Ergebnis war nicht so toll.
Das merkt man aber erst wenn die Gabel dann von einem Herrn, der speziell für diese Gabel einen Umbausatz hat, und sich mit der Gabel anscheinend sehr gut auskannte, nochmal getunt wird. Herr Hofmann hat die originalen Federn wieder eingebaut, eine Federvorspannung, andere Shims und anders Öl und was soll ich sagen: Perfekt. Die Gabel ist sowas von sämig . Man merkt jede Veränderung die man vornimmt. Egal b Druck, Zug oder Federvorspannung.
Ja hilft dir leider nicht weiter; ich weiß
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
ich hatte das gleiche Problem (an der MM) einer schlecht ansprechenden Gabel,
gelöst hatte ich das mit einer Wunderlich Gabelbrücke.
Ausrichten der Gabel brachte nix da die Gabelbrücken von BMW sehr schlecht gefertigt waren.
Gabelholme ausrichten - BMW - G650X - Serie - Forum
Die HP2 Enduro Gabelfeder ist die gleich wie die in den G650X Modellen,
wenn Du ein Pärchen benötigst ich hätte noch eines liegen.
Gabelfedern HP2 E und MM - Ähnliche Themen
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Wilbers Gabelfedern progressiv für HP2 Enduro
    Wilbers Gabelfedern progressiv für HP2 Enduro: Biete einen Satz Wilbers Gabelfedern für die HP2 Enduro an Waren nur ca. 1 Jahr verbaut, wurden dann durch härtere lineare ersetzt. Listenpreis...
  • Erledigt HP2 E Gabelfedern
    HP2 E Gabelfedern: Moin, ich such für meine HP2 Enduro originale Gabelfedern. Vielleicht hat ja noch einer einen Satz im Keller liegen, den er nicht mehr braucht...
  • HP2 E Gabelfedern - Ähnliche Themen
