Gabel Simmerringe
Diskutiere Gabel Simmerringe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich möchte meine Gabelsimmerringe bei meiner neuen gebrauchten Gabel ( ersatz nach Unfall) vor dem einbau wechsen. So vom grundsatz ist mir...
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Fireblade u. R 1200 GS
Hallo ich möchte meine Gabelsimmerringe bei meiner neuen gebrauchten Gabel ( ersatz nach Unfall) vor dem einbau wechsen. So vom grundsatz ist mir alles bekannt.
Ich brauche nur eine Idee wie die alten Simmerring ohne spezialwerkzeug einfach ausbauen kann, ohne die Gabel zu schrotten
Beim Standrohr die Entlüftungsschraube entfernen, Standrohr langsam heraus ziehen (Öl in die Gabel abtropfen lassen).
Dann die Staubkappe entfernen, den Sicherungsring ausbauen und den Dichtring heraus hebeln.
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Standrohr ist schon raus, alles andere auch. Es geht nur um den Simmerring.
Ich bin Handwerklich gut drauf ev Werkzeug bauen,aber was, Ideen ???
Spax reindrehen und daran rauszerren
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich nehme für solche Sachen einen kleinen, relativ spitzen Kunststoffkeil.
Frage mich nicht wo ich ihn her habe, denn an den Kauf kann ich mich nicht mehr erinnern.
Auf jeden Fall macht er keine Macken ins Metall und selbst Eloxal- oder Lackschichten werden damit nicht beschädigt.
Zuerst wird er auf 2 Seiten gegenüberliegend in den Ringspalt getrieben damit sich dieser vergrößert, danach schräg angesetzt und die Staubkappe vollends aus dem Tauchrohr gehämmert. Funktioniert tadellos. Ein kleiner Gummihammer genügt, denn so fest sitzen die Dinger meist nicht.
Ich wickle zwar immer einen Lappen um das Standrohr welcher mit Kreppband fixiert wird, aber selbst bei einem versehentlichen Abrutschen des Keils könnte dieser auch ohne weitere Schutzmaßnahme der Chrombeschichtung nichts anhaben.
Bei der pragmatischen Spax-Lösung würde ich darauf auf keinen Fall verzichten, das wäre mir zu heikel.
WeDi´s ziehe ich aber auch so. Hier montiere ich die Spax-Schraube, nehme wiederum den Keil zur Hand, lege ihn aufs Tauchrohr und heble die Spax-Schraube mit einem Schraubenzieher aus dem Sitz indem ich ihn im Gewinde ansetze.
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Die Staubkappe ist nicht das Problem Vierventilboxer, die echt simpel.
Es ist nicht meine erste Gabel die ich mache nur die erste wo die Simmerringe drin bleiben wenn die Standrohre raus geholt werden ,und diese waren mit einer Hand raus nur anheben .
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Den Sicherungsring hast aber schon raus?!
Firebleade
Firebleade
Duisburg
So die Simmerringe sind raus und sowas von einfach!
1. Ich habe die Staubkappen mit den Fingern rausbekommen einfach gezogen !
2. Den Sicherungsring mit einem Elektroschraubendreher rausgehebelt auch einfach !
3. Ich habe mit dem Heißluftfön die Gabel erwärmt bis die Oelreste zwischen Simmerring und Gabelrohr anfing Blasen zu
werfen,dann den Simmerring mir einem Imbusschlüssel den ich gekürzt habe herrausgezogen, nicht ganz so einfach.
Den neuen Simmerrringkann mann mit einem 50 HT 0,50m Rohr eingetrieben,ev. wieder etwas Warm machen, ich habe aber angespizte Stück abgeschnitten!
Gabel Simmerringe
Gabel Simmerringe - Ähnliche Themen
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Simmerring Gabel
    Simmerring Gabel: Hallo, meine 11GS braucht einen neuen Simmerring. Dazu habe ich einen Satz Ringe bei Till gekauft. Der Packung liegen pro Gabelholm 7 g (br) Fett...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln
    Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Dicken. Letzte Woche bei einer Ausfahrt habe ich festgestellt, dass beide Standrohre oberhalb...
  • Simmerringe Gabel
    Simmerringe Gabel: Hallo zusammen, wisst ihr wann in etwa die Simmerringe der Gabel bei einer F800GS in etwa fällig sind? VG gab
  • Simmerring Gabel defekt
    Simmerring Gabel defekt: Hallo An einem Tauchrohr ist der Simmerring defekt,Öl tritt aus! Wie sollte repariert werden? Gleich beide Seiten , oder reicht es nur die...
  • Simmerring Gabel defekt - Ähnliche Themen
  • Simmerring Gabel
  • Simmerringe Gabel
