Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben?
Diskutiere Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Möchte, wenn es möglich ist, die Gabel 2 cm nach oben durchschieben. Muss ich irgendwas beachten? Kanns Probleme geben? Danke für Tipps...
cowy
cowy
Allgäu
Hallo!
Danke für Tipps, Cowy (der vielleicht bald mit beiden :D Beinen fest am Boden steht )
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich mache das mit der Gabel immer wenn ich von Sumo auf Geländeradl wechsle. 5mal bisher.
Mit Sumo steht die Gabel am Markierungsring und mit den Stopplern von diesem Ring 25-30mm durchgeschoben. mit Meterstab messen, muss unbedingt gleich sein!
Du brauchst den passenden Torx (ich glaub 45) und solltest einen Drehmomentschlüssel haben, die brauchen nur ganz wenig Anzug an der oberen und unteren Gabelbrücke.
Vorsicht die Holme verkratzen leicht.
Dann schauen ob nach dem Ablassen die Gabel nicht verspannt ist.
Fertig.
Markus
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
schiebe meine bei Stollenreifen auch ein Stück durch, ist ok.
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
hallo,
warum macht Ihr das nur bei stollenreifen?
gibt es mit sumos wegen anderer felgengröße probleme (z.B. wegen knickmoment am kardan)?
mfg
motsahib
mind
Ich denke mal....
hallo,
mfg
motsahib
...dass es bei den Sumos wegen des geringeren Raddurchmessers nicht nötig ist weil die Sitzhöhe schon reduziert ist!
Dem Kardan macht das nichts!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Erich,
wenn die Libelle paßt, dann paßt auch der Knickwinkel des Kardan. Bei Sumos schieb ich die Gabel ganz raus und bei Stollen eben 3cm weniger = weniger Sitzhöhe.
MArkus
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
jeza kenn i mi aus.;)
mfg
motsahib
cowy
cowy
Allgäu
Danke.
Wie merk ich eine Verspannung?
(Bis jetzt bin ich ausgefahren auf sumos die Versen noch 3 cm vom Boden entfernt ...., nach dem Einschieben sind beide Sohlen, nach einer guten Brotzeit, vielleicht ganz am Boden..... ;-) )
Gr, Cowy
cowy
cowy
Allgäu
Sozius-Fußstützen rumliegen?
Ja, und weil meine Damen auch mal mitfahren wollen: Hat jemand noch Fußstützen rumliegen?
Gebt einfach Bescheid.
Dank Cowy
Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw
    Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw: Verkaufe Teile von einer Adv 2017 trippel black mit Wirtschaft lichen Totalschaden,Riss im Motor Led Scheinwerfer 650€ Lacksatz mit Tank 999€...
  • 1300 GSA Gabel
    1300 GSA Gabel: Hallo zusammen Bin mittlerweile in 2 Monaten bei ca 5000 km und von der GSA mit Sozia recht begeistert. Mir ist die letzte Zeit aufgefallen das...
  • F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??
    F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??: Hi, hatte mal geguckt.... Teilenummern passen nur zum Teil überein.... Frage mich allerdings wo die Unterschiede sind ?? Untere Gabelbrücke ist...
  • Besseres gabel an HP2E?
    Besseres gabel an HP2E?: Hello Weil hatte federungprobleme mit luftballoon war öhlins einfaches lösung. So wie mit gabel? Hat Sie besseres gefundet was passt an HP2E...
  • MM Gabel für HP2E
    MM Gabel für HP2E: Hallo, Ich habe vor, meine Enduro mit eine MM Gabel auszurüsten. Das natürlich mit die SuMo Räder, oder besser, die Räder der MM, mit...
  • MM Gabel für HP2E - Ähnliche Themen
  • 1300 GSA Gabel
  • MM Gabel für HP2E
