Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben?
Diskutiere Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Möchte, wenn es möglich ist, die Gabel 2 cm nach oben durchschieben. Muss ich irgendwas beachten? Kanns Probleme geben? Danke für Tipps...
cowy
cowy
Allgäu
Hallo!
Danke für Tipps, Cowy (der vielleicht bald mit beiden :D Beinen fest am Boden steht )
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich mache das mit der Gabel immer wenn ich von Sumo auf Geländeradl wechsle. 5mal bisher.
Mit Sumo steht die Gabel am Markierungsring und mit den Stopplern von diesem Ring 25-30mm durchgeschoben. mit Meterstab messen, muss unbedingt gleich sein!
Du brauchst den passenden Torx (ich glaub 45) und solltest einen Drehmomentschlüssel haben, die brauchen nur ganz wenig Anzug an der oberen und unteren Gabelbrücke.
Vorsicht die Holme verkratzen leicht.
Dann schauen ob nach dem Ablassen die Gabel nicht verspannt ist.
Fertig.
Markus
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
schiebe meine bei Stollenreifen auch ein Stück durch, ist ok.
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
hallo,
warum macht Ihr das nur bei stollenreifen?
gibt es mit sumos wegen anderer felgengröße probleme (z.B. wegen knickmoment am kardan)?
mfg
motsahib
mind
Ich denke mal....
hallo,
mfg
motsahib
...dass es bei den Sumos wegen des geringeren Raddurchmessers nicht nötig ist weil die Sitzhöhe schon reduziert ist!
Dem Kardan macht das nichts!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Erich,
wenn die Libelle paßt, dann paßt auch der Knickwinkel des Kardan. Bei Sumos schieb ich die Gabel ganz raus und bei Stollen eben 3cm weniger = weniger Sitzhöhe.
MArkus
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
jeza kenn i mi aus.;)
mfg
motsahib
cowy
cowy
Allgäu
Danke.
Wie merk ich eine Verspannung?
(Bis jetzt bin ich ausgefahren auf sumos die Versen noch 3 cm vom Boden entfernt ...., nach dem Einschieben sind beide Sohlen, nach einer guten Brotzeit, vielleicht ganz am Boden..... ;-) )
Gr, Cowy
cowy
cowy
Allgäu
Sozius-Fußstützen rumliegen?
Ja, und weil meine Damen auch mal mitfahren wollen: Hat jemand noch Fußstützen rumliegen?
Gebt einfach Bescheid.
Dank Cowy
Gabel HP2E einfach 2 cm durchschieben? - Ähnliche Themen
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Gabel einstellen
    Gabel einstellen: Habe versucht über die Suchfunktion hier was zu finden.. hmm naja geklappt hat das so net ganz. Mein Problem liegt darin, das wenn ich im Gelände...
  • F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro)
    F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro): Hallo zusammen, Seit einer Woche bin ich glücklicher Besitzer einer gebrauchten F 900 GS (Vorführer) mit dem Enduro Pro Paket. Leider kann ich...
  • Besseres gabel an HP2E?
    Besseres gabel an HP2E?: Hello Weil hatte federungprobleme mit luftballoon war öhlins einfaches lösung. So wie mit gabel? Hat Sie besseres gefundet was passt an HP2E...
  • MM Gabel für HP2E
    MM Gabel für HP2E: Hallo, Ich habe vor, meine Enduro mit eine MM Gabel auszurüsten. Das natürlich mit die SuMo Räder, oder besser, die Räder der MM, mit...
  • MM Gabel für HP2E - Ähnliche Themen
  • Gabel einstellen
  • MM Gabel für HP2E
