Assindia, einen Moment bitte, ich glaube du warst an einem falschen Modell. Wir müssen versuchen, jetzt nichts durcheinander zu werfen! Die Elastomere finden,
glaube ich, keine Anwendung mehr in dem hinteren Dämpfer der LC, zudem bewerkstelligen sie nur die Veränderung der Federrate durch mehr oder weniger Vorspannung der Feder.
Druck- und Zugstufe werden automatisch verstellt in Abhängigkeit vom jeweiligen Fahrmanöver (Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahrt) und der Fahrbahnbeschaffenheit. Sogenannte Proportionalventile reagieren auf Bestromung mit der Veränderung eines Ringspaltes und schaffen einen variablen Widerstand, der auf den Kolben wirkt, wenn er durch das Öl im Dämpferrohr geschoben / gezogen wird.
Wer mal schauen möchte, ob die grundsätzliche Verstellfunktion über die beiden Sensoren gegeben ist, kann das, hinten besser als vorne, etwa so feststellen:
-Koppelstange an der Schwinge aushängen
-Zündung an
-Sensor nach unten ziehen
-auf dem Fahrzeug wippen / Reaktion merken
-Sensor nach oben schieben und wieder wippen
Es müsste sich jetzt das Ein- und Ausfederverhalten geändert haben (mein Popo merkt das). Zudem hört man beim Bewegen des Sensors, dass die Elektronik da irgend etwas macht.
Stange wieder sicher einhängen und damit rechnen, dass in der Elektronik nun ein Fehler abgelegt wurde. Vermute dass das so kommen wird.
Einige Dinge sind aber immer noch offen für mich. Was mir nicht gefällt, ist, dass beim Bremsen vorne die Druckstufe in Richtung hart gestellt wird. Das mag sicherer sein, ist aber auch unkomfortabel für mich. Also, Mund zu beim Bremsen auf dem Bahnübergang sonst schüttelt es die Plomben raus.
