Funktion dieser Taschen?
Diskutiere Funktion dieser Taschen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich habe diese kleinen Taschen (grob geschätzt jeweils ca. 25 x 15 cm) von "moto detail" geschenkt bekommen. Bisher konnte ich...
timtim
timtim
Moin zusammen,
Bisher konnte ich nicht herausfinden wo diese ursprünglich mal angebracht waren:
Scheint auch nichts aktuelles zu sein, da ich dieses Modell online nirgends finden konnte (auch nicht über Google Lens Bildersuche).
Sie passen ganz gut an meine Hecktasche, aber vielleicht kann mir jemand sagen wofür sie eigentlich gedacht sind.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
die sehen fast so aus, als gehörten die zu diesem Trio, wo das Mittelteil unter den Gepäckträger kommt und diese Täschelchen dann an die Haltegriffe (glaub ich) oder eins tiefer.
HP9000
HP9000
Ich denke mal, die Taschen über den Soziussitz werfen (oder unter selbigem durchführen) und mit den zwei Laschen, die dann unten innen positioniert sind, links und rechts über die hochgeklappten Soziusrasten schieben.
Bei dem breiten Verbindungsriemen scheint man die Länge einstellen zu können, so dass da nichts herumschlackert oder zu kurz ist.
Funktion dieser Taschen? - Ähnliche Themen
  • Schwarzes Kunststoffteil - Funktion?
    Schwarzes Kunststoffteil - Funktion?: Hallo bin gerade die Ventile an der LC am Einstellen und dazu habe ich ein schwarzes Kunstoffteil unterhalb der unteren Nockenwelle abklappen und...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion
    Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion: Servus Community, hatte heute meinen TÜV Termin. Diesen habe ich laut Prüfer nicht bestanden. Dieser meinte ,wenn er beim laufenden Motorrad den...
  • Neue Funktionen bei Motoscan
    Neue Funktionen bei Motoscan: Hallo, Ich habe kürzlich ein Update der Motoscan App gemacht. Neue Funktionen bei älteren Modellen vorallem der ZFE sollten darin sein. Heute...
  • ALLE Lenker- Bedienelemente links ohne Funktion - Workaround (?)
    ALLE Lenker- Bedienelemente links ohne Funktion - Workaround (?): Gudda Taag...ursprünglich wollte ich ein Video hierzu verlinken, aber was bringen bewegte Bilder auf welchen man sieht, dass man nichts sieht...
  • ALLE Lenker- Bedienelemente links ohne Funktion - Workaround (?) - Ähnliche Themen
