Fragen zur Bordnetzdose und Batterieladung über eine solche Dose bei der R1150GS
Diskutiere Fragen zur Bordnetzdose und Batterieladung über eine solche Dose bei der R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Tom, Auch von mir erst mal Glückwunsch zu Deiner Adv. WEnn Du die übern Winter im Schuppen stehen hast, hast Du da drin bei normalem Winter...
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Nun, dass möchte ich doch noch mal aufgreifen, denn ich habe ja ein Ladegerät, dass vielleicht schon nicht mehr 08/15 ist:
PROCHARGER LOUIS 75 EDT. - Louis - Motorcycle & Leisure
Die R1150GS steht im Schuppen übern Winter. Die Batt soll drinnen bleiben. Gruß
Tom
Hi Tom,
WEnn Du die übern Winter im Schuppen stehen hast, hast Du da drin bei normalem Winter auch heftige Minusgrade.
Da würde ich auf jeden Fall die Batterie rausbauen, und im Keller an Deinen ProCharger dranhängen.
Der Tank ist hinten rechts mit einer einzigen Schraube befestigt. Du musst nur die Seitenverkleidung abklipsen, die Schraube rausdrehen (Vorsicht! die Mutter innen fällt gern runter..), und schon kannst Du den Tank hinten anheben. Ich hab dann immer ein Holzstück druntergelegt.
Dann kannst Du in Ruhe die Batt rausbauen und sie nimmt Dir übern Winter garantiert keinen Schaden.
Die Batterie mit den Ladegeräten über die Steckdose zu laden macht durchaus Sinn; wenn man denn Besitzer einer Garage ist. Und sich vor 5 Minuten Schrauber-Arbeit scheut..
Aber im strengen-Minus-Grade-Schuppen? Würde ich auf keinen Fall machen.
Grüßle
Klaus
Die Sulfatierung tritt insbesondere dann auf, wenn Bleiakkus längere Zeit ungeladen gelagert werden, zum Beispiel bei Motorrädern in der Winterpause.
Wenn aber eine Batterie/ein Akku ständig am Enthaöltungsladegerät hängt, dann wird sie/er wohl kaum sulfatieren weil sie/er dann nicht ungeladen gelagert wird!
Einige (!) Ladegeräte unterstützen das Entsulfatieren durch wiederholte, kurze, stärkere Ströme, welche die Sulfatkristalle zerstören, die Reaktionsoberfläsche wieder vergrößern und damit die Kapazität des Akkus wieder herstellen. Gänzlich vermeiden läßt sich die Schlammbildung nicht (da hat der Gerd prinzipiell recht, auch wenn es ein sehr praktisches Problem ist).
Meines Wissens versucht man durch hohe Spannungen zu entsulfatieren und weniger durch hohe Ströme (so meinen das zumindest auch Wikipedia und HAWKER). Ob's denn auch klappt steht nicht fest; aber es KANN klappen.
Wenn hohe Ströme fliessen werden die Oberflächen der Platten stark beansprucht. Es reisst Partikel raus. Das kann keine Lösung sein zumal die Harten, grossen Sulfatkristalle einfach rauszureissen sind. Ob die durch Gel in der schwebe gehalten werden ist uninteressant. Weg ist weg und irgendwann sind sie unten im "Schlamm".
Nachdem HAWKER wenigstens darauf hinweist dass die Innentemperatur der Batterie zu beachten sei wird das nicht so ganz unwichtig sein. Das aber macht kein übliches Ladegerät.
Sprich: Entsulfatieren ist ein physikalisch möglicher Prozess der bei einer geladenen Batterie überflüssig ist und bei einer ungeladenen und deshalb evtl. sulfatierten Batterie nicht zwingend zum gewünschten Ergebnis führt sondern ähnlich oft zum Totalausfall.
Kommt mir vor wie der Typ der aus der Kurve fliegt und sich fragt wie das trotz ABS möglich sei (kein Witz sondern erlebt!). Oder auch wenn man einen Nagel in feuchte Jeans einwickelt und das Ding eine zeitlang feucht lässt, kann man sich auch Gedanken machen wie man den Rostfleck wieder herausbekommt. Sinnvoller ist es a) sie nicht feucht zu lagern und b) keine Nägel einzuwickeln/vergessen. Folglich klemmt man Batterien eben ab damit Uhr und Ähnliche nicht daran nagen und lagert sie weder bei minus 20° in der Kühltruhe noch bei plus 30 Grad auf der Heizung!
Erkennt das Ladegerät, dass ein Bleiakku mit flüssigem Elektrlyt vorliegt, ist eine Überspannung weniger wichtig zu vermeiden, da eine Ausgasung unproblematisch ist und der Verlust bekanntermaßen mit destilliertem Wasser ausgelichen wird.
Vollkommen ohne Hintergedanken frage ich mich wie das ein Gerät erkennt.
@Gerd:
Du glaubst dch nicht allen Erstes, dass die Ladezyklen und Ladeprogramme bei den Discount-Ladegeräten und bspw. dem BMW-Ladegrät die selben sind, oder? Kann doch schon gar nicht sein, weil die Leistungssprektren der Geräte ganz andere sind, wie oben erklärt. ;-)
Was ich glaube ist ziemlich uninteressant. Allerdings weiss ich wer die BMW-Ladegeräte herstellt und was sie dort (natürlich unter anderem Namen) kosten. Es gibt zig Artikel die von Discountern zu einem Bruchteil des Originalpreises vertrieben werden und exakt genauso sind wie die Originale. Nur die Verpackung ist (nicht mal immer) etwas einfacher. Wäre bei den Discountern das Verhältnis von EK zu VK so wie bei den KFZ-Herstellern wären ihre Parkplätze mit Verbundsteinen aus 50% Gold belegt.
Leistungsspektren? Sind das die leeren Versprechen die sich Werbung nennen?
Ein Waschpulver das jährlich noch weisser wäscht und zum Schluss sogar einen schwarzen Pullover weiss bekommt (überflüssige hautschädliche Aufheller an den Klamotten anlagert, sie so weisser vortäuscht). Sauberer als sauber geht eben nicht :-).
Und wenn ihr USV-Profis bei der Telekom irgendwelche Geräte für Jahre ans Netz hängt, dann dürft ihr auch nur Bauteile verweden, die dafür zugelassen sind, oder ?!
Was soll das heissen? Es werden eben die Bauteile verwendet die taugen. Eine Zulassung brauchen sie nur bei Atomkraftanlagen im inneren Bereich. Erst mal fragt kein Schwein ob eine Batterie von ChingChong oder von Hawker ist. Die Kundschaft mault nur wenn sie nicht telefonieren kann. Der Controller mault wenn die Stützbatterien "alle 14 Tage" gewechselt werden müssen weil sein Kollege vom Einkauf einen geniales Einsparungspotential entdeckte, "viel günstigere" Batterien beschaffte. Diese ersetzt der Lieferant zwar (eine Zeitlang bis er pleite ist) auf Gewährleistung, der Wechselaufwand bleibt aber am Unternehmen hängen. Der ausführende Monteur denkt dann "früher hielten die Dinger von aber wesentlich länger!". Irgendwann gibt's wieder ein "Hochpreisprodukt" (wir reden über 3% Mehrausgaben). Und dann kommt ein neuer Einkäufer mit genialem Einspar.... :-(.
Wenn aber eine Batterie/ein Akku ständig am Erhaltungsladegerät hängt, dann wird sie/er wohl kaum sulfatieren weil sie/er dann nicht ungeladen gelagert wird!
Wenn hohe Ströme fliessen werden die Oberflächen der Platten stark beansprucht. Es reisst Partikel raus. Das kann keine Lösung sein zumal die harten, grossen Sulfatkristalle relativ einfach rauszureissen sind. Ob die durch Gel vorübergehend in der Schwebe gehalten werden ist uninteressant. Weg ist weg und irgendwann sind sie unten im "Schlamm".
@Gerd:
commo71
commo71
Oer-Erkenschwick
R1100GS Baujahr 94
Ich habe meine 1100 er jetzt seit 20 Jahren. Da der Anlasser einen weck hatte, brauchte ich immer eine absolut voll geladene Batterie (Hawker). Deshalb hing die Maschine immer am Ladegerät. Erst das Ladegerät von BMW (allerdings habe ich die damals neue Maschine immer mit dem Dampfstrahler gereinigt und das hat mir die Bordsteckdose mit Korrosion gedankt. danach c-tek Ladegerät und seit einem Jahr das Oximox (oder so ähnlich). Die anderen Ladegeräte waren direkt über einen Stecker an der Batterie angeschlossen. Gestern habe ich endlich den Anlasser gewechselt und werde jetzt mal feststellen, ob das der Grund war für den hohen Stromverbrauch beim Start.
Fragen zur Bordnetzdose und Batterieladung über eine solche Dose bei der R1150GS - Ähnliche Themen
  • Frage beantwortet - Schuberth SC2 keine Updates mehr? - doch!
    Frage beantwortet - Schuberth SC2 keine Updates mehr? - doch!: Hallo SC2-Nutzer, ich habe folgendes Problem: Für meinen Schuberth C5 habe ich das SC2 auf Basis der SENA50-er Reihe gekauft und war bisher...
  • Frage an die Fahrradschrauber
    Frage an die Fahrradschrauber: Zugführung für V-Brake Shimano Zugführungsrohr SM-VBRK für V-Brake Es geht hier um die beiden 90°:A-SMVBRKL mittel 135°:A-SMVBRKC lang...
  • Frage zum Drittanbieter Schalthebel
    Frage zum Drittanbieter Schalthebel: Hallo welchen Schalthebel für die 1250 GS könnt Ihr mir empfehlen? Ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Modellen von Wunderlich und SW...
  • Hallo zusammen, ich wollte fragen
    Hallo zusammen, ich wollte fragen: Ich möchte mein batery Wechsel gs1250.soll die Original kaufen oder gibts noch ein Möglichkeit wo ist besser und günstiger? lg Petros
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen
    GS mit 17 Zoll Frage Reifen: Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen - Ähnliche Themen
