Flocken in Bremsflüssigkeit vorne
Diskutiere Flocken in Bremsflüssigkeit vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut RSD (Reparaturanleitung) Januar 2012 ("neue Handbremsarmatur mit Lenkerklemmung M6")
Thor165
Also, vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich bin heute nochmal zu dem Freundlichen gefahren und habe wegen des Schwammes nachgefragt. Seiner Aussage nach gab es bei meiner (Bj. 2008 ) keinen Schwamm. Ansonsten tatsächlich einmal jährlich auswechseln und nicht entfernen.
Woher die Ablagerungen kommen könnten, wusste keiner ganz genau. Die Tendenz ging in a) Wasseransammlungen, die sich nun in Verbindung mit der jetzt 3 Jahre alten Bremsflüssigkeit als vaselineartige Masse abgesetzt haben oder b) bei Herstellung der Bremsarmatur wird ein Schmierstoff für, jetzt habe ich es vergessen, ich meine es war eine Schubstange / Kolben verwendet. wenn hier zuviel verwendet worden wäre, könnte es ebenfalls zu Ablagerungen gekommen sein, da dieses Teil sich innerhalb des Kreislaufs befindet und ja auch Bremsflüssigkeit wieder aus der Leitung in den Behälter gezogen wird.
Alles in allem sollte ich mir keine Sorgen machen, da es sich um eine weiche Substanz gehandelt hat, die keine Borhungen etc. verstopfen sollte, da ja im System hohe drücke herrschen würden.
Werde es aber beobachten.
So, nun allen ein schönes, langes Wochenende!
Thorsten
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
ich hatte heute an meiner 2008er genau das gleiche Phänomen. Aber nur vorne. Die Bremsflüssigkeit wechsel ich jährlich. Nehme immer ATE SL6. Also DOT4. Es ist kein Schwamm verbaut.
Unten im Behälter war eine weiße cremeartige Schmierschicht. Vaseline ähnlich trifft es schon sehr gut. Habe den Behälter gereinigt und großzügig befüllt und wieder abgesaugt.
Seltsam, dass man keine genauen Informationen dazu findet.
hdo
hdo
Bei mir (K25/06) auch weiße Ablagerungen und frei in der Flüssigkeit schwimmende „Flöckchen“.
Konnte es genau sehen in der Flüssigkeit, die ich aus dem Vorratsbehälter abgesaugt hatte.
Werde jetzt im Sommer bereits nach einem Jahr wieder tauschen und schauen wie sich das entwickelt...
Gibt es Paraffin-haltige Bremsflüssigkeit? Mich erinnern diese Abscheidungen an das Paraffin, das bei häufiger Ballistol-Anwendung abgeschieden wird.
Flocken in Bremsflüssigkeit vorne - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Bremsflüssigkeit 1100Gs
    Bremsflüssigkeit 1100Gs: Kurze Frage in die Runde,wieviel Bremsflüssikeit braucht man für die 1100 Gs beide Bremskreisläufe mit ABS,danke
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hallo Leute Beim Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse meiner F850 GS bin ich irritiert. Oben ist die Flüssigkeit dunkel...
  • Flocken in Bremsflüssigkeit
    Flocken in Bremsflüssigkeit: Hallo Leute Ich habe mit der Suchfunktion nichts zu diesem Thema gefunden, ich hoffe mal das ich nicht der einzige bin, der so was hat... Habe...
  • Flocken in Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
