FID vergesslich, Gasannahme nach Winterpause
Diskutiere FID vergesslich, Gasannahme nach Winterpause im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, die Zündkerzem tausche ich mal. An den Hallgeber dachte ich auch schon, aber die Drehzahl bleibt gleich!
Machtien
Machtien
Schleswig
Frosch'n
Frosch'n
bei Hallgeberschaden muß der Drehzahlmesser nicht zwingend zucken ... dieser Fehler ist ein Warmfehler ... wenn Hallgeber kalt läft sie - wenn warm setzt er aus ... muß aber auch nicht zwingend so sein ... oxydierte Kabelberbindung ... die Kabel auf der Hallgeberplatte neigen dazu hart zu werden ... dann bricht die Kabelummantelung und die Kabel oxydieren ...
was hat denn das Moped gelaufen ?
die Hallgeber von 11er und 1150er unterscheiden sich nur durch den Stecker ... man kann ne Hallgeberplatte von der 11er einbauen wenn man den Stecker umstöpselt ... man muß drauf achten das die Signalleitungen von den Gebern in der richtigen Reihenfolge sind ... einfach ausprobieren und gegebenfalls die Signalleitungen vertauschen
Machtien
Machtien
Schleswig
Hallo, Tom,
Du kennst doch meine GS - die hat doch bloß knapp 350.000 gelaufen. Dass sich da schon Fehler einschleichen, verstehe ich gar nicht... ;-)
Im Laufe der Zeit ist mittlerweile schon fast alles neu gekommen, Hallgeber und Kabelbaum unter anderem noch nicht. Daher ist sie grade wieder in der Werkstatt (Du weißt schon, bei der Süßen... ) mit einem neuen Hallgeber im Gepäck. Vielleicht hilft das ja. Die Zündspule ist auch noch unter den Verdächtigen. Mal sehen, was dabei herauskommt!
Schöne Grüße vom Machtien
Frosch'n
Frosch'n
hört sich aber, bei der Laufleistung doch sehr nach nach Hallgeber an.
Zum Kabelbaum kann ich folgendes beisteuern.
Der Strang vom Steuerkopf links runter zur Batterie befüllt sich durch die ungünstige Lage unter dem Tank mit Sand.
Ich hab nicht schlecht gestaunt wie ich meinen mal mit ner Rasierklinge in höhe der Batterie aufgemacht habe.
Er war voll (gestopft) mit Sand und feucht.
Das mit ner brüchigen Kabelummantellung ist wie ein 6er im Lotto .... es kann alles passieren
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
im kalten Zustand, schau mal bitte die Lamdasonde an. Die hatte sich bei mir, nach einem Auspuffwechsel, gelöst. Da hatte ich Fehlzündungen und geruckel.
wenn es die sonde ist (lose, defekt, falsche werte, ...), müsste der fehler bei abgezogener sonde weg sein.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wo kommt der Sand her?
Frosch'n
Frosch'n
kommt vom Vorderrad ... der Tank wirkt wie ein Trichter ... die Kabel oben an der Kabelbrücke sind nicht abgedichtet und Sand mit Wasser gehen so in den Kabelbaum.
Machtien
Machtien
Schleswig
Ich denke auch, dass ich irgendwann um einen neuen Kabelbaum nicht herumkomme.
Jetzt hat sich das Rätsel laut meiner Werkstatt gelöst: Es war ein Unterspannungsfehler, ausgelöst durch den Kurzschluss, der das FID vergesslich machte. (hatte ich im anderen Beitrag "Wasser im Tank" schon geschrieben)
Komme am Samstag erst wieder ans Motorrad und hoffe, dass es das tatsächlich war.
Kennt jemand vielleicht den ungefähren Aufwand, den Kabelbaum zu wechseln? Ich stelle ihn mir immens vor, habe aber keine Vorstellung, ob Tage oder Wochen.
Tom, was macht denn Deine GS?
Gruß, Machtien
Frosch'n
Frosch'n
meine geht in Teile ... hatte nen Unfall und der Aufbau lohnt nicht bei 250.000 ... ausserdem ist sie mir zu schwer geworden .. nach der Op gehts nicht mehr so geschmeidig und ich bin notgedrungen auf Roller umgestiegen ... geniale Fahrzeuge
Machtien
Machtien
Schleswig
Nochmal eine Rückmeldung:
Sie läuft fantastisch!
Aber den neuen Kabelbaum plane ich schon mal ein.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Kabelbaum wechseln sollte auf einen Tag machbar sein.
Gut wäre natürlich ein zweites Moped daneben als Verlegeplan :-)
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
FID vergesslich, Gasannahme nach Winterpause - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Erledigt FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003) - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
