Felgenbänder Sertao - Welche Größe?
Diskutiere Felgenbänder Sertao - Welche Größe? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Breite die Felgenbänder bei der Sertao haben? Ich will Reifen und Schläuche tauschen und auch...
Norman650
Norman650
Ich will Reifen und Schläuche tauschen und auch gleich die Bänder zu erneuern scheint sinnvoll. Soll alles von Heidenau kommen.
Zusatzfragen:
  • Talkum, ja/nein?
  • Schläuche in normal oder verstärkt?
  • Wie/womit die Felgen von Gummi- und Kleberresten reinigen?
Danke und Gruß
Norman
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zum Felgenband kann ich keine Auskunft geben.
Zusatzfragen:
Ja
verstärkt
Bremsenreiniger
Norman650
Norman650
Manch einer nimmt scheinbar 2 Lagen stinknormales Gewebeklebeband statt Gummiband. Gibt's hier Meinungen oder Erfahrungen dazu?
Duesentrieb
BMW G650 GS, BMW G 650 GS Sertao
Die Bänder sind 30 mm breit.
Talkum - Ja.
Verstärkt - nein, wegen der ungefederten Massen
Bremsenreiniger und Spiritus
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wer häufig Reifen wechselt kann das machen.
Das Gewebeband trocknet mit der Zeit aus, Kälte im Winter und Sonne im Somner beschleunigen diesen Prozess noch. Nach spätestens 2 Jahren ist der Kleber getrocknet und haftet nur noch auf der Felgeninnenseite, während das Gewebeband sich gelöst hat und nicht mehr fest fixiert ist.
Deshalb für Wenigfahrer die selten Reifen wechseln keine empfehlenswerte Option.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Is ein Argument, ich hab mich trotzdem für verstärkte entschieden.
Is halt ein Zielkonflikt zwischen besserem Pannenschutz und weniger Gewicht. Mir war der Pannenschutz wichtiger, ich hab nach dem Wechsel keinen Unterschied gespürt, zumal ich gleich von alten abgefahrenen Reifen auf nagelneue Heidenau Scout gewechselt habe, das erhöht sowieso die ungefederten Massen erheblich, da kommts auf den Schlauch auch nicht mehr drauf an. Wir reden hier von einer kleinen Sertao mit Offroadbetrieb und nicht von einer R1 auf der Renne.
Norman650
Norman650
Vielen Dank für die Infos.
Reifen sind da. Bremsenreiniger ist da. Ich denke, ich werd in normale Felgenbänder investieren. Soviel Reifen verfahre ich dann doch nicht, dass es sich lohnt das Klebeband zu probieren. Aber trotzdem gut zu wissen, falls es mal schnell gehen oder improvisiert werden muss.
Bei den Schläuchen hadere ich noch. Tendiere aktuell zu den leichteren mit 1,5 mm. Mal schauen.
Norman650
Norman650
Ich habe mich jetzt für die normalen 1,5 - 2 mm Schläuche entschieden. Für meinen Anwendungsfall reichen die, da ich meist mittelprächtigen Luftdruck für Straße und Gelände fahre und ein Durchschlagen eher selten zu befürchten ist. Bei sehr niedrigen Drücken hätte ich wohl zur Cross/HD Variante gegriffen.
Felgenbänder werden 25 mm vorn und 30 mm hinten. Schläuche und Bänder kommen passend zu den Reifen von Heidenau.
Duesentrieb
25mm für vorn wird ganz schön knapp sitzen. Original sind die vorn und hinten gleich breit.
Norman650
Norman650
Von Heidenau gibt's tatsächlich nur das für 21 Zoll. Wird schon passen. :happy:
Hier gibt es 22 mm für die 17 Zoll Felge :schulterzucken:: Felgenband 17" B=22mm auch für 16" - Motorradteile Stark
Ich meine auch gelesen zu haben, dass sich die 30 mm von BMW auf ein Gewebeband von der Rolle beziehen und nicht auf klassische Gummibänder.
Ich werde berichten.
Norman650
Norman650
ich habe nun Felgenbänder, Schläuche und Reifen gewechselt. Alles von Heidenau.
Das Felgenband in 25 mm passt. Wenn auch knapp. 28 mm waren vorher drauf. Würde ich vorziehen wenn ich könnte. Hinten passt das mit 30 mm.
Den vorderen Schlauch hab ich bei der Montage des Reifens leider eingeklemmt und gelöchert. Es kam dann wieder der alte von 2021 rein. Der sah noch sehr gut aus. Der Defekte wird geflickt und kommt als Ersatz mit.
Die Montage der recht steifen K60 Ranger bei einstelligen Temperaturen war ein ziemliches Fingerbrechen. Am Ende passte dann aber alles.
Beste Grüße
Norman
Norman650
Norman650
Kennt jemand diese Art Ventilkappe bzw. was Sinn und Zweck sein soll?
Beim Aufschrauben wird kurz vor Ende der Ventilstift gedrückt und es zischt kurz.
Die waren schon auf dem Moped und ich hatte sie bisher beibehalten. Aktuell wunderte ich mich wieder über die Dinger.
Norman650
Norman650
Kennt jemand ein günstiges, hierzulande verfügbares Pendant zu den Montiereisen von Motion Pro? Hab gehört Vevor hätte was aber nichts gefunden.
Mir geht es hauptsächlich um den "Bead Break", also das Abdrücken des Reifens vom Felgenrand. Und zwar irgendwo in der Pampa. Die aktuelle Demontage mit nur einfachen Montierhebeln hat gezeigt, dass das ohne passendes Werkzeug sehr schwierig werden kann.
Felgenbänder Sertao - Welche Größe? - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderradfelge Felgenband F850
    Vorderradfelge Felgenband F850: Suche eine intakte Vorderrad Felge für eine F 850 GS K81 bj 19. Soll keine Beschädigungen haben! Felgenband wäre auch in Ordnung wenn das auch...
  • Die ICED CHOCOLATE mit Felgenbändern noch etwas aufhübschen
    Die ICED CHOCOLATE mit Felgenbändern noch etwas aufhübschen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine R 1200 GS LS ICED CHOCOLATE noch etwas aufhübschen und dazu gerne Felgenbänder anbringen. Anbieten würden...
  • Suche Suche Felgenbänder (Außenring) für die 11er 1150er oder 12er
    Suche Felgenbänder (Außenring) für die 11er 1150er oder 12er: Suche ein Felgenring vorne und hinten für die Gs, Modell wäre egal. Felge sollte gerade sein ansonsten Zustand egal. Soll ein Versuch werden.
  • Felgenbaender
    Felgenbaender: Moin, gibt es zu dem Thema eine Empfehlung - oder nimmt es sich nichts - weil so oder so eh alle gleich teuer sind, gleich lange halten, und...
  • Felgenbänder
    Felgenbänder: Servus, hat jemand schon mal Erfahrung mit dem Ankleben von Felgenzierbändern gemacht? Ich habe mal bei Louis reflektierenden Felgenbänder mit...
  • Felgenbänder - Ähnliche Themen
  • Felgenbaender
  • Felgenbänder
