Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig
Diskutiere Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kollegen, meine Lisa hat vielleicht falsches Heu gefressen: - ich habe keine oder falsche Ganganzeige im Display - der Leerlauf wird im...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Hallo Kollegen,
- der Leerlauf wird im Display nicht angezeigt
- und ich meine, dass sich das Motorrad hakeliger schalten lässt.
Was könnte das sein?
Lisa ist eine R 1200 GS aus 10/04
- - - Aktualisiert - - -
jetzt muss ich mir schon selbst antworten, :-(
Hat nicht irgendjemand eine Idee?
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ölstand mal kontrolliert? Das würde mir zuerst einfallen. Öffnet die Kupplung richtig? Wäre schade, wenn Dein "altes Mädchen" Dich jetzt ärgert!
nobbe
nobbe
poti der ganganzeige / unten am getriebe kaputt -> wechseln lassen
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
ich hatte auch ne hakelige Schaltung. Hab darauf hin das Getriebeöl wechseln lassen und siehe da, es war Wasser drin. Jetzt ist vollsynthetisches Ol drin, das geht besser. Das hängt aber sicher nicht mit dem Ausfall der Ganzanzeige zusammen.
Jochen
Gast 7673
Tippe auf beides ( Schalter bzw Poti UND Öl) wobei das Hakelige ja eher als Verdacht geäußert wurde.
judex
judex
Edewecht
danke für die Ideen,
den Ölstand werde ich natürlich sofort prüfen, hatte aber nach meiner Rumänientour (4400 KM über Stock und Stein)
nur 0,4 l nachfüllen müssen.
Die können noch nicht wieder verbraucht sein.
Isses einfach die Kupplung, schon nach 64000 KM ?
Ich werde berichten.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
du schreibst vom Motoröl oder??
Gemeint ist das Getriebeöl.
du solltest nicht das motoröl, sondern das getriebeöl prüfen/wechseln !!!
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Judex,
manchmal kann man das Poti duch fluten mit WD 40 und ein paar mal durchschalten wiederbeleben. Funzt das nicht, wirst Du um einen Austausch nicht herumkommen.
Das hakelige Schalten könnte auch von verschmutzten Kugelgelenken an dem Schaltgestänge kommen. Öffne mal alle Kugelbolzen, reinige sie und montiere sie wieder leicht gefettet. (bei der Gelegenheit auch die Schaltwelle im Rahmen auf Leichtgängigkeit prüfen) Wie Dein Poti müssen auch sie über die Jahre kräftig Wasser und Dreck schlucken.
Getriebeöl wechseln kann auch nicht schaden, ich empfehle Dir das MTX 75 W 140 von Castrol. Damit hat sich der Kracher beim Einlegen des ersten Ganges nahezu erledigt und das Getriebe schaltet sich butterweich.
judex
judex
Edewecht
nochmals Danke für Eure Tipps! Ihr habt Euch tolle Gedanken gemacht. Den Tip mit dem
Schaltgestänge will ich noch weiter verfolgen.
Mittlerweile war ich beim freundlichen Schrauber. Das war wie beim Arzt:
Seine Diagnose:
- Geberplatine für Ganganzeige "defekt" (warum, konnte er nicht sagen)
- Nehmerzylinder der Kupplung ist undicht (da Ausgleichsgefäß nicht mehr voll gefüllt)
- Getriebe fand er oK, aber
- ich sollte noch Motor- (nicht: Getriebe-) Öl nachfüllen - erspüre einen rauhen Motorlauf.
na, zu Hause nochmals gemessen, und: ich konnte noch 400 ml Öl einfüllen.
Sein therapeutische Ansatz:
- Geberplatine wechseln
- Nehmerzylinder tauschen
- (weil ich es wollte,) dieses Wunder-Getriebeöl einwechseln
Seine Termine:
Ich sagte dann, mach das! Wann kann ich das Motorrad abholen?
Er sagte dann, hm, frühester Termin 1.7.13 zu Annahme der Reparatur. Du kannst aber noch im Tagesbetrieb fahren.
Da man bei mir als Rechtsanwalt auch kaum schneller einen Termin erhält, habe ich gesagt, oK, machen wir.
Ich werde weiter berichten,
muemi
Wuppertal
Hallo Judex,
zur Erklärung....
Das Poti der Ganganzeige ist hinten am Getriebe im Bereich der Schwinge. Wenn Du keinen Innenkotflügel ala MudSling, Wunderl... hast, bekommt das Poti ne Menge (vorallem Wasser) vom Hinterrad mit. Auch das neue Poti ab und an mal mit WD 40 bedenken, das verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Korrosion.
Das Dein Ausgleichsbehälter für die Kupplung nicht voll ist, ist so gewollt. Meiner ist auch nur ca. 1/4 voll. Wenn die Kupplung verschleißt, wird er immer voller, da der Belag dünner wird und folglich der Nehmerzylinder weiter einfährt. Wenn der Nehmerzylinder nicht feucht ist und die Kupplung sauber funktioniert, würde ich nichts machen, aber Deine Werkstatt wird es schon richten.
Viel Erfolg und berichte mal.
muemi
Wuppertal
Hallo Judex,
wie geht es deinem Kälbchen? Alles wieder i.O.
Seine Diagnose:
Da wird er wohl recht haben
Da sollte er noch mal über seine Ausbildung nachdenken. Kupplungsflüssigkeiten werden MEHR sobald sich die Kupplung abnutzt. Wenn er vollfüllt klemmt irgendwann die Kupplung.
Und den beseitigt er mit mehr Öl? Wenn es daran läge, dann hättest Du in der Vergangenheit praktisch kein Öl drin gehabt und jetzt einen Satz Lager nötig. Besser wäre es er würde sich um Zündzeitpunkt oder Synchro kümmern.
[/QUOTE]
Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera)
    Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera): Schaut mal hier: Iwan vergleicht verschiedene Thermalkameras. Ich hab so ein Teil schon ein paar Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche - Ähnliche Themen
