FrankeN
- Dabei seit
- 16.11.2022
- Beiträge
- 3
Ich konnte mit dem ISTA PRG über die OBD Schnittstelle die Daten meiner Maschine auslesen.
Es wurde ein Baum der Steuergeräte dargestellt, im wesentlichen waren die Zweige grün.
2 Äste wiesen Meldungen auf, die plausibel waren! Ich wollte diese Meldungen quittieren und den Speicher zurücksetzen.
Dann habe ich eine Meldung vom Rechner bekommen, dass Speicher nicht zurückgesetzt wird, da eine Klemmenspannung nicht plausibel sei.
Als mögliche Ursache wurde angeführt, dass die Zündung nicht eingeschaltet war. Das passte aber überhaupt nicht. Die Zündung war eingeschaltet und die Batteriespannung war stabil und ausreichend.
Ist mit der Klemmenspannung die Belegung der Pins im OBD Stecker gemeint. Ich habe ein Kabel benutzt ,das für den Einsatz bei PKW vorgesehen ist. Gibt es für Motorräder ein anderes Verbindungskabel? (So wie es im ISTA eine spezielle Option für Motorrad gibt ?
Eigentlich wollte ich nur meinen ServiceHinweis Zurücksetzen, weil es inzwischen nervt. Beim Händler würden sie den Service auch zurücksetzen, aber erst nachdem die komplette Inspektion durchgeführt wurde.
Kann jemand helfen ?? verwendete ISTA Version 4.39.20
