Fehler bei der Gemischbildung
Diskutiere Fehler bei der Gemischbildung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf die undichten Bremsen, einen nicht mehr zu öffnenden Tankdenkel und die Bluetooth Verbindungsprobleme war ich dank des Forums hier schon...
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Auf die undichten Bremsen, einen nicht mehr zu öffnenden Tankdenkel und die Bluetooth Verbindungsprobleme war ich dank des Forums hier schon vorbereitet. Auch die festsitzende Auspuffklappe bei meiner Inspektion letzte Woche hat mich daher nicht übermäßig gewundert. Ist auch alles sehr nett und unkompliziert vom Händler gelöst worde.
Aber ca. 2000 km vor der 20.000 Inspektion wurde der Motorlauf etwas unruhiger. Ich habe dann von E5 auf Superplus gewechselt, was nur wenig im unteren Drehzahlbereich, wohl eine Menge bei hohem Tempo gebracht hat. Ich hatte die Hoffnung, dass nach der Inspektion (bei dem auch die festsitzende Auspuffklappe entdeckt wurde) mit den neuen Zündkerzen alles gut wird. Danach kamen allerdings die Zündaussetzer. Im Kalten sehr häufig und wenn sie warm wird immer noch ab und an. Beim Austausch des Krümers haben sich die Mechaniker das angeschaut und das Problem nicht finden können. Der Fehlerspeicher produziert immer wieder einen Fehler zur Gemischbildung, das Löschen bringt nichts. Auch neue Zündkerzen haben nichts gebracht. Die Maschine ist noch in der Werkstatt, Montag wollen sie mit BMW telefonieren.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal gehabt? Eine Idee, was es sein kann?
Viele Grüße
Philipp
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Oh je, du scheinst einen Lauf zu haben, leider nicht den besten 😢
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
einen Fehler zur Gemischbildung habe ich auch immer wieder im Fehlerspeicher. Die GS läuft aber normal.
Von daher: vergessen.
Adaptionsfahrt Drosselklappe.....wenn das nix nützt, zwei neue rein....
Oder irgend ein Sensor spinnt...aber das kann die Werkstatt minutiös auslesen/Durchmessen....
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Nach 4 Tagen in der Werkstatt und einem Gespräch mit BMW ist ein loser Unterdruckschlauch als Übel entdeckt worden. Der Motor läuft nun nach ein paar Kalibrierungen wieder ruhig und kräftig. Danke für die Tipps.
Gast53026
Klasse! Kleine Ursache, große Wirkung.
Weiterhin gute Fahrt :wavespin:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Zumindest wurde es gefunden und du bist wieder zufrieden. So muss das sein.
Viel Spaß weiterhin mit der Guten
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
meine gs läuft auch nicht wirklich rund...
fehlermeldung : gemischbildung...
könnte der gleiche fehler sein..
wo sitzt denn dieser unterdruckschlauch...?
Fehler bei der Gemischbildung - Ähnliche Themen
  • Garmin XT ohne Kartendarstellung
    Garmin XT ohne Kartendarstellung: Hallo zusammen, ich benutze seit längerem ein Garmin XT mit den Freizeitkarten als Kartenmaterial. Seit kurzem zeigt mir das Gerät keine Karten...
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Biete Sonstiges Wartung und Fehler Reset
    Wartung und Fehler Reset: Biete für alle BMW Fehlercodes auslesen und Reset. Wartung löschen. Raum 75. Wer Interesse hat, einfach melden
  • Erledigt MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen)
    MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen): Hallo, Habe meinen Keller aufgeräumt. Alle Hefte gelesen,Nichtraucher und Tierfreier Haushalt. Preis 200,-€ Abholung bevorzugt,bei Paketversand +...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
