Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
Diskutiere Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
Vielleicht steht gerade eine in der Garage ohne verbautem Federbein... wo könnte ich sonst das Maß herbekommen?
Viele Grüße
Jörg
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...kann ich Dir in 1,5 Stunden sagen. Hab die Schwinge grade 'lose' in der Garage liegen....
abdiepost
abdiepost
SG
Messergebnisse: 'Breite' -> 39,7 / 40,2 mm mit bzw. ohne Passbuchse.
Edit: Mit diesen Maßen sitzt bei meiner TÜ aus 2012 das Federbein sehr stramm. Ich musste beim Ausbau zum Gummihämmerchen greifen...
RUSH
RUSH
Super, vielen Dank!
Kann die Passbuchse entfernt werden? Mein Federbein hat genau 40mm Breite...
Viele Grüße
Jörg
das FB geht immer schwer raus, also drückt man die Buchse etwas zurück beim Einbau zieht die Schraube die wieder rein..
RUSH
RUSH
Danke, damit sollte es jetzt klappen!
VG Jörg
Wenn diese Büchse nie bewegt worden ist, gammelt sie gerne fest. Richtig fest!
Dann brauchts schon bissle Nachdruck, um sie zu bewegen.
@gerd_ hat das auf PB genau beschrieben.
Kurz: Mit Rostlöser gut einweichen und Büchse mit Schraube, U-Scheiben plus Mutter rausziehen.
Reinigen, fetten, dann flutscht's wieder.
Wenn die Büchse richtig festsitzt, kriegt man keine Pressung auf das Auge des Federbeins und das tut nicht lange gut!
RUSH
RUSH
Die Anleitung hilft wirklich weiter!
Werde also das Federbein wieder lösen und die Buchse leichtgängig machen. Was @gerd schreibt, überzeugt mich vollends!
Danke und Grüße
Jörg
Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011
    Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011: Hallo Zusammen, hat jemand noch einen intakten Kardantunnel zu einer GS1200 aus 2011 übrig ? Müsste die Artikelnummer: 33178523870 sein auch wenn...
  • Federbeinaufnahme für vorne ?? R1100GS
    Federbeinaufnahme für vorne ?? R1100GS: Bei meiner 11er Gs hat sich zum Ende der Saison ein Klappern im oberen Bereich der Gabel bemerkbar gemacht.:( Nach längerem Suchen bin ich fündig...
    Federbeinaufnahme für vorne ??: Bei meiner 11er Gs hat sich zum Ende der Saison ein Klappern im oberen Bereich der Gabel bemerkbar gemacht.:( Nach längerem Suchen bin ich fündig...
  • Suche 1100 GS/ Gummi-Federbeinaufnahme für vorne
    1100 GS/ Gummi-Federbeinaufnahme für vorne: Suche eine sehr gut erhaltene Federbeinaufnahme für vorne bei der 1100er GS, welche aus Gummi/Metall ist und zur Dämpfung und Befestigung des...
  • Schraube obere Federbeinaufnahme krumm
    Schraube obere Federbeinaufnahme krumm: Hallo zusammen, heute habe ich bei meiner ADV beide Federbeine gewechselt und musste dabei feststellen, dass beim hinteren Federbein die obere...
  • Schraube obere Federbeinaufnahme krumm - Ähnliche Themen
